RPM no Fyber Star
RPM no Fyber Star
Olá, sou novo no forum e tenho um problema com meu Fyber que tem o painel digital. O RPM não funciona desde de quando comprei. Se alguém tiver uma dica do que posso ir eliminando para ver se encontro o problema, por favor respondam aqui.
Tudo do painel digital está funcionando, com isso tenho esperança de não ser a função do painel que está com problema e sim, algum fio ou sensor...nao sei.
Muito obrigado!
Muito obrigado!
wilkerr- Novato
- Número de Mensagens : 3
Tipo de Buggy : Fyber Star
Pontos : 5693
Data de inscrição : 25/09/2008
Re: RPM no Fyber Star
Não sei quanto ao digital, mas no meu cronomac o sinal vem por um fio ligado no negativo da bobina. Na bobina deve ter 3 fios:
-Um ligado no pólo positivo, quem vem do chicote eletrico.
-Dois no pólo negativo. Um vem do platinado (dentro do distribuidor). E outro quem vem do chicote elétrico (que é o fio do contagiros)
Talvez ele possa está ligado errado, podem ter colocado ele no pólo positivo... de uma olhada e verifique isso.
Pontos : 6284
É ralmente está complicado ñ conheço esse painel digital do fiber o meu é analógico tbm é na bobina, mas vc ñ pode descartar defeito no próprio painel. Tenho uma twister e o painel dela tbm é digital só q o velocimetro parou de funcionar e o restante como conta giro combustível etc... continuam funcionando, e o defeito é nele, eu acho q vc deveria procurar um tecnico no assunto para verificar com mais profundidade o defeito já que se trata de um sistema bem simples que consiste em captar um sinal negativo da bobina e levalo direto ao conta giro o maximo q pode ter no caminho é um fusível mais se fosse acho q vc já tinha percebido. Boa sorte e espero que resolva seu problema.
Hedney- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 307
Tipo de Buggy : Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos : 5985
Hedney,
no caso do Fyber é um painel totalmente digital, não é como na twister que tem um sistema digital e um ponteiro com front end para o piloto, no Fyber ele é totalmente digital e o front end é um lcd ( http://picasaweb.google.com/robertoellery/BugO#5244393111672368626 ). NO caso so meu ele tem esses três fios ligados na bobina como citado pelos colegas.
Abraços, espero ter colaborado.
Ellery- Novato
- Número de Mensagens : 9
Pontos : 5722
Data de inscrição : 24/08/2008
Pessoal fiquei muito tempo sem acessar a net por um monte de motivos que num vem ao caso...Peço desculpas e queria deixar aqui que meu problema foi resolvido só com limpeza dos contatos mesmo do fio na bobina. Mas fiz com ajuda de um eletricista mesmo pois não queria danificar mais o painel ou coisa assim...agora ta show!!
Muito obrigado!
Muito obrigado!
wilkerr- Novato
Pontos : 5693
Pontos : 9903
» Som no Fyber Star.
» COMPRO RODAS DO FYBER STAR
» ADESIVOS FYBER STAR.
» Painel Fyber Star (NiL)
» Transformação Buggy FYBER em Fortaleza/ce, onde fazer?
