Reforçar fibra Kadron
edu.com
Olá! Comprei uma carroceria de fibra para reformar meu buggy, o problema é que achei ela muito flexivel, gostaria de saber algumas dicas para reforçar a carroceria. Pensei em passar um cano do ferro por dentro do santo antônio e revestí-lo com uma manta de fibra. Alguém pode me indicar o que mais posso fazer?
edu.com- Novato
- Número de Mensagens : 6
Tipo de Buggy : Kadron
Pontos : 5692
Data de inscrição : 18/09/2008
Re: Reforçar fibra Kadron
O teu santo antonio não tem este reforço não ?? O meu é original kadron e tem este reforço dentro do santo antonio, creio ser uma boa medida e se for bem feito deve estruturar bem a carroceria ..
Pois eh! comprei a carroceria nova e não veio, mas vou colocar um tubular encaixado na fibra então. Como é o cano de ferro do teu santo antônio? é redondo ou retangular?
Obrigado pela ajuda! assim que estiver pronto mando fotos do buggy!
edu.com- Novato
Pontos : 5692
Mais uma pergunta, este santo ântonio tubular devo fixar no chassi ou somente na fibra já resolve?
Obrigado
Eduardo
Obrigado
Eduardo
edu.com- Novato
Pontos : 5692
No meu carro ele é redondo e fica embutido na fibra se vc puder fixa-lo no chassis é bom negocio, a tua carroceria é com fundo de fibra ou usa a bandeja do fusca ? se não usar a bandeja seria bom negocio fazer uma estrutura com um perfil de metal no chassis aonde a carroceira é presa para reforçar o conjunto e evitar torções.
OK! Muuuuito obrigado pelas dicas, como o meu assoalho é de fibra vou fazer este reforço também com o perfil sob a carroceria.
Um Abraço!
Um Abraço!
edu.com- Novato
Pontos : 5692
Olá amigo é uma boa ideia, só tome cuidado com o tubo que vc vai usar, ponha gauvanizado ou de aço inox que seria o mais apropriado para o caso já que vc quer embuti-lo na fibra, se colocar de ferro a ferrugem come tudo por dentro da fibra.
Teras problemas futuro.
Hedney- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 307
Tipo de Buggy : Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos : 5977
Edu, já que você vai fazer esse refoço no chassi para o santo antônio, refoça também a parte dos bancos. Pois eles presos só na fibra não é muito seguro.
Hedney, acho que se o cano estiver totalmente coberto por fibra ficará protegido da maresia...
Pontos : 6276
reforçar fibra cadron
estava com mesmo problema,primeiro reforce as junções das fibra(as quinas)elas costumam rachar e de uma camada de fibra interna do santo antonio até chegar no assoalho,depois faça varios furosno santo ant.e injete espuma de poliuretano (da sika vc acha em casas de material de construção) esse processo deu certo no meu.
Morcego- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 50
Tipo de Buggy : menon tupy
Pontos : 5729
Data de inscrição : 01/09/2008
edu.com escreveu:OK! Muuuuito obrigado pelas dicas, como o meu assoalho é de fibra vou fazer este reforço também com o perfil sob a carroceria.
Um Abraço!
Este reforço tem que ser soldado no chassis pegando da asa de morcego e indo ate a parte traseira.
lubisomem01 escreveu:edu.com escreveu:OK! Muuuuito obrigado pelas dicas, como o meu assoalho é de fibra vou fazer este reforço também com o perfil sob a carroceria.
Um Abraço!
É isso mesmo companheiro, se vc colocar um pouco de tinta dentro do tubo e sacudir esperando secar por
48 horas, seu tubo não enferrujará uma vez que não entra em processo de oxidação por causa da laminação.
Espero que tenha sucesso.
Pontos : 9354
» A SUSPENSAO (ASFALTO) C/ 2 PESSOAS ATRAS TEM QUE REFORÇAR OU NAO?
» Kadron 70
» Kadron 71
» Meu Kadron 73
» Kadron 70
» Kadron 71
» Meu Kadron 73
