Emborrachamento na parte de baixo do buggy
Estou com o buggy desmontado pintando chassi e revisão mecânica. O chassi foi jateado e pintado com Hammerite. Tá ficando muito legal. Antes de montar a fibra gostaria de passar por baixo um produto que fizese um emborrachamento protetor. Tem algum produto específico ou pode ser os usados em carros normais?
Abçs.
PS: Estou fotografando as etapas e em seguida posto as fotos.
Abçs.
Última edição por Volnei S em Ter Out 12, 2010 10:29 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 7590
Re: Emborrachamento na parte de baixo do buggy
Volnei tome cuidado com a composição química de determinados produtos para que não haja um ataque a fibra, efeito contrário ao que pretende claro!
Poste todas as fotos que puder .. a rapaziada adora essas coisas!!!
AÍ MARCIO SPA blza. A minha preocupação é exatamente esta que você colocou. Pretendo aplicar este produto sobre a pintura, daí ele não pega direto na fibra, porem minha preocupação é por um produto que tenha uma boa aderência na tinta, mas que não ataque a mesma. Igual a muitos colegas estou me aventurando em algumas coisas da reforma, outras vou deixar com profissionais mesmo (mecânica e pintura externa). Estou gostando do resultado e curtindo por eu mesmo ter feito. Ainda pretendo restaurar os relógios. Tem muita coisa pela frente ainda.
Pontos : 7590
dai Volnei como estas amigo,ja vi que o buggy vai ficar no capricho,pena que eu não passa te ajudar com a tua duvida,mas passei aqui só pra te dar um braço,e ve se posta logo estas fotos ai que to curioso pra ver como ta essa empreitada.
abração.
waybecker.
abração.
waybecker.
E aí Volnei como vai!!?
Continue tocando sem pressa sua reforma! Já percebi que está atento ao que fazem com o seu brinquedo e mesmo com ele parado está se divertindo com ele ... heheheh! É a mania de todos nós bugueiros, esteja ele parado ou em condições de uso, estamos sempre arrumando uma forma de entretenimento!!!
O melhor virá quando estiver tudo terminado e o verão chegar!!!
Abração pra você!
Abração pra você!
Volnei a batida de pedra é um excelente emborrachamento e é a base d"agua por isso eu acho que não agride a nem um material (pintura ou fibra), e como o seu chassi esta totalmente exposto (sem a carroceria) da para passar a batida de pedra quase pura com um pincel varias demãos sobre o hamerite, a batida de pedra é baratinho por isso use uns 8 a 10 litros para o emborrachamento ficar bem grosso, (quanto mais batida de pedra você usar mais espesso e protegido vai ficar), fazendo assim com certeza seu chassi vai ficar muito bem protegido por muitos e muitos anos com esse excelente emborrachamento.
Vai outra dica! cuidado quando estiver fazendo o emborrachamento para não isolar o(os) aterramento(s) da bateria e de toda a parte elétrica.
EVILASIO
EVILASIO
Pontos : 11767
EVILÁSIO: no chassi que é de metal vai ficar só no Hammerite, ficou muito boa a cobertura. Por isto que o NILL recomenda, o produto é muito bom mesmo.
O que to querendo é passar por baixo do buggy (sobre a tinta que deve ser PU). Se o bate pedra for a base de àgua não deve agredir a tinta/fibra. Será que fica com uma boa aderencia, minha preocupação é quando passar o lava jato se o produto não vai sair.
Pontos : 7590
Volnei, o meu buggy por dentro era macabro de remendos e algumas partes tinha até plastic que foi pintado sem ter sido lixado antes, coisa de maluco mesmo, eu arranquei tudo e aparelhei +/- e depois apliquei batida de pedra com a pistola de pulverização pra ver como ficaria, a minha ideia era que tudo tivesse a mesma "textura" não precisava ficar liso apenas tudo por igual, o resultado não foi um dos piores e apliquei por cima da fibra crua mesmo, as partes que foram apenas pulverizada não parece que vai sair de jeito algum, até meti a lixa com raiva pra testar e não quis sair nem por nada mas o piso onde caiu umas gotas generosas soltaram facil, teoricamente (não que seja isso, apenas parece) quanto mais grosso for, mais alavanca tem pra soltar depois, o lance é fazer um teste antes, de preferência com uma camada fina na pistola antes das demais.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6206
Volnei deixa somente a tinta mesmo que fica legal, indiquei a batida de pedra porque pensei que era para o chassi.Volnei S escreveu:EVILÁSIO: no chassi que é de metal vai ficar só no Hammerite, ficou muito boa a cobertura. Por isto que o NILL recomenda, o produto é muito bom mesmo.
Pontos : 11767
Beleza Evilásio, percebi pela sua colocação. É isto ai, queremos sempre nos ajudar, e você faz isto muito bem.
Vou aguardar mais algumas respostas antes de colocar mãos a obra.
Pontos : 7590
» Acabamento da fibra por baixo do buggy
» Catracas, como usar?
» Começando de baixo
» farol alto e baixo
