Ajuda Duvida "A carroseria do Fusca presiza de algum documento?"
Opa entaum eu tenho um chacis de fusca que tinha comprado a algum tempo atras com documentos em dia entaum estou atras duma carrocerria de fusca e axei uma + naum tem nenhum documento ou nota fiscal sera ki eu poderia colocar ela e rodar normalmente? ou todas as carrocerias de fusca tem alguma identificação?vlw
michel lima- Novato
- Número de Mensagens : 5
Tipo de Buggy : Chacis de Fusca motor 1500
Pontos : 5094
Data de inscrição : 23/05/2010
Re: Ajuda Duvida "A carroseria do Fusca presiza de algum documento?"
Olá Michel você poderá usar toda a carcaça no seu fusca sim pois o que realmente identifica um carro é o numero do chassi e se o seu esta devidamente documentado você não terá problemas algum em recuperar o seu carro usando peças usadas mesmo sendo partes de uma carroceria ou mesmo uma carroceria completa de outro veiculo do mesmo modelo. abçs
Pontos : 11752
Mas, mesmo que não seja necessário, dá uma boa olhada na origem desta carroceria. Não vamos alimentar nada ilegal, ok? Lembrem-se que algumas coisas tem preço muito alto.
Evilasio escreveu:Olá Michel você poderá usar toda a carcaça no seu fusca sim pois o que realmente identifica um carro é o numero do chassi e se o seu esta devidamente documentado você não terá problemas algum em recuperar o seu carro usando peças usadas mesmo sendo partes de uma carroceria ou mesmo uma carroceria completa de outro veiculo do mesmo modelo. abçs
opá valeu amigo estou a procura desa resposta ja tem um tempo + tava meio oucupado só agora tive a oportunidade de perguntar amanha ja tava pensano em ir até um dispaxante para esclarecer melhor a duvida entaum é só eu comprar a carroceria montar emsima e pintar da mesma cor ki esta no documentos no chassi cuja cor azul brigadão mesmo.
michel lima- Novato
Pontos : 5094
Carlão escreveu:Mas, mesmo que não seja necessário, dá uma boa olhada na origem desta carroceria. Não vamos alimentar nada ilegal, ok? Lembrem-se que algumas coisas tem preço muito alto.
opa! logico ki sim amigo num vamos alimentar o crime "o Roubo de carros"para montar outros.+ como eu estava dizendo axei esa carroceria cum senhor que tinha um fusca e que o fusca dele tinha começado a restauração + como a grana encurtou ele encosto o chaci ea carroceria em sua garagem e vendo ki tava ocupano espaço vendeu o chacis eos documentos i fiko a carroceria
Vlw
michel lima- Novato
Pontos : 5094
Para evitar problemas futuros, e as nossas leis não são assim tão diferentes o melhor mesmo é pedir ao vendedor uma declaração com a descrição do que está vendendo, (ex. uma carroçaria de fusca) mesmo que seja para peças, pois mais vale prevenir do que remediar
Verdade, Loyo. Em caso de problemas, é fácil provar que não houve má-fé, por parte do comprador.
É verdade Michel eu esqueci de mencionar esse fato mas foi porque nunca duvidei da sua índole e também por achar que os ousados bandidos atuais não mais perderiam seu tempo roubando fusca, mas fica valendo a dica do Loyo para sua maior segurança. abçs
Pontos : 11752
» ajuda [existe algum chassis ou algum buggy com espaço interno assento pedal mais alto q os demais]
» Dúvida sobre "Lifit" no Coyote.
» ajuda sobre documento
» AJUDA - documento tem marca "protótipo"
» documento fusca conversivel
