Kit Ignição eletrönica e alternador
Emanuel Khaled
Veridiano
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Kit Ignição eletrönica e alternador
Olá JP, vou dar uma conferida, mas me lembro de ele ter puxado da bobina porque o módulo foi preso na fibra do encosto do banco. Grato, Veridiano.
Veridiano- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 55
Data de inscrição : 23/11/2010
NBo meu, puxei um fio da caixinha(do parafuso que prende a caixinha) para o parafuso que prende a bobina na capela.
Pontos : 10790
jperson escreveu:NBo meu, puxei um fio da caixinha(do parafuso que prende a caixinha) para o parafuso que prende a bobina na capela.
Acho que foi isso mesmo que foi feito. Só vou confirmar se está bem conectado. Abrç!
Idade : 71
Tipo de Buggy : coyote
Pontos : 4983
Olá Veridiano, amigo eu creio que o problema não deve ser no distribuidor pois geralmente quando ocorre qualquer problema nele o motor geralmente não funciona nem por um segundo então se o defeito fosse nele o motor nem pegava mais desde que ele foi instalado, observe como esse íten é sensível pois até quando ele molha ou sua um pouco imediatamente o motor apaga e não funciona até que seja solucionado o problema.
Pontos : 11767
Pode ser o distribuidor sim ... se a folga do eixo estiver grande ele funciona, mas pode induzir a uma série de problemas. Já vi um caso de superaquecer a bobina fazendo o carro parar e todos pensaram em resistência, bobina inadequada e até mesmo em problema no módulo.
Dê uma olhada mais criteriosa.
Evilasio escreveu:Olá Veridiano, amigo eu creio que o problema não deve ser no distribuidor pois geralmente quando ocorre qualquer problema nele o motor geralmente não funciona nem por um segundo então se o defeito fosse nele o motor nem pegava mais desde que ele foi instalado, observe como esse íten é sensível pois até quando ele molha ou sua um pouco imediatamente o motor apaga e não funciona até que seja solucionado o problema.
Olá Evilásio. Um outro eletricista pensa igual e diz ainda que acha que houve erro na instalação, com grande possibilidade de inversão de polos da bobina. Vou levar para ele fazer alguns testes.
Idade : 71
Pontos : 4983
Márcio SPA escreveu:Pode ser o distribuidor sim ... se a folga do eixo estiver grande ele funciona, mas pode induzir a uma série de problemas. Já vi um caso de superaquecer a bobina fazendo o carro parar e todos pensaram em resistência, bobina inadequada e até mesmo em problema no módulo.
Olá Marcio. A parte que diz respeito a folga, eu conferi de perto, Entretanto, pode ser que a bobina do distrib. mesmo esteja causando este efeito colateral desagradável. Eu mesmo recoloquei o kit velho (platinado) e o disrib. da IE não apresentou nenhum detalhe visível.
Idade : 71
Pontos : 4983
Preciso testar um distrb. de IE sem colocar no lugar. Alguém sabe dizer se consigo isso em cidade pequena? Existe uma forma prática e simples de fazer isso?
Idade : 71
Pontos : 4983
Olá Pessoal,
Parece que tudo acabou bem. O defeito estava na bobina do distribuidor (não houve queima de módulos). A intermitência do defeito se devia à uma das soldas da bobina, que estava partida. Foi substituída a bobina e o buggy está funcionando bem. Aliás, nunca tinha visto uma lenta tão perfeita. Espero continuar elogiando...
Agradeço a colaboração de todos. Aqui, quando alguém está com um problema, todos querem ajudar. Acho muito legal isso.
FELIZ NATAL A TODOS!
Veridiano.
Veridiano.
Idade : 71
Pontos : 4983
» Ignição eletrônica
» eletrica eletronica
» Ignição eletronica.
» Ignição Eletronica
Página 2 de 2
