Dicas para montagem do motor boxer.
Amigos, seguem fotos com imagens ilustrativas do motor boxer, para os graxeiros que gostam da pratica "faça você mesmo"
Lembrando que a montagem do eixo de comando com a arvore de manivela tem o ponto de montagem.
O ponto do eixo de comando com a arvore de manivelas é o seguinte;
A marca “O” gravada em um dos dentes deve se colocar entre os dois dentes também marcados da engrenagem da árvore de manivelas, para que a distribuição fique “no ponto” certo.
Imagem do motor boxer, salvem a imagem no micro para que possam vê melhor.
Imagens da arvore de manivelas;
Seqüência de aperto inicial do cabeçote;
Torque no Cabeçote - 1ª Etapa
10 Nm
Seqüência de aperto final do cabeçote;
Torque no Cabeçote - 2ª Etapa
30~35 Nm
SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃODO MOTOR
Pressão em marcha-lenta: 0,5 atm no mínimo.
Pressão a 2.500 RPM: 2 atm (todos os motores a partir de 1954)
Comprimento da mola da válvula: 52/53 mm sem carga. Com carga de 1,9 kg (no lugar): 38,5 mm.
Folga axial entre as engrenagens e a carcaça, com as juntas no lugar, mas sem aperto inicial: 0,066 a 0,183 mm (0,20 mm é a tolerância).
Folga axial entre as engrenagens e a carcaça, sem as juntas: 0,10 mm.
Folga entre os dentes das engrenagens: 0,03 a 0,08 mm.
Outras informações sobre torque de apertos dos estojos serão encontradas no link dp tópico;
https://planetabuggy.forumeiros.com/t2153-medidas-de-montagens-e-torques-de-aperto-dos-motores-boxers
10 Nm
30~35 Nm
Pontos : 9908
Re: Dicas para montagem do motor boxer.
mto bom parabéns pelo topico e dicas
Pontos : 5625
Excelente iniciativa !!!
Terrorista- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 314
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5234
Pontos : 10781
Vlw pessoal, estou tentando localizar o manual do cambio para postar também, mas tem tempo que sai da oficina, não sei onde está, mas estou vendo com amigos mecânicos que também tem estes tipos de manuais.
Pontos : 9908
existe um manual aqui no site pra baixar com tdo isso, mas o legal é q vc explicou o principal e detalho o processo, tipo o detalhe do pinhao e tal. Achei bacana e ajuda pakas.
Pontos : 5625
É GTMartini, como eu sempre leio relatos dos amigos do forum que não conhecem um bom mecânico para motor boxer, eu posto estas dicas para ajudar os amigos que querem mexer, afinal eu penso assim, se você quer que fique bom de verdade, faça você mesmo!
Pontos : 9908
Show de bola, gostei muito, é muito legal quando alguém passa os seus conhecimentos!
- Número de Mensagens : 121
Tipo de Buggy : way
Pontos : 5221
» Peça para melhorar a refrigeração do motor boxer
» Dicas para reforma
» Dicas para pilotagem
» Restauração do Bugre IV
