Lata Aviãozinho do Motor
+8
Armando1
Vitorhugo
12 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Lata Aviãozinho do Motor
Vitor, achei a lata.
Manda teu endereço por MP que te mando, é um presente.
jperson escreveu:Vitor, achei a lata.
Cara, muito obrigado. Mandei meu endereço por MP, mas não posso aceitar assim o presente. Por favor, me informe os custos que vc teve, inclusive a gasolina gasta por vc para proocurar a lata.
abç
- Número de Mensagens : 107
Tipo de Buggy : Over
Pontos : 5540
https://2img.net/r/ihimizer/img821/5219/latas.jpg
Pessoas, to postando a foto de um catalogo que poderá ajudar outras pessoas com relação a lataria do motor boxer.
a lata que eu precisava (o amigo jperson me ajudou) é a de nº 8.
abçs
abçs
Pontos : 5540
Vitor, essa é a lata que comprei, dei uma limpada nela.
Embaixo dela não vai nada, só a cobertura das capas ddas varetas dos tuchos, igual a num. 6 do seu catalogo.
Pontos : 10791
Jairo, vc sabe se essa lata vai no meu motor?
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=4793
ou só vão as latas 7, 5, 9 e 6 do catalogo?
abç
abç
Pontos : 5540
No meu não tem esse defletor, vou ver no catalogo que tenho.
Pontos : 10791
Não consegui identificar esses defletores.
Eles são muito parecidos com as latas que cobrem os cilindros, mas não vejo os furos dos coletores.Acho que são de outra parte ou dos motores TORK.
Pontos : 10791
jperson escreveu:Não consegui identificar esses defletores.
Jairo, vc pode dar mais uma mão para mim? Preciso saber se as llatas abaixo vão na parte inferior do motor, formando a parede lateral.
achei essas na nafil, mas n tenho certeza ainda se vão no meu buggy e se estão corretas.
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=3002
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=12668
vlw
Pontos : 5540
Vitor, essas latas são as num. 9 no eu catalogo, veja se já não as tem.
Pontos : 10791
Consegui tirar umas fotos das latas inferiores do motor para dar uma ideia do jeito que está.
https://2img.net/r/ihimizer/img815/7441/s4031126.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img820/7813/s4031127.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img832/4761/s4031128.jpg
Pontos : 5540
Vitor tá faltando só essas pelo que deu para ver.
As num. 9.
As num. 9.
Pontos : 10791
Blz. E as latas que eu mostrei da nafil, são as corretas?
Pontos : 5540
Acho que sim, mas só mostram de um lado.
Pontos : 10791
Estas latas inferiores postadas pelo Vitor realmente são necessária para manter refrigeração do motor ou ajudam mais em direcionar o ar quente pra frente ao invés de simplesmente pra baixo? Na verdade gostaria de esclarecer esta duvida porque estas latas estão me incomodando na estética e se realmente são necessária eu do um jeito delas não aparecerem.
Vitorhugo escreveu:Consegui tirar umas fotos das latas inferiores do motor para dar uma ideia do jeito que está.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6207
Diogo Lima escreveu:Estas latas inferiores postadas pelo Vitor realmente são necessária para manter refrigeração do motor ou ajudam mais em direcionar o ar quente pra frente ao invés de simplesmente pra baixo? Na verdade gostaria de esclarecer esta duvida porque estas latas estão me incomodando na estética e se realmente são necessária eu do um jeito delas não aparecerem.
ESSAS LATAS SÃO REALMENTE NECESSÁRIAS, PRINCIPALMENTE SE O MOTOR FOR 1600. ELAS AJUDAM A CRIAR UM TURBILHAO PRA JOGAR O AR QUENTE PRA TRÁS. QUANTO MAIS FORTE O MOTOR MAIS ARREFECIMENTO ELE NECESSITA.
Pontos : 10120
Será que é a lata aviãozinho?
Pessoal,
Boa Noite,
Agora venho atrás de uma dúvida... Eu sinto que meu motor ele meio que está muito pobre, não em termos de funcionalidade mas, falando esteticamente...
Pois bem olhando alguns buggies aqui do PB, vi que alguns tem uma lata grande que proteje o volante do motor... gostaria de saber se seria possível a colocação desta lata no meu motor... será que a descarga atrapalharia??? vcs poderão ver pelas fotos que tem alguns buracos para parafusos que creio eu seja para prender esta lata...
Segue as fotos do meu motor:
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc00348.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc00349.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc00350z.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc00351ps.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc00352.jpg/
A lata que digo é como esta parecida com o motor do Jansen...
Quem souber o nome desta lata, e onde posso encontrá-la... Seria de grande ajuda...
Grande Abraço a todos e espero que tenha ficado bem explicado...
Boa Noite,
- Número de Mensagens : 158
Motor: 1600 Monocarburado
Carbura: H30 Pic
Pontos : 5001
Amigo, esta é a lata de proteção da polia do eixo de manivelas, ou virabequin, mas não se preocupe, nos buggys não tem serventia, somente em fusca, brasilia, etc... para vedar o motor e o cofre do motor.
Eu tinha esta capa e removi do meu buggy, acho que com o motor a mostra fica mais bonito sem.
Pontos : 9918
O nome oficial é "chapa de cobertura traseira", com o seu escape acho que ela não vai servir, a não ser que faça um recorte na parte de baixo.
No caso dos fusca e derivados ela ajuda a fechar o motor e deixar o calor do escape fora, nos buggies que são abertos ao redor do motor ha boa ventilação e ela pode ficar de fora.
Pontos : 10791
Complemento minhas palavras com a do jperson.
Pontos : 9918
Victor acho que o JP e o Fabrício já deram a informação completa, mas se ainda assim voce quiser colocar a chapa vai aqui o link de uma boa opção para encontra-la e comprar-la.
http://nenessr.com.br/loja/index.php?cPath=25&osCsid=1d5aac86ee422b5aceb105a76d8d012b
Só em fuscas que essas chapas são uteis pois elas servem pra comprimir o guarda pó (aquela borracha que circula o compartimento do motor) afim de evitar entrar poeira que suje o motor e também diminuir uma possível entrada d"agua naquele compartimento.
Pontos : 11768
Márcio SPA escreveu: Victor acho que o JP e o Fabrício já deram a informação completa, mas se ainda assim voce quiser colocar a chapa vai aqui o link de uma boa opção para encontra-la e comprar-la.
Marcio, um show este site eim, vlw, to vasculhando aqui!
Pontos : 9918
» [Finalizado] Fyber com motor ap com barulho de pedra na lata
» EXTREME LATA VELHA REFORMA - HELP
» motor 1.9 ar
» Emis 2010 flex 1.4
» motor 1.9 ar
Página 2 de 2
