Novato precisando de ajuda
Mensagem por Carlos Victor em Seg Jun 05, 2017 11:21 am
Comprei um Bugre e fiz uma pequena reforma, apenas substituí o que estava velho e o coloquei para andar. Está tudo funcionando bem, apenas os escapamentos que ainda estão produzindo estouros.
Andei com ele na areia fofa, na região de praia de Saquarema- Araruama e fiquei um pouco decepcionado.
O bugre não andou bem, apesar de os pneus estarem com 8 libras. Apenas andava com certa velocidade, quando parei, quase atolei na saída.
O Bugre não tem uma boa saída da areia fofa.
Suspeito que seja a caixa de marcha longa.
Identifiquei o motor e a caixa de marcha, mas não achei na internet nenhuma informação sobre eles.
Consta que o motor é VW 2BR,  e a caixa de marcha também.
Alguém saberia me dizer de que carro é esse motor, quantas cilindradas tem e se eu poderia adaptar uma caixa de marcha curta de Kombi para o bugre andar bem na areia fofa.
Afinal comprei ele só para andar na areia!
agradeço desde já!
Abraços aos novos amigos.
Carlos Victor
Número de Mensagens : 4
Tipo de Buggy : Bugre
Pontos : 663
Data de inscrição : 05/06/2017
Re: Novato precisando de ajuda
Mensagem por chevas em Seg Jun 05, 2017 3:11 pm
Opa. Não só a caixa longa, mas também pode ser o sistema de alimentação e vazamentos no escapamento que o façam perder potência. Dê uma revisada nesses itens. Quanto à numeração da caixa, o que você viu tem em todas. O número mesmo está um pouco abaixo, veja nessa foto:
Quanto ao motor, o número costuma ficar no pé do alternador. Verifique novamente, =às vezes tem que raspar um pouco a sujeira e o óleo grudado...boa sorte.
[]'s
Chevas
chevas
chevas
Número de Mensagens : 799
Pontos : 4009
Mensagem por Carlos Victor em Ter Jun 06, 2017 1:12 pm
Obrigado pela resposta.
Vou trocar os escapamentos em breve.
Quanto à caixa de marcha, para eu encurtá-la, posso apenas trocar a coroa e o pinhão, ou devo trocar a caixa de marcha inteira ?
Carlos Victor
Pontos : 663
Mensagem por chevas em Ter Jun 06, 2017 1:55 pm
Dá pra trocar só a relação. Mas talvez o serviço saia mais caro do que trocar a caixa toda. Procure oficinas de recondicionamento de câmbios, eles trabalham à base de troca. Mas que seja confiável, de preferência com referências...
[]'s
Chevas
chevas
chevas
Pontos : 4009
Mensagem por Carlos Victor em Ter Jun 06, 2017 2:50 pm
Obrigado mais uma vez.
Amanhã vou ver os escapamentos e botar o Bugre na areia fofa para ver se vai mudar alguma coisa.
Forte abraço.
Carlos Victor
Pontos : 663
Mensagem por Cesar Reis em Ter Jun 06, 2017 8:06 pm
Boa noite companheiro, olha costumava andar com o meu justamente em saquarema, hoje nem tanto e a calibragem média, dependendo de como a areia está é 5 ou 6. Seu carro esta pesado pq está usando 8, e acaba atolando mesmo. Qto a caixa, o pessoal aí que gosta de andar bem na areia, usa a caixa do 1.200, porem para andar no asfalto fica preso. O meu era uma brasília com motor 1600 e caixa dela mesma, eu acabei trocando pela caixa do 1.300 e deu um resultado melhor na areia do que a caixa oroginal dele, pois a do 1.300 acaba sendo um pouco mais reduzida até a 3 marcha, e vc não consegue colocar a 4ª marcha. Agora vc precisa analisar custo beneficio, isto é quantas vezes vc vai andar na areia para ter um custo deste. Obs tome cuidado ao baixar a pressão dos pneus, pois se baixar muito a camara de ar roda dentro do pneu e corta o bico.Boa sorte
Cesar Reis
Cesar Reis
Número de Mensagens : 20
Idade : 59
Tipo de Buggy : Baby 2003 com Kit do Rs
Pontos : 2288
Data de inscrição : 09/01/2013
caixas de marchas
Mensagem por Carlos Victor em Seg Jun 12, 2017 12:51 pm
Obrigado pelas dicas.
Vamos aprendendo!
Após o Chevas me mostrar onde ficava a numeração da caixa de marcha, identifiquei que a minha inicia com as letras PT, o que quer dizer que é longa.
Segue abaixo uma explicação detalhada sobre as caixas de marchas da VW ( retirado do blog Clube do fusca vale do Aço ):
BC - Brasília 1300 Álcool (8 X 35)
BL - SP2 (8 X 31)
BP - Fusca 1300 e 1300L (8 X 35)
BS - Fusca 1500/1600 (8 X 33)
BV - Brasília, Variant, TL e Karmman-Ghia TC (8 X 33)
PC - Variant II (8 X 33 )
PD – Gol BX 1300 (8 X 33 )
PF - Kombi 1500/1600 (7 X 36 )
PM – Gol BX 1600 (8 X 31)
PT - Fusca pós 84 e Fusca Itamar (8 X 31)
PT* - Fusca, Karmman-Ghia e Kombi 1200 (7 X 31)
Relação diferencial cambio VW O cambio VW a ar é praticamente o mesmo entre 1960 e 2005, mudando apenas algumas relações de marcha e diferencial. - Escalonamento Até 1978 o escalonamento era o seguinte:
1ª - 3,80:1
2ª - 2,06:1
3ª - 1,32:1
4ª – 0,89:1
Após 1979 a VW alterou a relação de 4ª marcha para 0,88:1 para diminuir o nível de ruído e, de certa forma, alongar um pouco essa marcha. - Relação de diferencial As relações de diferencial dos câmbios dos VW a ar se dividem em cinco conjuntos.
- 7 X 31 (4,43:1)
- 7 X 36 (5,143:1)
- 8 X 35 (4,375:1)
- 8 X 33 (4,125:1)
- 8 X 31 (3,875:1)
O primeiro, 4,43:1 Equipava os antigos 1200 até 1966 O segundo, 5,143 é exclusivo das Kombis devido a sua relação extremamente curta, enfatizando as funções utilitárias desse modelo. O terceiro, 4,375 é o que equipava os fusca 1300 e 1300L, que por ser mais curto, aproveitava melhor os 46 CV SAE do motor 1300cc. O quarto, 4,125 equipava as Variants, TLs , Fuscão 1500/1600 e Brasília, pois tinha uma relação mais longa e aproveitava elasticamente a força dos 1500/1600. O último, 3,875 Primeiramente equipou o SP2 lançado em 1972. Por se bem longo, fazia o motor 1700 andar bem na estrada. Anos depois, em 1984, a VW volta a usar essa relação na nova linha equipada com o motor torque 1600. Essa relação é a mesma que equipa os Itamar. PS: Entre 1975 e 1976 o 1º lote de fuscas 1300L saiu com relação 4,125, mas essa relação era um pouco pesada para o motor 1300, então, a partir da 2ª série os 1300L passaram a sair com a mesma relação do 1300 Standard
Carlos Victor
Pontos : 663
Mensagem por luisreisbr em Ter Ago 29, 2017 8:32 pm
Meu buggy também tem um sério problema para areia e logo diagnostiquei. Sou eu. :.)
luisreisbr
luisreisbr
Número de Mensagens : 60
Tipo de Buggy : Magnata St Tropez 89
Pontos : 1746
Data de inscrição : 12/09/2014
http://www.aracati.net
