coifa da caixa de marcha rasgando
+20
samuteck
Furlan
Alessandro1980
Alex RN
P Henrique CE
Vitorhugo
ébano "cara-de-pau"
MARCO SAQUAREMA
brunorodrigo
alanfarias
24 participantes
Página 3 de 4
Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: coifa da caixa de marcha rasgando
claro, a parte onde estão os parafusos não flexiona e onde mais é flexionado é justamente ali. Mas não vaza nada se colocar para trás, que é o medo dos instaladores.
depois que eu comecei a usar coifas da SKF nunca mais tive problemas, porem a posição correta para instalação das coifas é sempre na diagonal ou seja a emenda deve sempre ficar (se usarmos os ponteiros do relógio) na posição 10hs ou 14hs.
Obs, calço do motor estourado ou canhão soldado torto também podem cortar a coifa.
Deixa eu perguntar outra coisa Carlão, quando vc trocou por coifas importadas elas não pegam né? se eu nao arrumar o espaço não adianta trocar as coifas...
- Número de Mensagens : 142
Pontos : 4385
Elas são do mesmo tamanho das originais e são muito flexíveis, ao contrário das nacionais ruins (não sei da SKF).
As da Sabó são boas mas tive bastante trabalho para fazer elas fecharem bem, ja as da SKF selam bem dificultando a entrada de agua e areia. Só para furar a passagem dos parafusos ja da para ver que a borracha estica bastante até romper e tem que fazer um certo esforço para conseguir, por isso acabei adotando esta peça em toda linha de montagem e manutenção.
as das SKF correto?
Pontos : 4385
SKF são realmente são muito boas, normalmente só usamos SKF, a não ser que o cliente traga sua peça na nossa oficina, colocamos em buggys e carros, quase nunca da algum problema de rasgar e etc. A SKF acredito que seja a melhor nacional.
Furlan- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 53
Pontos : 3838
com tantas recomendações, o Planeta assina embaixo: Coifa é SKF!
as da vibrasil ja rasgaram com 1 semana, mas o problema é o garfo que a mto proximo.
Vo fazer um limitador igual ao do gurgel.
Mas o unico lugar firme que eu vi que pode ser preso e no parafuso de cima do amortecedor.
Pontos : 4385
Fiz um limitador bem simples. Onde a suspensão chega ao final, na própria torre, soldei um pedacinho de ferro, reduzindo o curso. O facão bate em um ponto ali e é só fazer com que este ponto fique um pouco mais para cima. Menos que dois centímetros e já resolveu.
Seria muito pedir uma foto?
Pontos : 4385
Fui olhar na garagem, agora. Com a roda no lugar, não tem como fotografar, pois fica atrás dela. Mas não é difícil de entender. O facão tem um limitador na estrutura fixa (torre) da suspensão. Naquele ponto, soldei um pedacinho de ferro, para que o facão fosse somente até ali e não até o final original.
Minha torre é de ferro, das antigas. Talvez as mais recentes, feitas em chapa sejam diferentes.
encontrei na internet (http://www.4x4brasil.com.br/forum/gaiola-baja-e-buggy/88925-homocineticas-x-potencia-motor.html) esta imagem que mostra exatamente o ponto onde o limitador está.
Valew carlão!!
Pontos : 4385
Carlão eu incorporei essa solução em alguns buggys e realmente resolve, outra coisa que ajuda é colocar o amortecedor da D-20 ele tem algo em torno de 15 a 20mm (não lembro bem dessa medida) a menos que o amortecedor do fusca assim ajuda a segurar o peso do pneu. Outra coisa também é revisar as borrachas do facão pois se elas estão gastas também permitem que o eixo baixe muito e rasgue a coifa.
mas não faz nem 20 anos que troquei as borrachas do facão! Vou pedir para o Dane conferir...
Caraca tem borracha no facão? hauhauhauuah
Pontos : 4385
Conhecem essas de PU?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-492372027-fusca-kit-de-buchas-do-faco-_JM
Pontos : 4385
Não sei como são. PU é muito mais duro que borracha... será que altera a eficiência da suspensão? Usar coxins ("calços") de caixa de PU não é uma boa, justamente por serem mais duros. Eles resistem, mas podem levar outros componentes à quebra, além de transmitirem a vibração do motor à carroceria.
o meu estava com vazamento troquei e passou, agora minha suspensao bate um pouco um barulho de ferro com ferro na trazeira alguem tem ideia do que pode ser.... bate mais o lado do passageiro....
samuteck- Desbravador
- Número de Mensagens : 196
Tipo de Buggy : ***
VW Menon 1986 Verde
- Pintura Metálica - ok
- Polimento (a fazer)
- Capota de inverno (a fazer)
- Suspenção (a fazer)
Mastercard..
Pontos : 3951
ah sem contar que o fazamento quase acabava com o oleo do cambio, é normal vazar tanto assim ??
Tipo de Buggy : ***
VW Menon 1986 Verde
Mastercard..
Pontos : 3951
vazar, vaza msm
Pontos : 4385
bom saber. agora o cambio esta sequinho !! graças a Deus
Tipo de Buggy : ***
VW Menon 1986 Verde
Mastercard..
Pontos : 3951
samuteck, bom dia.
Vazar óleo pode ser comum, mas não é correto...
O correto é não vazar óleo em lugar nenhum, se tem algum vazamento de óleo é porque tem algum problema...
Agora, se o vazamento é pequeno e vc aceita conviver com ele tudo bem.
Abraços.
Reinaldo
Abraços.
Reinaldo
troquei a coifa e resolveu... ela estava ragada, acho que rasgou porque o carro ficou no cavalete durante alguns meses. e quando abaixei ele ela devia estar ressecada e rasgou ai o problema foi resolvido. meu motor tambem esta sequinho graças a deus. soh preciso agora limpar o carbura com as apostilas do nosso grande amigo Wilton que se der tempo sera feito esse final de semana.
Tipo de Buggy : ***
VW Menon 1986 Verde
Mastercard..
Pontos : 3951
» caixa de marcha com problema
» Dúvidas sobre cambios.
» Caixa Câmbio a Diesel
» caixa de Marcha ou cambio
» Caixa de Marcha RONCANDO
Página 3 de 4
