Meu buggy.....PARABRISA.
Última edição por LUIZINHO/SP em Seg Jun 28, 2010 11:59 am, editado 1 vez(es)
Trilhas
são para prender um estepe, e se vc observar segura o para brisa tb, em caso de capotagem..............risos. São 2 peças, uma interna e outra externa.Carlão escreveu:Um glaspac! Mas, que diabos são aquelas barras sobre o capô?
Re: Meu buggy.....PARABRISA.
E aquele tubo atraz dos bancos dianteiros? se durante uma trilha ao passar num buraco corre o risco dos ocupantes do veiculo baterem a cabeça nele e até desmaiar inclusive os ocupantes dos bancos da frente.
Pontos : 11754
ainda não está terminado
Vai ter banco concha, este banco esta solto e não vai ser usado, vai ter cinto de 4 pontas, o cano serve para o cinto e vai segurar o banco tb (encostado)...............Se vc percebeu em cima da cabeça tem um espaço de quase 30 centimetros, justamente pra não bater a cabeça tb.
Tudo bem Luis já que seu buggy vai ser usado em trilha eu até entendo essa quantidade enorme de canos nele, mas também ainda não consegui visualizar parabrisa nele nem entendi como ele vai ser fixado um entre esses 2 canos já que eles estão muito juntos um no outro na parte de cima e por dentro de algum desses canos acho que também não da certo prender o parabrisa pois em caso de uma torção em um desnível no solo durante uma trilha acho que o parabrisa papoca, acho que você devia ter deixado um espaço para fixar o parabrisa com sua armação presa somente na fibra sem encostar nos canos.
Pontos : 11754
Não tem problema em fixar o vidro na armação de tubos.O Dane faz assim mesmo, colocando uma prancheta estreita, por dentro, em toda a volta, para firmar a borracha e o vidro.
Como a maioria dos amigos aqui do PB sabem, eu fabrico gaiolas, e sinceramente se esses tubos ñ estão fixados ao chassi, ñ faria trilhas com ele nem por um decreto, seria uma guilhotina na certa, vamos esperar pela opinião do NILL, que também fabrica, e não me levem a mal, é só uma crítica construtiva, que no caso tenho por obrigação de deixar registrado.
Pontos : 9363
Bem, pela foto única, dá para ver que o par de santoantônio está fixado no chassi e que os demais estão fixados neles. O apoio traseiro está sobre a fibra e fixado no santoantônio. Quem conhece o glaspac, sabe que a fibra dele é tão resistente quanto os tubos - ou mais. Resta saber a espessura das paredes destes tubos, mas o Luizinho não ia fazer algo fraco.
por partes.........RISOS
isso mesmo ALCAPONE, é assim que vou fixar............Carlão escreveu:Não tem problema em fixar o vidro na armação de tubos.O Dane faz assim mesmo, colocando uma prancheta estreita, por dentro, em toda a volta, para firmar a borracha e o vidro.
CRITICAS SÃO BEM VINDAS.....SEMPRE.
A ARMAÇÃO CORRE PELO ASSOALHO COM PARAFUSOS DE AÇO, E FRANCESAS, UNINDO OS DOIS ARCOS, , O DO SANTO ANTONIO, E O DE TRAS DO PARABRISA, EM RELAÇÃO A PRENDER O VIDRO, A LAMINA QUE O CARLÃO CITOU VAI SER DE ESPESSURA DE 2 CM, ACHO Q A BORRACHA COBRE METADE DA AREA, DANDO UM MOLEJO TIPO COXIM, E TB VOU COLOCAR UM INSULFILME ANTI VANDALISMO POR DENTRO PRA EVITAR QUE QDO QUEBRAR NÃO ESTILHAÇE. COMO NÃO SOU FABRICANTE, MAS OBSERVADOR, ESPERO QUE VC POSSA ME DAR DICAS, VOU FOTOGRAFAR POR DENTRO , ASSIM FICA MAIS INTERESSANTE O DEBATE. GRANDE ABRAÇO AMIGO E OBRIGADO PELAS DICAS, SOU ABERTO SEMPRE.VIVINHOM escreveu:Como a maioria dos amigos aqui do PB sabem, eu fabrico gaiolas, e sinceramente se esses tubos ñ estão fixados ao chassi, ñ faria trilhas com ele nem por um decreto, seria uma guilhotina na certa, vamos esperar pela opinião do NILL, que também fabrica, e não me levem a mal, é só uma crítica construtiva, que no caso tenho por obrigação de deixar registrado.
Última edição por Luiz Mello em Dom Jun 06, 2010 12:20 pm, editado 2 vez(es)
Valeu amigo Luiz, o que eu ñ souber, um outro companheiro com ceteza vai ajudar, abração.
Pontos : 9363
VC LEMBRA DO BUGGY AZUL?
HAVIA UMA GRANDE DISCUSSÃO SOBRE MOTOR AP, TEM FOTOS DO MEU BUGGY ANTIGO NO MULTIPLY, MAS ESQUECI A SENHA, SE VC PUDER CARLÃO COLE ELE AQUI, A ESTRUTURA Q FIZ NA ÉPOCA DAVA CONTA DO RECADO PRA AQUELE MOTORZÃO(RISOS) COMO DISSE SOU UM OBSERVADOR, E UM POUCO DOIDO risos, igual ao NILL.........................risos.Carlão escreveu:Bem, pela foto única, dá para ver que o par de santoantônio está fixado no chassi e que os demais estão fixados neles. O apoio traseiro está sobre a fibra e fixado no santoantônio. Quem conhece o glaspac, sabe que a fibra dele é tão resistente quanto os tubos - ou mais. Resta saber a espessura das paredes destes tubos, mas o Luizinho não ia fazer algo fraco.
Então é boa gente, de médico, bugueiro e louco, cada um temos um pouco.
Pontos : 9363
VALEU IRMÃO(DOIDO) bugueiro.............risos
SEMPRE É BOM CONTAR COM VCS. ABRAÇO.VIVINHOM escreveu:Valeu amigo Luiz, o que eu ñ souber, um outro companheiro com ceteza vai ajudar, abração.
Olhem como vai ficar o adesivo
Fotos retiradas para colocar ordenadas no link certo.......PROJETOS E REFORMAS.
Última edição por LUIZINHO/SP em Qua Jul 07, 2010 10:04 am, editado 2 vez(es)
ENQUETE...........COM OU SEM CIRCULO A ESTRELA?
Sem.
Última edição por LUIZINHO/SP em Ter Jul 06, 2010 1:14 am, editado 1 vez(es)
PHOTOSHOP
FOI MINHA PATROA QUE FEZ, SOU LERDO EM PC PRA FAZER ISTO.....................risos
Última edição por LUIZINHO/SP em Ter Jul 06, 2010 1:15 am, editado 1 vez(es)
VOLANTE DE DIREÇÃO....
FOI PRO TÓPICO CERTO...........DESCULPE.
Última edição por Luiz Mello em Qua Jun 09, 2010 4:38 pm, editado 1 vez(es)
Chê Luiz, uma beleza. Vai ficar show de bola teu buggy. Quanto a estrela com ou sem círculo, eu colocaria sem ele, sendo que faria a estrela maior sobre o capô. No mais tá lindo de ver.
baita abraço!
baita abraço!
Obrigado pela opinião....
Também gosto, minha esposa gosta com, 2 a 2 de votos....risos, se vcs observarem no site da 2ª guerra que colei em outro tópico, o circulo depois com a entrada dos aliados, foi seccionado, tem um jeep com o simbolo no capô, acho este mais legal ainda.............vou colocar aqui. Que acham?Eichenberg escreveu:Chê Luiz, uma beleza. Vai ficar show de bola teu buggy. Quanto a estrela com ou sem círculo, eu colocaria sem ele, sendo que faria a estrela maior sobre o capô. No mais tá lindo de ver.
baita abraço!
Veja se gosta deste....
Do jeep. Abraços bugueiro.Kleyton Maia escreveu:Muito bacana , acho que o circulo fica mais show vlw !
Gostei da idéia, virou um Jeebuggy. rsrsrs legal.
Pontos : 9904
» Compra de Parabrisa Buggy
» Parabrisa do bugre Giants
» Conheça seu parabrisa
» Parabrisa
» Quadro do parabrisa
» Parabrisa
