O buggy só vai pra direita!!!
Fraga
Olá pessoal!!!
socorram-me:
quando piso no freio ele puxa forte pra direita.
Desmontei o cubo da esquerda e tá tdo ok, as lonas tão até raspando muito de leve, coisa que não acontece na direita.
Gosto muito de fussar mas sou desenhista, não quero fazer m...
Conto com a experiência de vcs.
Abç.
Fraga.
socorram-me:
Abç.
Fraga.
Fraga- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 68
Idade : 59
Tipo de Buggy : Buggy Glaspac 77 amarelo cheio de projetos
Pontos : 5078
Data de inscrição : 26/08/2010
Re: O buggy só vai pra direita!!!
OLA FRAGA, TAMBÉM SOU DESENHISTA. FOI MINHA PRIMEIRA PROFISSÃO. E NA ÉPOCA EU ADORAVA FUÇAR NO BUGGY E CONSERTAR EU MESMO. HOJE COM 38 ANOS, NAO TENHO MAIS SACO PRA FAZER NADA. NÃO PEGO NA CHAVE NEM PRA CONSERTAR O MEU. DETESTO GRAÇA HEHEHEHH
NO CASO DO TEU, O PROBLEMA TÁ REALMENTE NO RODA ESQUERDA. TROQUE A MANGUEIRA QUE PROVAVELMENTE ESTÁ ENTUPIDA, É COMUM. SE NÃO RESOLVER, TROQUE O CILINDRO DE FREIO DA RODA.
Pontos : 10104
Freio!!!
Fraga é muito comum acontecer de trancar a pinça de freio e o buggy ficar puxando para o lado, experimente tirar a pastilha e tentar movimentar o cilindro da pinça teste se tem algum trancado, não tire as duas pastilhas tire a interna faça o teste e depois coloque no lugar faça assim uma por uma nas duas pinças, as vezes isso ja resolve provisoriamente pois pode trancar novamente.
FARINA, O CARRO DELE É COM FREIO A TAMBOR.
Farina escreveu:Fraga é muito comum acontecer de trancar a pinça de freio e o buggy ficar puxando para o lado, experimente tirar a pastilha e tentar movimentar o cilindro da pinça teste se tem algum trancado, não tire as duas pastilhas tire a interna faça o teste e depois coloque no lugar faça assim uma por uma nas duas pinças, as vezes isso ja resolve provisoriamente pois pode trancar novamente.
Pontos : 10104
Repara para ver se a roda esta esquentando muito, pode acontecer da lona estar prendendo ..
NILL escreveu:OLA FRAGA, TAMBÉM SOU DESENHISTA. FOI MINHA PRIMEIRA PROFISSÃO. E NA ÉPOCA EU ADORAVA FUÇAR NO BUGGY E CONSERTAR EU MESMO. HOJE COM 38 ANOS, NAO TENHO MAIS SACO PRA FAZER NADA. NÃO PEGO NA CHAVE NEM PRA CONSERTAR O MEU. DETESTO GRAÇA HEHEHEHH
concordo com QUASE tudo, so não concordo com os 38 anos...rsrsrsrs
38 anos de Planeta????kkkkk
abraços!!!
No meu buggy, aconteceu algo interessante. A roda prendia também. Depois de trocar cilindro, lonas e tubulação, percebi que as sapatas tinham um pequeno empenamento, o suficiente para fazer a porcaria... Troquei as sapatas e nunca mais incomodou. Mas era difícil perceber o empenamento.
Tô de volta. Vi no seu perfil que você é novato. Boas vindas. O que pode estar acontecendo são as seguintes hipoteses: alguns mecanicos quando o sistema hidraulico está vazando, isolam o freio, determidada roda passa a não freiar; pode ser lonas gastas; pode ser ainda regulagem apenas (dentro do cubo/panela/campana) existe uma regulagem, uma especie de borboleta que serve para ajustar o freio, com uma chave de fenda, vá girando esta regulagem até a roda pesar ao gira-la com a mão (faça isso com as rodas erguidas). Aproveite e faça um sangramento do sitema, isto ajuda também. A proposito tenho visitado com frequencia, apenas não tenho postado nadica de nada.
Pontos : 6703
Valeu
Valeu pessoal!!!!
Tô começando a mexer no buggy, vô precisar muito de vcs ainda:
Vamos lá:
na vistoria passa o pneu Duny Buggy por ser mais largo que a carroceria ou vô te que substituir só pra vistoriar?
O fato de ser 77 me isenta de "lavador de para brisa" e Luz de ré?
Agora o que mais me incomoda é ter .... REPUTAÇÃO "ZERO"!!!!
VCS SÃO F.... HEHEHEHE.
Vamos lá:
Idade : 59
Pontos : 5078
Olá Fraga!
Até onde eu sei os pneus Dunny buggy nunca foram motivo de preocupação para os buggueiros do Brasil quando se fala em vistoria do Detran, portanto acho que pode ficar tranquilo! Existem algumas resoluções do Contran regulamentando a obrigatoriedade do uso de determinados equipamentos nos veículos, porém, se tratando de Buggy, pelo menos na minha cidade, luz de ré e lavador de para brisa sempre foram exigidos, até por uma questão de segurança, é barato e portanto vale o investimento.
A questão da REPUTAÇÃO ZERO! ... hehehehh ... isso vai mudar com o tempo! Conforme você for postando e se interessando pelo fórum! Esse sistema é um mecanismo de estímulo mesmo!!
Grande abraço e boa sorte!!
Luz de ré e lavadores dependem do ano de fabricação do veículo. Cintos de segurança, em mesmo número dos ocupantes do carro (documento) podem ser de dois pontos (abdominais) veja mais em http://www.planetabuggy.com.br/leis
Pneus não podem ultrapassar a linha dos paralamas. Troca a roda ou alarga o próprio. Com fibra tudo é possível e não é muito complicado. Podes tentar colocar uma aba de borracha, daquelas de jipe.
» Rosca semi eixo traseiro gasta
» Freio puxando para a direita.
