Meu projeto. Peço a opinião de vocês.
Pessoal nunca tinha feito nada do tipo; certa vez adaptei um motor de CG em um buggy fapinha, mas foi só, sendo esse o primeiro projeto do zero. Então peço a opinião de vocês com criticas, sugestões etc. Eu sei que tem gente que julga os outros com base nas próprias atitudes, ou com base em pessoas que conhecem. Sempre tem um... Com isso, aviso que estou apenas postando, não para ser ovacionado, mas apenas para saber com base na visão de pessoas que eu não conheco, se o que eu estou fazendo, pode ser considerado uma merda; no mínimo diferente, ou algo realmente legal. Então, peço a opinião de vocês. =]
Primeira luz de idéia. E foi ai que decidir que dava pra fazer.
Executando a primeira idéia.
Primeira idéia executada
Isatisfação com a primeira idéia. Problema: Motor muito pra frente, não deixando espaço suficiente para o piloto. Esteticamente também ficava horrível. Legenda: segurando o motor, procurando o ponto ideal.
Execução de uma nova idéia: Motor, sistema do amortecedor, altura dianteira e traseira foram modificados.
Ainda executando a segunda idéia. * Amortecedor substituído pelo da primeira idéia, pois era menor e mais forte. Como por enquanto é só pra teste, ainda preciso achar um par parecido com esse.
Dia de hoje 30/01/11: finalização de uma parte do suporte para o banco* Frente um pouco levantada*
Então quando você para e pensa: Hoje eu acabei! Você olha, e.... "Holy shit" Me liguei que o suporte para o banco, na parte de cima passa quase em cima do buraco do carburador. Acho que colocando ele virado pra trás, da certo. Acho que não tem problema nisso, alguém confirma? Ou talvez precise dar um alterada no suporte do banco, chegando só a parte de cima um pouco pra frente. Alguém tem conhecimento de um amortecedor forte e pequeno o bastante, que seja parecido com o da penúltima foto? Pessoal, não sei se esse "projeto" é valido pra esse fórum, então me desculpem qualquer coisa. Se puderem me indicar um fórum que o povo faça essas ganbiarras, ficaria agradecido. Flwww
Se o lugar do post estiver errado, peço desculpa aos moderadores. Se puderem mover, agradeço =)
Inspiração:
Inspiração:
Última edição por sn-masters em Seg Jan 31, 2011 9:58 pm, editado 1 vez(es)
sn-masters- Novato
- Número de Mensagens : 8
Tipo de Buggy : não tenho xD
Pontos : 4903
Re: Meu projeto. Peço a opinião de vocês.
Amigo, se tratando de um projeto feito em casa, ta bem criativo, ele já está funcionando? Já experimentou o amortecedor da xl 250? Abraços
Vlw, mas ainda não, essse motor não está funcionando. To usando ele mais pra ter a base e ir fazendo... Se estivesse funcionando, mesmo sem um amortecedor, já daria pra dar umas voltinhas, pois a adaptação dele já esta feita. Esse amortecedor que você sugeriu, pelas fotos parece servir. Sabe dizer qual comprimento dele? Preciso de um que tenha de 26,5 a no máximo 28cm.
sn-masters- Novato
Pontos : 4903
sn-masters escreveu:Vlw, mas ainda não, essse motor não está funcionando. To usando ele mais pra ter a base e ir fazendo... Se estivesse funcionando, mesmo sem um amortecedor, já daria pra dar umas voltinhas, pois a adaptação dele já esta feita. Esse amortecedor que você sugeriu, pelas fotos parece servir. Sabe dizer qual comprimento dele? Preciso de um que tenha de 26,5 a no máximo 28cm.
Infelismente não tenho as espificações do amortecedor ,acho melhor vc ir até uma moto-peças.Abraços
É, vou ter que fazer isso. Alguém saberia indicar um bom tuto para começar a mexer com fibra de vidro?
sn-masters- Novato
Pontos : 4903
Quanta inspiração!, o cara anda assistindo muito o Discovery Turbo. Rs, rs, rs.
Pontos : 6704
Pior que a principio eu tinha pensado apenas em algo diferente. Queria algo que que tivesse princípios de um carro, como o banco por exemplo, mas fosse uma moto. Queria que o piloto ficasse acoplado entre as duas rodas, passando longe do tradicional roda, motor roda, e uma pessoa em cima. Dai fui procurando fotos e mais fotos, e então me identifiquei com alguns projetos. A principio era pra ser algo bem como a primeira foto. Mas fui pesquisando sobre a moto do anime akira, e descobri que existe um certo facionio por parte das pessoas, sobre ela. Existem dezenas de replicas, vários projetos, e pessoas que ainda hoje, fazem os seus. Então agora decidi não fazer algo igual, mas realmente algo que lembre bastante essa moto vermelha. Essa é a idéia. Pretendo usar fibra de vidro pra carenagem, então se souberem de um bom tuto pra indicar (y) flwww
Estava com problemas pra manobra-la, então dei uma imitada na suspensão dianteira dos triciclos e problema resolvido. Depois posto as fotos...
sn-masters- Novato
Pontos : 4903
Hoje resolvi alguns problemas que estavam me impedindo de terminar a dianteira. A direção da forma em que está nas primeiras fotos que postei, estava muito pesada, pois todo o peso da moto ficava sobre ela quando a mesma atingia seu curso total. Além disso ao virar, o quadro também se aproximava muito do chão. Pra resolver esse problemas fiz uma mudança típica de triciclos. Segue as fotos:
Algo simples, mas que resolveu o problema do peso na direção, dirigibilidade, e altura de uma unica vez.
Como acho que podem ver, minha solda ainda não é das melhores.
sn-masters- Novato
Pontos : 4903
Novas fotos. Ficou bem funcional e legal de pilotar. Mas sei la.... achei que ficou mais feio assim, e ainda acho que dessa forma, não vai ter como colocar a carenagem, exatamente como eu queria, e desenhei nas fotos a cima.
Ficou tão funcional, que acho que vou deixar assim mesmo. Agora é fazer o lugar para o pé, vim reforçando tudo, desde a direção e suspensão traseira, até a mesa do motor. E depois, pensar na parte estética, carenagem. Ah e claro, comprar um par de amortecedores, porque esses são de cg rebaixados(sem nenhum curso) que estão no lugar, apenas para poder progredir no resto.
sn-masters- Novato
Pontos : 4903
» Chassis documentado para buggy
» Meu buggy.....PARABRISA.
» o que voces acham, teria como fazer?
» Vocês sabian disso???
