Bandeira!
+10
Daniel Dal Bo
marcos musso
14 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Bandeira!
Pois hoje fui no centro comercial dos executivos de fronteira (camelódromo) e comprei uma vara de pesca telescópica. Ela tem três metros, é de carbono com uma ponta de aço (única parte flexível) e parece ser bem resistente. Amanhã vou começar a brincar, iniciando uma pintura com preto fosco (é chinesa, tem um degradeé azul...) e ver como pode ser fixada no buggy. Acho que vai ficar bom... Estou desenvolvendo um desenho para a bandeira e vou ver como dá para fazer, se impressa, bordada ou serigrafia. Mas a coisa é bem levinha, não sei se vai aguentar...
A foto da coisa: recolhida e expandida. Fica bem firme, acho que vou deixar para recolher quando entrar na garagem. Tem três metros no total. Ele tinha de quatro metros, mas achei um exagero. E custou só 15 pilas!
Quem quiser ver, os links das fotos:
https://i.servimg.com/u/f29/12/39/45/33/vara_910.jpg
https://i.servimg.com/u/f29/12/39/45/33/vara_010.jpg
Última edição por Carlão em Seg Set 13, 2010 9:01 pm, editado 1 vez(es)
Re: Bandeira!
Boa dica Carlão!
Pontos : 10798
Re: Bandeira!
GOSTEI DEMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIS.......
DO PREÇO
DO PREÇO
Pontos : 10127
Re: Bandeira!
Carlão, se for realmente de fibra de carbono, pode confiar.
Ela pode entortar muuuuito, mas não vai quebrar nem a pau!
Gustavo Pedrosa.
Gustavo Pedrosa.
Pontos : 6306
Re: Bandeira!
Será possível que seja fibra de carbono por 15 reais???? O vendedor disse que sim, mas... Bem, é muito leve e parece ser muito resistente. Mas não é muito flexível, não. Apenas a ponta, que é feita de aço.
Mas vou testá-la ao extremo. Afinal, custou pouquinho... hehehe
Re: Bandeira!
Carlão escreveu:Será possível que seja fibra de carbono por 15 reais???? O vendedor disse que sim, mas... Bem, é muito leve e parece ser muito resistente. Mas não é muito flexível, não. Apenas a ponta, que é feita de aço.
É, por esse preço a fibra de carbono deve ter passado longe... hehehehehe
Mas se quebrar também, o prejuízo não foi tão grande
Gustavo Pedrosa.
Pontos : 6306
Re: Bandeira!
Carlão também adotei essa solução ... consegui com meu cunhado um estágio de uma vara de pesca que quebrou justamente na junção ... porém, a minha é fibra de vidro pintada e mede só 1,80 m.
Como pode ver o preço que consegui foi melhor que o seu ..... KKKKKK . Agora falta a bandeira para testar!!!
Abração.
Abração.
Re: Bandeira!
Já vi em alguns site, esta mesma vara custanto menos de dez reais. Mas de graça é melhor! A fábrica fala em "grafite" e não carbono. Mas é um tipo de fibra, pois lixei para ver. De qualquer maneira, acho que aguenta. Eu tinha uma antena de CB, mas quebrou na base de tanto sacudir. E não dava para colocar a bandeira, pois a antena flexionava tanto que quase batia no motor... para fixar, vou colocar um pedaço de cano de aço dentro dela, na parte inferior.
Re: Bandeira!
Acho que só não resistirá se for uma bandeira grande e pesada que exerça muita resistência ao ar ou se os Buggys andarem em alta velocidade por um tempo longo o que em regra não ocorre.
Acho que vai dar certo sim! Eu particularmente devo fazer um suporte com um pedaço de tubo de ferro que servirá como base e possa ser removido quando não estiver em uso ... tudo devidamente pintado e acabado, claro!!
Re: Bandeira!
Vai ser uma bandeira do PB?
Pontos : 9925
Re: Bandeira!
Fabrício-RJ escreveu:Vai ser uma bandeira do PB?
Claro! Já tenho a tradicional, que está no capô do meu buggy, mas vou fazer outra, mais simples para serigrafar. Estou lixando o caniço para tirar os logos e informações do fabricante. Vai ficar preto fosco.
Re: Bandeira!
Carlão, como que eu consigo uma bandeira dessa pra por no meu?
Pontos : 9925
Re: Bandeira!
Quando tiver alguma pronta, aviso para vocês. Ainda estou pesquisando a melhor maneira de fazer a bandeira.
Re: Bandeira!
Blz carlão!
Pontos : 9925
Re: Bandeira!
tou querendo colocar uma bandeirola do planeta no meu buggy tambem ...a antena eu ja tinha feito com uma vara de pesca tambem no começo da copa ai eu usava a bandeira do brasil ...
Uploaded with ImageShack.us
marcos musso- Desbravador
- Número de Mensagens : 249
Pontos : 5790
Re: Bandeira!
Bandeira!
por Carlão Ontem à(s) 7:07 pm
" Amanhã vou começar a brincar, iniciando uma pintura com preto fosco (é chinesa, tem um degradeé azul...) e ver como pode ser fixada no buggy" --O Marcos Musso usou o cano de banco de bicicleta me parece que ficou ótimo
"Já vi em alguns site, esta mesma vara custanto menos de dez reais. Mas de graça é melhor!" --De graça não vai ter outra mais barata.
Aí Carlão todos aguardamos ansiosamente à "nossa bandeira".
Estou pensando em fazer a antena com a armação de uma baraca Iglu que tenho. Está é fibra de carbono mesmo.
Pontos : 7598
Re: Bandeira!
Pessoal eu sou um cara de sorte,vendo a vara de carbono que o carlão comprou que por sinal é igual as minhas que nem uso mais porque são muito fracas para o tipo de peixe que to pescando atualmente, então as varas vão ter uma utilidade que nem tinha passado na minha cabeça que daria para fazer um porta bandeira para o buggy...
tenho uma de 3metros e outra de 4 metros vou ver qual ficara melhor...Carlão se puder me consiguir uma bandeira tambem para poder usar no encontro de balneario pinhal ,será que fica m prontas até lá?
abração carlão.
abração carlão.
Re: Bandeira!
[quote="waybecker"]Pessoal eu sou um cara de sorte,vendo a vara de carbono que o carlão comprou que por sinal é igual as minhas que nem uso mais porque são muito fracas para o tipo de peixe que to pescando atualmente, então as varas vão ter uma utilidade que nem tinha passado na minha cabeça que daria para fazer um porta bandeira para o buggy...
-Olha a estória de pescador do cara, imagina o tamanho dos peixes.
Pontos : 7598
Re: Bandeira!
[quote="Volnei S"]
deve ser daqueles que compra o peixe na peixaria ,por isso nao precisa mais da vara !!! kkkkkkkkkk
waybecker escreveu:Pessoal eu sou um cara de sorte,vendo a vara de carbono que o carlão comprou que por sinal é igual as minhas que nem uso mais porque são muito fracas para o tipo de peixe que to pescando atualmente, então as varas vão ter uma utilidade que nem tinha passado na minha cabeça que daria para fazer um porta bandeira para o buggy...
Pontos : 9925
Re: Bandeira!
pra que vara se é só passar na peixaria.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
vocêis taõ esperto heim.
abraços.
waybecker.
abraços.
waybecker.
Re: Bandeira!
É isso aí Carlão quando essa bandeira tive pronta dá um toque pra galera, e apropósito tem algum tipo de adesivo do planeta e se tiver como que faço pra adquirir
Daniel Dal Bo- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 108
Tipo de Buggy : Buggy Toy, agora 1.5 + "invocado"
Pontos : 5136
Data de inscrição : 27/08/2010
Re: Bandeira!
Eu também estou esperando a tempo este adesivo, já até comentei sobre com o Carlão, não sei se ele se recorda!!!
Pontos : 9925
Re: Bandeira!
Bah, Fabrício, não estou conseguindo encontrar aqui no meu computador. Mas não desista! Eu já tinha mandado para ti? Para qual email
Re: Bandeira!
Nao mandou ainda não... rsrsrsrs se vc conseguir, manda para; fabriciocrespo@gmail.com
Pontos : 9925
Página 1 de 3
