Reforma do chassi do meu Buggy
+30
Adelson
LUAN MONTEIRO
dygo
Bayanno
DIRCEU BORBOLETA
Fraga
Hedney
Sergio Augusto
Pescador
34 participantes
Página 15 de 22
Página 15 de 22 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 18 ... 22
Re: Reforma do chassi do meu Buggy
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk so vcs mesmo!
Ontem dei uma geral no buggy, tirei um vazamento de óleo que estava na polia e cagando o motor todo porque a polia jogava óleo para todo lado.
Ai vai a dica, quem estiver com este problema pode ser o suspiro do motor entupido ou anel de segmento ruim ou alinhado, mas o mais fácil é conferir a rosca elicoil da polia, não pode estar suja com residuos de óleo endurecido dentro da rosca, senão a rosca não empurra o óleo de volta para o motor e com isso vaza e graças a Deus o meu problema foi justamente a rosca da polia suja.
Ontem também eu troquei a caixa de direção porque estava com uma folga braba e comprei 2 pneus dianteiros 185/65/15 estou esperando eles chegarem porque os meu pneus dianteiros estão bem lisos como mostra nas fotos que vou postar, já os traseiros são 11 L 15 novos.
Montei o buggy pra andar no verão, mas falta colocar o parachoque traseiro, falta pintar a carroceria de preto por baixo, as rodas por dentro e também vou ter que consertar a fibra na traseira perto da tampa do motor que quebrou devido peso do pessoal sentado la atrás, ali onde quebrou tinha um reforço, mas o lambão que colocou a mão neste carro quando eu não tinha tempo tirou este reforço e depois disso ali vive quebrando, vou refaze-lo.
Eu não gostei muito da pintura que eu mesmo fiz, mas futuramente vou da uma retocada quando eu for corrigir o quebrado na traseira.
A pintura da descarga já saiu, mas nem vou pintar novamente não, ou vou fazer uma de inox ou vou cobrila com fita termica (termotape), ai resolve este problema.
Pontos : 9925
Fabrício qual é o material desse "tapete" colocado em cima do paralama traseiro do Buggy para proteger a pintura dos loucos que sobem por ali pisando em tudo com os pés cheios de areia durante a praia de Domingo!??
Marcio, é o mesmo que envelopam carro, este é vinil, ele imita um plastico, é fosco e um pouco encorpado, eu comprei pra por na coluna da porta do Golf na época, e sobrou um pedaço ai aproveitei para o buggy.
Pontos : 9925
Entendi, ficou bom, gostei da idéia... protege a pintura e quando precisar retirar também não dá problema!
Valeu pela informação, abraços!!
é verdade, eu só não gostei mt os que coloquei na entrada do motorista e do carona, to pensando em diminuir um pouco, achei mt comprido.
Pontos : 9925
Esqueci de te falar, ele é meio aspero tipo uma lixa fina.
Pontos : 9925
Ficou legal Fabrício!
Pontos : 7298
Vlw Fabiano!
Pontos : 9925
Fabrício,
notei que o capô foi modificado.
Fico com linhas mais limpas e abrindo mais, ou é impressão minha?
Está usando aro 15 na dianteira?
- Número de Mensagens : 641
Tipo de Buggy : Ú N I C O
Pontos : 5599
Mario, esqueci de citar isso, mas vc acertou, eu refiz o capô, só ainda não tive tempo de fazer a fechadura dele, ele está abrindo mais mesmo, ficou um trabalho mais limpo, porque o serviço que foi feito antes onde eu mandei fazer ficou uma lambança.
Eu uso rodas 14 na dianteira e 15 na traseira, quando eu terminar a parte eletrica toda e colocar o IPVA em dia, eu vou comprar uns bancos maneiros, pensei em por os do Golf, mas são mt largos para o buggy.
Pontos : 9925
Márcio ® escreveu:Entendi, ficou bom, gostei da idéia... protege a pintura e quando precisar retirar também não dá problema!
Também gostei, vou ver se faço no meu, valeu a dica, abs.
Pontos : 7089
Acabei de comprar o chicote eletrico especifico para buggy no mercado livre conforme as fotos abaixo, agora é só aguardar chegar para instalar, também estou aguardando os pneus.
Comprei também dois porta copos deste para por no buggynho;
Pontos : 9925
Se vc usar o porta copos primeiro, ñ vai conseguir fazer a parte elétrica
Pontos : 9384
KKKKKKKKKKKKKK é vdd Vivinho, bem lembrado, vou deixar ele por ultimo para comemorar... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Pontos : 9925
Amigos, antes dessa reforma radical que eu fiz, eu esqueci de falar sobre a primeira reforma (ou lambança que fizeram no meu buggy), aqui ta o link da primeira vez que eu mexi nele, ou melhor, paguei pra mexer e e ficou uma m**** eu tive que refazer tudo.
ta ai o link; https://planetabuggy.forumeiros.com/t1278p20-algumas-fases-da-reforma-do-meu-buggy?highlight=primeira+reforma
Pontos : 9925
É verdade, nada melhor que o próprio dono para dá ele grau
Mas o seu buggy hoje já tá bem bonito e já tá ficando do seu jeito .
Pontos : 5599
A reforma do Fabrício sempre me serviu como referência.
Pontos : 5599
Mario - Canavieiras-BA escreveu:A reforma do Fabrício sempre me serviu como referência.
É bobão e a minha heim
Pontos : 9384
VIVINHOM escreveu:Mario - Canavieiras-BA escreveu:A reforma do Fabrício sempre me serviu como referência.
A sua tá show também, mas você usa cavaletes que não estão me servindo de referência mais.
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Pontos : 5599
kkkkkkkkkkkk só vcs mesmo...
É Mario, se não fosse eu mesmo pra por a mão na massa eu já teria vendido este buggy.
Pontos : 9925
Os pneus e o chicote eletrico chegaram hoje, agora estou aguardando a chegada dos porta copos que devem chegar amanhã.
O chicote é um luxo, de altissima qualidade, totalmente isolado, todos os terminais são estanhados, alem de ser totalmente aterrado de fábrica, sendo um chicote proprio para buggy e completo, o chicote do alternador é acoplado e o chicote da ignição eletronica também é acoplado.
Sem falar que veio com o manual de instalação, explicando como montar, veio também vários terminais, fios e espaguetes sobrando caso seja necessário para outras instalaçoes.
Ai está a foto do chicote desmontado com tudo que veio, amanhã começo a instalar no buggy.
Não quero fazer propaganda pra ninguém, mas se alguem quiser e estiver precisando trocar o chicote eletrico do buggy, baja, dakar e etc... pode comprar com o vendedor do mercado livre que não irão se arrepender, custou 349 + frete.
Link do produto no mercado livre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-426136538-chicote-eletrico-buggy-e-baja-caterramento-especial-esquema-_JM
Os pneus estão com preço muito bom no site do supermercado extra.
Pontos : 9925
Seu buggy vai receber um banho de luxo.
Pontos : 5599
Pô Mario, agora eu sonho com um par de bancos bem confortáveis, mas só vou poder colocar bem mais pra frente, acho que só depois do proximo verão! tentei colocar os do golf mas não da certo, é muito largo e alto para o buggy.
Pontos : 9925
Fabricio, tenta trocar os do Golf q devem valer bem mais, por uns q caibam no buggy...
Elvis- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 391
Pontos : 5193
depois de colocado o chicote,vai colocando as fotos do trabalho para nós acompanharmos.ja salvei o vendedor do chicote,se o teu der tudo certo,eu encomendo um pra min,afinal o vendedor é daqui do RS.
grande abraço.
grande abraço.
» REFORMA CHASSI DO BUGGY WAY
» Reforma do chassi
» Ressurreição do Texas Buggy
» Reforma do Buggy
» Reforma Chassi meu Bugre 69
» Reforma do chassi
» Reforma do Buggy
Página 15 de 22
