Kit Ignição eletrönica e alternador
Mensagem por Veridiano em Sab Dez 11, 2010 1:34 pm
Olá pessoal!
Estou efetuando algumas melhorias mecânicas no meu buggy (retífica do motor, suspensão - alterando para pivôs e freio a discos). Resolvi ir um pouco além e colocar alternador e ignição eletrônica- desejo antigo - , mesmo estando no limiar do orçamento previsto. Entretanto, no kit em estudo para aquisição consta que o distribuidor da marca Bosch é recondicionado. Gostaria de saber se este quesito irá comprometer a confiabilidade na melhoria pretendida e, também, a durabilidade do conjunto, invalidando o investimento.
Veridiano
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens: 53
Idade: 59
Tipo de Buggy: coyote
Pontos: 605
Data de inscrição: 23/11/2010
Re: Kit Ignição eletrönica e alternador
Mensagem por jperson em Sab Dez 11, 2010 2:47 pm
O kit de ignição eletronica que uso no meu buggy foi retirado de um GOL a ar a uns 11 anos, sem nenhuma alteração(só rotor e tampa novos) está funcionando até hoje.
Se o recondicionamento foi feito de forma correta não vai dar problema.
Resta saber se isso foi feito.
Número de Mensagens: 2786
Idade: 51
Pontos: 4242
Data de inscrição: 17/05/2008
Mensagem por Veridiano em Sab Dez 11, 2010 5:13 pm
Olá Jperson.
Vocë chamou a atenção para um detalhe importante, pois não conheço o executor do trabalho. Entretanto, trata-se de uma empresa estabelecida em Sorocaba -SP, bem avaliada pelos compradores(ML) e o vendedor dá garantia de 06 meses. Pela experiëencia relatada por vocë de mais de uma década de uso, acho que vou arriscar. Obrigado por sua participação! Fiquei mais confiante.
Veridiano
Buggueiro
Buggueiro
Idade: 59
Pontos: 605
Mensagem por jperson em Sab Dez 11, 2010 7:56 pm
Veridiano, quando chegar, verifique se não tem folga grande no eixo e desgaste no encaixe(a parte que tem dois dentes em baixo do eixo, ela precisa estar boa para não escapar e o distribuidor girar em falso.
Idade: 51
Pontos: 4242
Mensagem por Veridiano em Sab Dez 11, 2010 11:27 pm
Tudo bem, Jperson, ficarei atento aos detalhes mencionados.
Obrigado pela atenção!
Veridiano
Buggueiro
Buggueiro
Idade: 59
Pontos: 605
Mensagem por Emanuel Khaled em Dom Dez 12, 2010 6:17 am
Veridiano escreveu:Tudo bem, Jperson, ficarei atento aos detalhes mencionados.
Oi veridiano, quanto vai sair o preço do kit e o que compoe? e o alternador por quanto consequiu? e com pé e cinta ou so o alternador
forte abraço
Emanuel Khaled
Emanuel Khaled
Número de Mensagens: 140
Idade: 35
Tipo de Buggy: www.BuggyMagnata.com.br
Pontos: 1396
Data de inscrição: 01/01/2009
http://www.buggymagnata.com.br
Mensagem por Márcio ® em Dom Dez 12, 2010 6:21 am
Veridiano comprei meu Kit de ignição eletrônica no ML há 4 anos e até hoje funciona normalmente ... procure um vendedor bem avaliado e verifique os detalhes que o JP indicou e creio que tudo ficará a contento.
Abraço e boa sorte.
Márcio ®
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 3813
Tipo de Buggy: BUGRE V
Pontos: 5336
Data de inscrição: 30/05/2008
Mensagem por Veridiano em Dom Dez 12, 2010 6:09 pm
Olá Emanuel.
Estava procurando o alternador para comprar e quando ví o anúncio de um kit incluindo a ignição pelo preço que eu ia pagar somente no alternador (aqui na minha cidade) resolvi arriscar. O vendedor me pareceu confiável. Vou instalar na semana que vem. Preço: 628,00 - posto aqui o resultado -
peças: ANUNCIO: ALTERNADOR E IGNIÇÃO ELTRONICA FUSCA,BRASILIA,PUMA KOMBI E DEMAIS VEICULOS EQUIPADOS COM MOTOR A AR 1200 1300 1500 1600 1700
ACOMPANHA O ALTERNADOR CINTA SUPORTE DE FIXAÇÃO (PEZINHO) E POLIA
ACOMPANHA O KIT DE IGNIÇÃO DISTRIBUIDOR(BOSCH REMANUFATURADO)
TAMPA,ROTOR,E BOBINA DE ALTA POTENCIA,MARCA MARFLEX OU OLIMPIC
MODULO DE IGNIÇÃO BOSCH (REMANUFATURADO) OU EKLLAS OU SIMILAR NOVO(OKM)
DOIS CHICOTES(PRIMARIO E SECUNDARIO) NOVOS(OKM).
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-158245355-kit-combo-alternador-e-ignico-eletronica-fusca-brasilia-_JM
Veridiano
Buggueiro
Buggueiro
Idade: 59
Pontos: 605
Mensagem por Veridiano em Dom Dez 12, 2010 6:12 pm
Olá Márcio, obrigado pelo incentivo. Vamos torcer para ficar bom. Fiz contato com um dos compradores deste kit e ele só tem elogios.
Abraço,
Veridiano
Veridiano
Buggueiro
Buggueiro
Idade: 59
Pontos: 605
Mensagem por jperson em Dom Dez 12, 2010 6:30 pm
Veridiano, tava vendo o link do ML, tem algumas peças de marcas que podem não durar muito,(marflex e olimpic) como as bosch, mas nada preocupante, depois voce substitui por bosh ou NGK, sao peças relativamente baratas.
Isso não prejudica a aquisição.
Idade: 51
Pontos: 4242
Mensagem por Evilasio em Dom Dez 12, 2010 7:48 pm
Alternador e modulo de ingnição combo? nunca ouvi falar, tampa do distribuidor e rotor olimpic também não conheço, bobina marflex é de pessima qualidade, distribuidor remanufaturado.
Arriegua! pra mim esse é o famoso kit porcaria.
Veridiano por favor não se zangue comigo pois estou apenas fazendo uma avaliação técnica dos produtos ofertados, já no lado pessoal eu desejo que você tenha muita sorte nessa aquisição pois pelas marcas citadas não da pra ter confiança de jeito nenhum e pra se dar bem você vai ter que contar com a sorte mesmo.
Evilasio
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2805
Idade: 45
Pontos: 4899
Mensagem por Diogo Lima em Dom Dez 12, 2010 8:19 pm
Esses dias dei um azar danado com um rotor e por conicidencia era um olimpic, peguei emprestado da kombi do meu pai e assim que fui colocar senti que a "chaveta" dele era mais fina do que o bosch que eu tenho, talvez este que peguei que estivesse assim e não todos, mas coloquei direitinho (pelo menos acho que coloquei) e quando dei uma acelerada forte o rotor soltou e se quebrou todo e ainda quebrou o eixo do distribuidor, talvez tenha sido somente azar ou na hora de colocar ele ou a tampa do distribuidor dei um vacilo qualquer, até porque ele funcionava na kombi (a kombi tem mais de anos parada também mas chegou la funcionando) mas fiquei meio assustado e sendo vacilo, azar ou má qualidade mesmo, eu não compraria um desses.
Número de Mensagens: 437
Idade: 30
Tipo de Buggy: Pami montado só pra rodar e AMX (o da foto) estacionado na reforma
Pontos: 1747
Data de inscrição: 19/01/2009
Mensagem por Nil Araujo em Dom Dez 12, 2010 9:12 pm
VERIDIANO, ESSE AQUI COMPENSA MAIS, POIS OS COMPONENTES NOVOS SÃO DA MARCA BOSCH E O ALTERNADOR CINAP É NOVO E PADRÃO BOSCH. E O PREÇO É SEMELHANTE.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-162114272-kit-combo-ignico-completa-e-alternador-fusca-brasilia-kombi-_JM
EVILÁSIO, COMBO É A COMBINAÇÃO DO ALTERNADOR COM A O IGNIÇÃO. É O FATO DE SEREM VENDIDOS JUNTOS.
Nil Araujo
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2392
Idade: 38
Pontos: 4110
Data de inscrição: 13/05/2008
http://www.buggycauype.com.br
Mensagem por Veridiano em Dom Dez 12, 2010 10:34 pm
jperson escreveu:Veridiano, tava vendo o link do ML, tem algumas peças de marcas que podem não durar muito,(marflex e olimpic) como as bosch, mas nada preocupante, depois voce substitui por bosh ou NGK, sao peças relativamente baratas.
J.person, realmente a minha preocupação é mais com as peças chave do sistema, pois algumas pedi aqo vendedor par anão incluir no kit que eu já as tinha, como a bobina ( que comprei por orientação de um mecânico "orelha" que começou uma série de queimas de platinados); tenho rotor bosch novo, também, sem uso. Como você disse, as demais peças são baratas.
Veridiano
Buggueiro
Buggueiro
Idade: 59
Pontos: 605
Mensagem por Veridiano em Dom Dez 12, 2010 10:47 pm
Evilasio escreveu:Alternador e modulo de ingnição combo? nunca ouvi falar, tampa do distribuidor e rotor olimpic também não conheço, bobina marflex é de pessima qualidade, distribuidor remanufaturado.
Olá Evilásio. Claro que não vou ficar "zangado" pois me sinto lisongeado por receber tanta ataenção. Bem, acho que me expressei mal, a marca do alternador e ignição não é combo (vem do inglês abreviação do termo combination, ou seja componentes de um kit). A marca do alternador é CINAP de 52 amperes – novo – em relação à bobina e ao rotor, já os tenho. Minha dúvida principal era em relação ao distribuidor recondicionado, pois se ele não funcionar direito nada funciona bem, não é? Abraço e obrigado!
Veridiano
Buggueiro
Buggueiro
Idade: 59
Pontos: 605
Mensagem por Veridiano em Dom Dez 12, 2010 10:50 pm
Diogo Lima escreveu:Esses dias dei um azar danado com um rotor e por conicidencia era um olimpic, peguei emprestado da kombi do meu pai e assim que fui colocar senti que a "chaveta" dele era mais fina do que o bosch que eu tenho, talvez este que peguei que estivesse assim e não todos, mas coloquei direitinho (pelo menos acho que coloquei) e quando dei uma acelerada forte o rotor soltou e se quebrou todo e ainda quebrou o eixo do distribuidor, talvez tenha sido somente azar ou na hora de colocar ele ou a tampa do distribuidor dei um vacilo qualquer, até porque ele funcionava na kombi (a kombi tem mais de anos parada também mas chegou la funcionando) mas fiquei meio assustado e sendo vacilo, azar ou má qualidade mesmo, eu não compraria um desses.
Olá Diogo, valeu pela preoicupação, mas o rotor mesmo não será olimpic, com certeza! Obrigado!
Veridiano
Buggueiro
Buggueiro
Idade: 59
Pontos: 605
Mensagem por Veridiano em Dom Dez 12, 2010 11:51 pm
. escreveu:VERIDIANO, ESSE AQUI COMPENSA MAIS, POIS OS COMPONENTES NOVOS SÃO DA MARCA BOSCH E O ALTERNADOR CINAP É NOVO E PADRÃO BOSCH. E O PREÇO É SEMELHANTE.
Olá Nill, A marca do alternador deste kit também é CINAP de 52 amperés- novo. Realmente a sua sugestão é melhor, mas algumas peças como bobina, rotor e tampa eu não comprei porque já as tinha- bosch. Estou disposto a ir ajustando até ficar bom, pois o buggy merece eu mais ainda... hehe. Se não fosse o orçamento para melhorias estar cheganbdo em seu limiar ...(fiz o motor completo, troquei caixa de direção, trocando suspensão para pivôs (troca de eixo e cabeçote) melhoria nos bancos e passado para freio a disco) colocaria tudo novo.
A propósito, consultei o vendedor sobre a dúvida do recondicionamento do distribuidor e ele me garantiu que essa preocupação eu não preciso ter pois ele já vendeu mais de 200 sem nehuma reclamação. Disse que posso considerar como peça nova. Pergunto: essa peça suporta o recondiconamento com sucesso ou este cidadão está exagerando muito?
Veridiano
Buggueiro
Buggueiro
Idade: 59
Pontos: 605
Mensagem por Volnei S em Seg Dez 13, 2010 9:01 am
Veridiano escreveu:Olá Emanuel.
Vi que no LINK acima que tem um KIT de melhoria do Dínamo, composto por Polia / Correia Inteligente custo de R$ 28,00. A polia é menor e aumenta o giro do Dínamo. Alguém sabe informar se é funcional ?
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2062
Idade: 51
Pontos: 3084
Data de inscrição: 24/11/2009
Mensagem por jperson em Seg Dez 13, 2010 4:10 pm
Vonei, funcionar, funciona, mas faz aumentar a velocidade do dinamo e detona logo os rolamentos.
Idade: 51
Pontos: 4242
Mensagem por Volnei S em Seg Dez 13, 2010 4:56 pm
jperson escreveu:Vonei, funcionar, funciona, mas faz aumentar a velocidade do dinamo e detona logo os rolamentos.
Obrigado JP. Este buggy que comprei veio com Dínamo, que talvez ainda venha a subtituir por um alternador. Achei interresante este KIT mas não conheço e daí fica a dúvida. Valeu.
Sand King
Sand King
Idade: 51
Pontos: 3084
