Reforma do chassi do meu Buggy
+30
Adelson
LUAN MONTEIRO
dygo
Bayanno
DIRCEU BORBOLETA
Fraga
Hedney
Sergio Augusto
Pescador
34 participantes
Página 6 de 22
Página 6 de 22 • 1 ... 5, 6, 7 ... 14 ... 22
Re: Reforma do chassi do meu Buggy
Essas ferramentas Black e Decker não são muito confiáveis, mais aciona a garantia assim você não gasta seu dinheiro, dá próxima vez compra as ferramentas SKILL que são fabricadas pela bosch, são melhores que as Black e Decker e são os mesmos preços!
Fabiano, o problema de acionar garantia é o enrolo, vão me devolver a esmerilhadeira dentro de 3 meses.
Pontos : 9925
Obrigado lubisomem01, abçs.
Pontos : 9925
Para completar, mais um problema, descobri que meu carburador deu seus ultimos suspiro... ja fiz de tudo e ele não aceita lenta, terei que correr atrás de um novo...
Pontos : 9925
É assim mesmo Fabrício quando entramos em reforma sempre aparece mais problemas do que o esperado!
Pontos : 7298
Fabríco vá com calma!! Toda reforma tem seus momentos problemáticos e isso já deveria estar previsto ... Lamento pela esmerilhadeira, mas ela te abandonou depois de ter feito o "grosso" do serviço... vai atrapalhar um pouco mas não vai impedir a conclusão!!
A questão do carburador, talvez agora seja a hora de pensar em colocar logo o Mini progressivo para rodar ... qualquer coisa entre em contato comigo que te dou uma ajuda!
Um excelente carburador é este do link abaixo creio que foi usado nos fuscas de exportação..
http://www.carburadorbrasil.com.br/produto.aspx?ProCodigo=132#
Um carburador excelente é este do link abaixo creio que foi usado nos fuscas de exportação o rendimento do motor é outro com ele, e aproveita e coloca uma capela com o radiador de oleo deslocado tambem...
Fabrício®© escreveu:Pietro escreveu:Fabrício, bom trabalho.
Usou pistola ou pincel no chassi?
Estou até tomando coragem para escovar o meu e pintar de novo.
Pietro, eu escovei o chasso com escova de aço "copo" para lixadeira 4½.
Pintei o chassi todo com hammerite preto, usando pincel e 3 demãos bem fartas, de quase escorrer, como recomenda a coral., quanndo escorria eu consertava no pincel, conforme o representante, no rolinho e na pistola a camada de tinta fica muito fina.
Comprei uma latinha de 3/4, para aplicar no chassi depois do reparo, mas de pois do que você fez, estou me empolgando, e acho que vou escovar tudo.
Pontos : 7682
Fabiano Marques escreveu:É assim mesmo Fabrício quando entramos em reforma sempre aparece mais problemas do que o esperado!
é Fabiano, nem me fale...
Pontos : 9925
Pietro escreveu:Fabrício®© escreveu:Pietro escreveu:Fabrício, bom trabalho.
Pietro, vale a pena fazer cada detalhe, senão terá que tirar a carroceria de novo, eu to gastando de novo pra fazer isso em menos de 2 anos.
Confiei em um camarada que mexe com fibra aqui na cidade, e deixei o buggy nas mãos dele na ultima reforma, ele pintou o chassi deu uma lixadinha meia boca e pintou com tinta comum, na época eu não tinha tempo para fazer porque trabalhava em Macaé, e ia e voltava todo dia de campos para Macaé, ficava muito puxado e ia la da uma olhadinha no buggy quando dava, o chassi saiu bonito, todo pintadinho... mas em menos de um ano enferrujou tudo, e ele garantiu que ficaria bom, que não precisava de hammerite.
Agora estou tento que refazer tudo de novo, só que agora é diferente, eu estou fazendo, e está ficando melhor do que eu imaginava, nunca mais entrego meu buggy a qualquer um para mexer, nunca fica com o seu capricho.
Compra um galão de 2,4L para pintar, o meu não deu para pintar com um galão só porque dei 3 demãos bem fartas, bem generosas de escorrer, para ficar aquele efeito bem emborrachado e brilhoso, comprei duas latas de preto saiu por 58 reais cada.
O motor e a descarga pintei com tinta de alta temperatura 600º
A lataria do motor pintei com hammerrite também e depois pintei com esmalte vermelho por cima.
Pontos : 9925
Marcio acho que este miniprogressivo iria ficar melhor no motor 1600 que estou montando, ai quando ficar pronto vou pegar as dicas com você de como adaptar bem este carbura...
Lubisomem, este carbura que você postou deve ficar muito bom com o meu motozinho 1500.
Hoje dei outra ressuscitada no carburador de novo, rsrsrsrs.
Comprei um litro de solução de bateria, deixei ele 40 segundos mergulhado na solução, botei pra lavar em bastante água corrente para tirar a solução, sequei, montei coloquei no lugar, virei o motor regulei e pronto, ta um reloginho...
Rsrsrsrs ISSO É SÓ PARA QUANDO TEM CERTEZA QUE NÃO TME NADA A PERDER COM O SEU CARBURADOR.
Pontos : 9925
É Fabrício talvez para um motor 1500 ele fique grande mesmo, depois vc não aproveitaria todos os benefícios dessa carburação... ia faltar motor!!! Pensei que já montaria o carro com 1600.
Montar com o motor 1600 era a minha vontade, mas a grana ta curtinha... acho que no inicio do ano que vem já monto este motor 1600.
Pontos : 9925
Fabrício®© escreveu:Muito obrigado amigos pelas opiniões e elogios.
Hoje eu terminei de lixar bem as tampas do cabeçote e regular as válvulas.
Regulei as válvulas de escape com 0,15 de folga e as de admissão com 0,05 de folga para ganhar mais torque em baixa rotação.
Mas hoje estou um pouco chateado, quebrou a minha lixadeira que não tem nem 4 meses de uso, não recomendo a compra da Black e Decker 4½.
Quebrou o eixo onde prende os discos de desbaste, estava escovando as tampas de válvula quando quebrou e a escova saiu rolando pelo chão, ta na garantia ainda, mas vou tentar comprar o eixo, se não achar aciono a garantia, e ainda faltava escovar as rodas...
Vai atrasar um pouco o meu ritimo.
Fabrício, eu tenho um esmerilhadeira dessa Black e Decker modelo G720, a danada sofreu muito na minha mão e teve umas 7 vidas, trabalhou muito mesmo mas deu defeito no induzido e começou a queimar carvão e eu fui trocando o carvão mas agora foi de vez, pra consertar eu teria que trocar todos os rolamentos que estão com folga, o induzido, o carvão e no final teria uma esmerilhadeira velha com o preço de uma nova, deixei de lado, peça pra esta esmerilhadeira é dificil de encontrar mas eu sei de um lugar em Niterói que vende e sobre o eixo da sua, se não encontrar por aí eu mando o da minha que foi pra sucata e pode ser que assim você resolva mais rápido do que na garantia.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6214
Diogo, não to achando este eixo... ta bravo, ja rodei tudo aqui na cidade e nao quero por na garantia...
Você me vende por quanto este eixo? srsrsrsr vai salvar minha reforma que ta parada por conta disso!!!
O modelo da sua é o mesmo da minha.
Pontos : 9925
Fabrício®© escreveu:Diogo, não to achando este eixo... ta bravo, ja rodei tudo aqui na cidade e nao quero por na garantia...
Olha rapaz, vai sair caro mas eu parcelo no cartão pra facilitar o pagamento, manda o endereço por MP que te envio.
Pontos : 6214
flw camarada
Pontos : 9925
Fabrício
Ninguem iria fazer melhor do que você fêz!
Ficou excelente!
Parabens!
Sergio
Ficou excelente!
Parabens!
Sergio
- Número de Mensagens : 563
Pontos : 6145
Diogo Lima escreveu:Fabrício®© escreveu:Diogo, não to achando este eixo... ta bravo, ja rodei tudo aqui na cidade e nao quero por na garantia...
Diogo, mandei a MP com os dados... vlw camarada.
Pontos : 9925
Sergio Marvirado escreveu:Fabrício
Ficou excelente!
Parabens!
Sergio
É verdade Sergio, obrigado pelo elogio!
Abraços!
Pontos : 9925
Diogo Lima escreveu:Fabrício escreveu:Muito obrigado amigos pelas opiniões e elogios.
Galera tbm não recomendo essa esmerilhadeira, comprei tres dessas por que achei o preço muito bom, resultado, as tres quebraram o problema é sempre mecânico, arrebenta com as engrenagens, comprei uma bosch 4 1/2 profissional com regulagem de rotação, essa sim é uma esmerilhadeira de vergonha, assim que der vou comprar outra, uma pra disco de corte e outra de desbaste, tenho preguiça de ficar trocando disco.
Hedney- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 307
Tipo de Buggy : Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos : 6007
Hedney, a minha quebrou o eixo que prende o disco de desbaste no meio, tem 4 meses que comprei, e 10 dias de uso, muito ruim... comprei pelo preço, me dei mau, o barato sai caro... a sorte que o diogo vai me doar o eixo da dele, e outra não acha peça de reposição...
Pontos : 9925
Fabrício escreveu:Hedney, a minha quebrou o eixo que prende o disco de desbaste no meio, tem 4 meses que comprei, e 10 dias de uso, muito ruim... comprei pelo preço, me dei mau, o barato sai caro... a sorte que o diogo vai me doar o eixo da dele, e outra não acha peça de reposição...
Pois é, se quer comprar maquinas vai de bosch pro, tenho várias desde furadeira, serra tico-tico, serra circular, policorte e recem comprada esmerilhadeira, eo pior é a diferença de valor entre a b&d e a bosch foi de tão somente 40,00 R$, que tromba...
Pontos : 6007
bosch é bosch.
Pontos : 9925
» REFORMA CHASSI DO BUGGY WAY
» Reforma do chassi
» Ressurreição do Texas Buggy
» Reforma do Buggy
» Reforma Chassi meu Bugre 69
» Reforma do chassi
» Reforma do Buggy
Página 6 de 22
