Dúvida sobre "Lifit" no Coyote.
Bom dia galera,
Estou com uma dúvida sobre um “ lifit ” que fiz no meu Coyote. Eu utilizei para o levantamento da carroceria um metalo 50 X 30 ficou muito legal, porém o setor de direção ficou mais baixo 50 mm e o tubo da direção não encaixa mais no setor. Um amigo sugeriu colocar uma cruzeta para tira essa diferença mais não gostei muito dessa idéia. Gostaria de saber como resolver este problemão, afinal existem muitos Bugres com “lifit” no planeta.
Obrigado....
Obrigado....
LFcoyote- Interessado
- Número de Mensagens : 18
Tipo de Buggy : coyote
Pontos : 5775
Lift e coluna de direção
Eu fiz este tipo de lift e acomodei a coluna de direção com um suporte extra, já que não queria que a coluna ficasse muito alta também. Assim, continuei com a coluna na mesma altura, dentro do buggy. Para isto, foi necessária a furação de outra passagem para a coluna na parede corta-fogo (na verdade, no buggy não corta nada...) mais embaixo um pouco e fechei o furo original com fibra. Precisei também fazer um suporte no painel para segurar a coluna mais embaixo um pouco, já que, originalmente, era fixada direto no painel. Depende de buggy para buggy, pois alguns a coluna atravessa o painel.
Lifit e coluna de direção
Amigo boa tarde,
A coluna direção que vc fala é o tubo guia que suporta o tubo que liga o volante ao setor de direção? Ou o tubo de 2” onde é fixado o setor de direção lá na suspensão. Ao procura a coluna de direção observei no tubo de fixação do setor de direção que dar para instalar uma meia cana e ganha alguns milímetros de altura. Mais ainda não é suficiente. Acho que vou ter que mexer na fibra do painel do coyote e abrir nova furação. Com relação a cruzeta caso adote este método vou ter que usar duas unidades para fazer a articulação, porém não vai precisar fazer nova furação no painel. Que problemão mais agradeço a sua opinião no assunto pois estava literalmente sem direção.
Obrigado...
Obrigado...
Pontos : 5775
Re: Dúvida sobre "Lifit" no Coyote.
A cruzeta é uma boa opção. Podes usar a do Uno Mille, por exemplo. Mas veja se não vai ficar com a direção muito alta...
» Ajuda Duvida "A carroseria do Fusca presiza de algum documento?"
» Duvida sobre chassis
» Dúvidas sobre cambios.
» Dúvida sobre suspensão dianteira....
» Novo no Forum e Duvida sobre Motor
