Novato - Faculdade - Projeto - ajuda
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Ola pessoal, é meu primeiro post aqui.
Então... sou daquele tipo de pessoa que tem vários idéias/projetos na mente, e que preferem fazer do que comprar (mesmo que não tenha feito muita coisa até agora) Bom, certa fez adaptei um motor de CG em um mini bugy, e uma motor de biz em uma mini moto fapinha.
Agora eu comecei com um projeto novo, fazendo tudo do zero e que também vai levar um motor de biz. Só para passar o tempo mesmo e porque me interesso pelo assunto.
Mas eu queria mesmo é uma ajuda, com a opinião de vocês. Tenho 21 anos e gostaria de cursar uma faculdade que seja relacionada a esse mundo da mecânica. E que me ajude por exemplo a usar programas de desenho 3D para projeção das peças; para que com isso possa montar e por fim concluir um projeto de um quadro ou chassi do inicio ao fim só na tela do pc.
Dei uma olhada no youtube e vi uns vídeos de projetos caseiros e universitários de bugy feitos no AC3D e, dai até baixei o programa, mas como não tem nenhum tuto em português fica difícil sair alguma coisa.
O lance é que nem sei se existe uma facul assim... mecânica? engenharia mecânica? não sei... por isso to aqui. Se tiver alguém ai que possa me dar uma luz com uns conselhos eu agradeço desde já XD nem que seja de qual melhor programa pra usar etc... flwww
sn-masters- Novato
- Número de Mensagens: 8
Tipo de Buggy: não tenho xD
Pontos: 545
Data de inscrição: 06/12/2010
Re: Novato - Faculdade - Projeto - ajuda
Bem vindo
Uma optima estadia no Planeta Buggy
Quanto às questões de certo que seram respondidas´é que estou um pouco longe, de qualquer forma aqui em Portugal o mais indicado seria um curso superior de Engenharia Mecânica Automóvel, de certo que também deve haver no Brasil.
Cumprimentos
Cumprimentos
Olá sn-master seja bem vindo ao PB, amigo eu lhe aconselho a você fazer um teste vocacional, existem vários cursinhos que disponibilizam isso gratuitamente a pretensos futuros alunos e nesses testes são apresentados uma vasta informação de quase todas as áreas de graduação existente no Brasil e certamente você vai descobrir a sua exata vocação profissional.
Evilasio- Sand King
- Número de Mensagens: 2805
Idade: 45
Pontos: 4899
Data de inscrição: 17/05/2008
Aí SN, bem vindo ao forum!
- Número de Mensagens: 2786
Idade: 51
Pontos: 4242
Com certeza é Engenharia Mecânica...
Tem um software muito bom também, é o SolidWorks.
Nele você pode desenhar estrutras/peças e também simular esforços que irão atuar nela, podendo assim calcular que tipo de material deve ser usado para não haver falha.
Eu ainda não mexi nele, mas pelo que ouvi do pessoal falar, ele é o capeta
Gustavo Pedrosa.
Gustavo Pedrosa.
Guga Pedrosa- Desbravador
- Número de Mensagens: 672
Idade: 22
Pontos: 1926
Data de inscrição: 08/06/2008
Engenharia mecânica é o caminho, mas é longo. Para não desanimar sugiro que procure um curso de AutoCad, mesmo 2D, e depois evolua por conta própria para o 3D. Pois engenharia toma muito tempo para parte teórica, que é importantíssima, mas que não atende aos anseios de dos que tem a engenharia na sangue e que ver a coisa acontecer.
Perseverança é a palavra chave.
Quanto ao inglês, é o seguinte:
Tem que aprender na marra. Pode começar passando o seu celular para o idioma e o computador também. Se for ver desenho animado na TV a cabo prefira sofre que se divertir.
oº ºo
- Número de Mensagens: 1489
Idade: 44
Tipo de Buggy: Bugre´68
Pontos: 2930
Data de inscrição: 20/08/2008
Pietro escreveu:Engenharia mecânica é o caminho, mas é longo. Para não desanimar sugiro que procure um curso de AutoCad, mesmo 2D, e depois evolua por conta própria para o 3D. Pois engenharia toma muito tempo para parte teórica, que é importantíssima, mas que não atende aos anseios de dos que tem a engenharia na sangue e que ver a coisa acontecer.
Com certeza é muito longo...
Geralmente dura de 4 a 5 anos, e nos 2 primeiros você só aprende matemática, física... Teoria pura!
Outro caminho é fazer curso técnico de mecânica industrial. Dura 2 anos, e tem muito mais prática...
Gustavo Pedrosa.
Idade: 22
Pontos: 1926
Vlww ae todos pelas boas vindas e dicas. Pesquisando, acabei confirmando o que vocês falaram: que engenharia mecanica nos dois primeiros anos, é muita teoria com bastante física e calculos. Ainda estou pensando sobre o assunto, e talvez um curso como o Pietro disse, seja melhor. Hei Guga, legal mesmo esse SolidWorks, e o bom dele é que tem bastante vídeo aula e tutos em português. Só ta chato pra baixar, ele tem por volta de 5 gigas. Já baixei 2, um era pra versão 32bits do windows e o outro veio ruim. Se souber de onde tem algum pra SO64... xD
Bom pessoal, como eu havia falado, tinha iniciado um projeto novo do zero. Eis então que aqui está ele. Sendo estou tendo alguns problemas, como por exemplo o espaço de uma roda pra outra. Esse motor da biz ocupa muito espaço pra frente. Com isso pra ficar confortável dando para esticar as pernas de boa, ficaria num comprimento absurdo. Talvez não tão absurdo, mas é a impressão que da com essas rodinhas pequenas, mais falta de carenagem e quadro incompleto. Acho que vou reformular essa traseira mais a suspensão, chegando assim a roda mais perto do motor. Só não pensei sei bem como ainda. Bom, aceito sugestões. =)
Ah, é a primeira vez que eu uso a maquina de solda, e as vezes até que fica bom. Mas se alguém souber de alguma apostila, ou tuto ai na net sobre isso, eu quero muito xD enquanto isso vou só pontilhando de forma que de para montar tudo, pra depois levar para alguém soldar de verdade.
http://i3.photobucket.com/albums/y80/megas302/PROJETO%20HIGOR/DSCN1987.jpg
http://i3.photobucket.com/albums/y80/megas302/PROJETO%20HIGOR/DSCN2004.jpg
http://i3.photobucket.com/albums/y80/megas302/PROJETO%20HIGOR/DSCN2006.jpg
sn-masters- Novato
Pontos: 545
Interessante o projeto. Eu colocaria o motor junto com a balança traseira, de maneira a não precisar de um esticador de corrente e deixaria mais perto da roda. Talvez um pouco acima da roda traseira, pois este motor horizontal ocupa muito espaço neste projeto.
E, na questão da formação, um curso de engenharia mecânica tem muita teoria. Mas sem teoria, não tens como desenvolver bons projetos. E a formação acadêmica é que poderá te conseguir boa colocação no mercado de trabalho mais sofisticado.
Seja bem vindo
Sobre ao seu desejo, sou engenheiro mecanico, acho q posso te dar uma luz.
No primeiro ano vc deverá aprender na prancheta os desenhos 2D, lá pro 3-4 ano vc aprende um pouco de CAD e no quinto algo melhor que pode ser elementos finitos para calculas estruturais (é uma materia opitativa) e um CAD mais avançado em 3D. Vai ver só teoria em quase todo o curso e sobre motores, só se vc entrar em uma facul voltada pra automobilistica tipo a FEI pra poder talvez mexer em algo mais pratico. O que vc pode tentar fazer é participar do Baja ou do formula, sao corridas de carros montados pelos alunos. Mas isso te pega mto tempo, e geralmente te atrasa na faculdade, mas acho que é oq vc vai gostar. O Ingles, vc TEM QUE APRENDER! Nao é um idioma dificil, basta ter um bom vocabulario (é mto melhor que o portugues). Fora isso, so depende de vc ter paciencia com o curso e estudar pakas.
Abraço e seja bem vindo
GTMartini- Desbravador
- Número de Mensagens: 569
Idade: 31
Tipo de Buggy: Abais
Pontos: 1123
Data de inscrição: 10/12/2010
Tópicos similares» Ajuda a comprar moto
» Ajuda com Trabalho de EDUCAÇÃO FÍSICA
» [AJUDA] TROCAR BORRACHAS DO TRUCK
» Novato - Faculdade - Projeto - ajuda
» Projeto de som [Ajuda]
