Pneu 30x9.5R15 ou 235/75-15 ???
Terrorista
Felipe
Galera estou usando o pneu pirelli mud 30x9.5R15 e eu estava pensando em usar um modelo AT 235/75-15 pois estou achando o 30' muito pesado, será se vou obter uma diferença significativa na performance da gaiola? ou não da tanta diferença assim?
Abraços!
Felipe.
Abraços!
Felipe.
Felipe- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 90
Tipo de Buggy : Off road...
Pontos : 5901
Re: Pneu 30x9.5R15 ou 235/75-15 ???
Felipera ...
O 30x9.5x15 é equivalente ao 241/79/15.
Comparado com o 235/75/15, você vai ter menos esforço sim!!!
É menos massa rodande meu amigo e essa massa inercial, no diametro de 15" mais 79% ... Dá uma boa diferença !!!
Não sei se tão perceptivel assim .. Mas diferença vai dar !!!
Att,
Att,
Terrorista- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 314
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5239
Nao sei se foi isso o que o terrorista quis dizer, mas:
Em relaçao o diametro o 235/75 é menor pois é o aro 15 mais 75% de 235mm (15pol+176mm) e o 241/79 é o aro 15 mais 79% de 241mm (15pol+190mm) ou seja, o 235/75 tem menor diametro e tb é mais fino portanto é mais leve e gera maior torque. E como ele disse, nao acredito que a diferença vai ser tao significativa assim.
Pontos : 5630
GTMartini escreveu:Nao sei se foi isso o que o terrorista quis dizer, mas:
Isso mesmo GT ...
Obrigado por complementar !!
Só pra nivelar a info .. A força necessária para vencer a inércia e girar o pneu é o peso do pneu x o raio final a partir do centro ...
Qto maior o raio (da roda) mais o peso do pneu vai roubar de força
Portanto .. Mais torque vai consumir !!!
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5239
aula de fisica rox!! heheheh... valew galera, acho q para eu saber se vai dar diferença ou não só testando mesmo né!!
vou ver se acho um par meia vida por aqui!! hehehehe
valew!!
valew!!
Pontos : 5901
Qual a relação do seu cambio?
Irá sentir a diferença trocando a relação, a melhor para buggy é a 8x35, força menos devido os pneus maiores.
Se tiver duvidas de uma olhada no tópico para saber qual é a sua relação;
https://planetabuggy.forumeiros.com/t855-tabelas?highlight=tabelas
Pontos : 9913
Ainda fiquei na dúvida cruel em qual Sapato de Borracha calçar no buggy:
235/70/15
255/70/15
255/75 R15
275/60 15
275/70/15
31x10.5x15 equivalente (267/76/15) ao 265/75/15 e 265/80/15
11L 15 Dune equivalente ao 275..
Esteticamente o último ainda é muito bonito e clássico.
Já o primeiro não força tanto qto os demais...
Ainda tem a utilização do brinquedo.. no meu caso 50 50
235/70/15
255/70/15
255/75 R15
275/60 15
275/70/15
Joker- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 924
Tipo de Buggy : Buggy Bird 77
Pontos : 4998
Desta lista aí o único que eu desconheço é o 275/70/15.............acho que NÃO EXISTE nesta medida.............posso estar enganado. Qual a tala da roda mesmo ??Joker escreveu:Ainda fiquei na dúvida cruel em qual Sapato de Borracha calçar no buggy:
235/70/15
255/70/15
255/75 R15
275/60 15
275/70/15
Pontos : 7077
ops.. então acho que dei uma derrapada então...
Qto a tala 15X8, 15X10.
Pontos : 4998
Ola pessoal, tenho um Fyber 2000 coloquei o 235/75/15 e ficou muito bom!
Mas ligeiro, mas econômico, minha caixa é relação 8/35 vale a pena sem duvida abraço.
jorge marcelo- Interessado
- Número de Mensagens : 15
Idade : 53
Tipo de Buggy : fyber 2000
Pontos : 5175
Data de inscrição : 26/03/2010
Considerando o "50%/50%" do seu uso...................um 255/75 já deverá lhe atender bem no 15X8 ou 15X10, lembrando que também depende do motor utilizado, relação de caixa de marcha............mas deixa a galera opinar mais ai..............abs.Joker escreveu:ops.. então acho que dei uma derrapada então...
Pontos : 7077
Eu ficaria com o 255 75 r15. Pois, como aprendi aqui, acima disto o motor perde rendimento. Isso no quesito rendimento em trilha e dunas. O meu veio com os dune. Muito bonito, mas perigosos. Pra areia é bem legal por não força muito a caixa. Isso com a relação 8/35. Com certeza o 235 deixa o buggy mais esperto, mas se for pra pensar assim vamos voltar para os aros 13 D e 14 T. Um bugueiro daqui de Tubarão / SC fez o teste e gostou. Disse que o bichinho estava voando baixo nas dunas. Lógico que ele voltou para a 14 D e 15 T. Muito mais bonitos
Bocca- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 783
Pontos : 5538
Valeu Rapaziada Nervosa !
Pontos : 4998
