A SUSPENSAO (ASFALTO) C/ 2 PESSOAS ATRAS TEM QUE REFORÇAR OU NAO?
OLA NO MEU DOCUMENTO JA VEIO PARA 4 PESSOAS SO QUE NÃO TEM CINTO ATRAZ SO UMA AMOFADINHA
E QUERIA SABER SE PARA LEVAR DUAS PESSOAS ATRAZ FORA COLOCAR O CINTO TEM QUE MEXER NA SUSPENSAO DO BUGGY OU NÃO GRATO A TODOS PELA OPINIAO E DICAS DE COMO REFORÇAR SEM GASTAR MUITO
Última edição por OCELO em Seg Nov 15, 2010 4:49 pm, editado 1 vez(es)
OCELO- Desbravador
- Número de Mensagens : 187
Pontos : 5191
Re: A SUSPENSAO (ASFALTO) C/ 2 PESSOAS ATRAS TEM QUE REFORÇAR OU NAO?
Acredito que sua suspensão seja do tipo Facão, a mesma do Fusca e Brasilia, e o problema é o ajuste, se ajustar o facão para 4 pessoas, e andar sozinho a suspensão fica muito alta \ / , ao contrário / \ - e o motor pode tocar no quebramolas e rachar o bloco. Há algumas alternativas interessantes que podem melhorar a faixa de ajuste, uma delas é utilizar amortecedores de ação dupla, ou com molas.
O importante é saber que quando estamos com 3 passageiros a responsabilidade é do condutor, então, para passear com segurança, o ajuste da suspensão é importante, mas a forma de conduzir é mais.
A solução definitiva envolve mudanças na suspensão, como a instalação de molas helicoidais ou transformação para IRS, o que não é tão simples, mas vale a pena.
Pontos : 7665
ISTO E PORQUE O FUSCA AS 4 RODAS SAO ARO 15 E NA BUGGY A RODA DA FRENTE E 14 E AS TRASEIRAS SAO 15 ISTO E QUE CAUSA A GRANDE DIFERENÇA ENTRE FUSCA E BUGGY
OCELO- Desbravador
Pontos : 5191
OCELO escreveu:OLA NO MEU DOCUMENTO JA VEIO PARA 4 PESSOAS SO QUE NÃO TEM CINTO ATRAZ SO UMA AMOFADINHA
E QUERIA SABER SE PARA LEVAR DUAS PESSOAS ATRAZ FORA COLOCAR O CINTO TEM QUE MEXER NA SUSPERNÇAO DO BUGGY OU NÃO GRATO A TODOS PELA OPINIAO E DICAS DE COMO REFORÇAR SEM GASTA MUITO
Ocelo siga esses links que você vai sanar suas duvidas.
https://planetabuggy.forumeiros.com/suspensao-e-direcao-f20/suspensao-traseira-t733.htm
https://planetabuggy.forumeiros.com/suspensao-e-direcao-f20/suspencao-t2240.htm
https://planetabuggy.forumeiros.com/suspensao-e-direcao-f20/molas-para-suspensao-traseira-t2125.htm
https://planetabuggy.forumeiros.com/suspensao-e-direcao-f20/suspensao-duplo-a-para-vw-e-agregados-bugres-etc-t1965.htm
https://planetabuggy.forumeiros.com/suspensao-e-direcao-f20/suspensao-irs-t1932.htm
https://planetabuggy.forumeiros.com/suspensao-e-direcao-f20/buggy-suspensao-irs-kombi-t610.htm
https://planetabuggy.forumeiros.com/suspensao-e-direcao-f20/borrachas-do-facao-traseiro-t1522.htm
https://planetabuggy.forumeiros.com/suspensao-e-direcao-f20/molas-helicoidais-t162.htm
https://planetabuggy.forumeiros.com/suspensao-e-direcao-f20/facao-regulavel-t1668.htm
https://planetabuggy.forumeiros.com/suspensao-e-direcao-f20/suspensao-t1472.htm
https://planetabuggy.forumeiros.com/suspensao-e-direcao-f20/suspensao-auxiliar-ar-t1356.htm
https://planetabuggy.forumeiros.com/suspensao-e-direcao-f20/suspensao-torta-t1160.htm
https://planetabuggy.forumeiros.com/suspensao-e-direcao-f20/susp-traseira-duvidas-t1291.htm
https://planetabuggy.forumeiros.com/suspensao-e-direcao-f20/pq-meu-buggy-pula-t789.htm
https://planetabuggy.forumeiros.com/suspensao-e-direcao-f20/suspensao-irs-dados-tecnicos-t366.htm
Persistindo as duvidas clique nesse outro link que existe mais alguns assuntos já debatidos aqui.
Pontos : 11758
» Posso rebocar meu buggy com pessoas dentro
» Reforçar fibra Kadron
» buggy no asfalto
» Galera que tem BRM (M6) (M7) pós e contras na praia e asfalto ano 86
» buggy no asfalto
