Chassi de brasília em buggy Kadron
+12
leonardomoratto
Hedney
brunno.lacerda
16 participantes
Fale galerinha do bem. Já criei alguns tópicos aqui sobre os problemas que foram encontrados no chassi do meu Kadron 72 e gostaria de atualizá-los acerca da situação do bichinho.
1 - Diagnóstico final: Fatality, todos que olham ficam sem entender que diabo é aquilo que está no lugar onde deveria haver um chassi. É um verdadeiro Frankestein. Tão desconfiando até que tem partes de chassi de fusca 68 com partes feitas do zero (e muito mal feitas por sinal).
2 - Achei um chassi completo de Brasília por 200 reais. O rapaz da oficina foi comigo procurar um chassi em ferro velho e me garantiu que dá pra trocar mantendo somente a parte do túnel que possui a numeração do antigo. Isto procede? Não vai virar outro Frankestein Bomba nas minhas mãos?
3 - Peço ajuda e conselhos de todos (Até do Nill, apesar de ele odiar chassi VW) para que eu não seja enrolado e pague caro por um serviço que, no fim das contas, vai me dar dor de cabeça do mesmo jeito.
Abraços a todos e obrigado antecipadamente.
brunno.lacerda- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 85
Tipo de Buggy : Kadron 72
Pontos : 5493
Data de inscrição : 02/08/2009
Re: Chassi de brasília em buggy Kadron
Muito cuidado com esse tipo de serviço pra não botar seu buggy a perder, nada de mexer próximo a numeração nem pra frente nem pra trás + ou menos - 20 cm do numero nada de emendas ou pode ter uma surpresa quando for à vistoria.
Hedney- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 307
Tipo de Buggy : Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos : 5984
Agora o bicho pegou. Fiz dois orçamentos para o serviço e vou falar pra vocês só o mais barato:
1000 reais de mão de obra + peças e pintura, etc. Estimativa final: entre 1500 e 2000 reais.
Tá justo? Devo fazer? O que eu façooo... to Fu&*%#
Pontos : 5493
Pontos : 5493
Boas
Quanto ao preço não posso ajudar, aqui pago em euros [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Quanto à opção é muito boa o chassis de brasilia é dos melhores, mesmo aqui em Portugal são procurados para fazer Buggys porque a sua configuração é mais forte ou não fosse a Brasilia mais pesada.
Quanto a esse trabalho se for bem feito por um bom profissional de preferência que já tenha feito este trabalho, de certo que vai ficar optimo , a suspensão tambem vinha com o chassis?
A suspensão não vem com o chassi. Estou procurando o chassi de uma brasília com freio a disco, porque me disseram que a suspensão que está no meu buggy é compatível com ela.
Pontos : 5493
Olha só, o chassi do buggy, no teu caso, é somente o túnel central. O resto é apenas lataria que pode ser trocada facilmente. acho que está demais o valor de 1.000 reais pois por pouco mais que isso, compras um chassi tubular para colocar no buggy!
A questão é que tem muito a fazer com um chassi podre, antes de trocar tudo. Se compras um chassi de Brasília, ainda assim vais ter que fazer um transplante da parte que tem a numeração e podes ter problemas legais, posteriormente. Tens que procurar algum profissional dos antigos, acostumado com fuscas. É muito difícil que o tunel e a parte traseira estejam totalmente condenados. O resto é barato para trocar. A parte de baixo do túnel é apenas uma chapa reta, que pode ser trocada, também, até por uma chapa mais grossa.
Procura um chapista (lanterneiro) dos antigos. Ele vai saber o que fazer. A gurizada nova, ou os maus profissionais, só sabem trocar peças!
Pelo que eu pude observar, o túnel, da caisa de marchas pra frente, está bem ruinzinho. O chapéu de napoleão está praticamente se dissolvendo junto com o assoalho e outras latarias da dianteira. O garfo que segura o motor está em um estado lamentável (um deles está até apontando pra baixo), além de inúmeras soldas de remendos malfeitos como, por exemplo, toda a parte de baixo do túnel, e muitos outros reparos estragados que fazem o chassi parecer uma "colcha de retalhos". Agora nem sei o que fazer
Pontos : 5493
Bruno, só uma pergunta. O seu buggy não é o mesmo do avatar? Faça como o Carlão explicou, tem que garimpar um bom profissional.
Pontos : 7098
Bruno, coloca umas fotos do teu chassi para o pessoal ver, assim quem sabe sai algo bem concreto.
Pontos : 10775
Pela descrição esse chassis está mesmo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mas tudo tem conserto [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Repito a pergunta: O seu buggy não é o mesmo do avatar? Se for, [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] as aparências enganam pois parece muito bom.Clayton escreveu:Bruno, só uma pergunta. O seu buggy não é o mesmo do avatar? Faça como o Carlão explicou, tem que garimpar um bom profissional.
Pontos : 7575
Obrigado a todos que me ajudaram aqui a tomar uma decisão. Confio no Carlão (afinal o cara tem mais anos de buggy do que eu de vida!), por isso procurei, além da terceira e quarta opiniões, a quinta, sexta, e por aí vai. Por fim, encontrei um bom profissional que me disse a mesma coisa que vocês: "tudo tem conserto". É uma oficina especializada em restauração de carros antigos (em especial Pumas, quase buggys).
O serviço vai ser caro de qualquer jeito, mas resolvi me endividar logo completamente e resolver todos os problemas da carroceria pra baixo. Para o chassi, a solução será:
1- Dobrar chapas para reforçar a parte de baixo do túnel, que está completamente podre.
2- Trocar a "espingarda" (é o nome que ele deu praquele "garfo" que segura o motor)
3- Trocar a parte dianteira por uma nova.
4- Soldas, soldas e mais soldas onde estiver podre ou acabado.
5- Pintar com uma tinta impermeabilizante de boa qualidade.
Fui na oficina tirar fotos do chassi, que está todo desmontado (parece os meus carrinhos de brinquedo depois de 1 semana de uso), mas a pilha da camera acabou na terceira foto, entao só consegui fotografar a parte traseira por cima. Aí vão as fotos:
Uploaded with ImageShack.us
Abraços a todos e torçam para o resultado final ficar bom.
Pontos : 5493
Se o profissional é restaurador de Pumas, certamente vai fazer um bom serviço no seu chassi.
Pontos : 10775
Neste tópico abaixo tem algumas dicas de como proceder para trocar o chassi e permanecer com a mesma numeração.
Pontos : 9902
PELO AMOR DE DEUS!!!!!!!!!!!!!QUANTA COMPLICAÇÃO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MINHA MÃE FALAVA: "QUEM NÃO SABE DAS COISAS SOFRE!"
EU COLOCARIA UM CHASSI TUBULAR BEM MAIS BARATO E PEFEITO.
Pontos : 10104
Ainda vou colocar um dia Nill, mas te garanto que aqui em Uberlândia fica complicado fazer esse serviço. Daqui a um tempo eu levo o kadron aí no ceará pra você fazer isso pra mim. Aproveito e passo uns dias na casa da minha tia em Fortaleza
Pontos : 5493
É Nill, acho que as pessoas gostam de complicar o simples... rsrsrsrs
Pontos : 9902
As pessoas ficam inseguras em fazer as coisas porque os Detrans espalhados pelo país a fora trabalham cada um com a "sua" legislação e as vezes nem precisa estar em estados diferentes, de um munícipio para o outro as exigências e as dificuldades se modificam. É assim que é, e acredito (infelizmente) que por muito tempo ainda, assim que vai ser!!!
Huahauha, realmente eu fiquei completamente perdido com esse problema, mas o que eu posso fazer se, apesar de conseguir informações excelentes aqui no fórum, é difícil encontrar bons profissionais para colocar a teoria na prática aqui em Uberlândia. Mas estou confiante de que agora eu vou conseguir um serviço bem feito e que vai durar bastante tempo. The "barro" awaits for me!!!
Pontos : 5493
com um chassi tubular ai ficaria muito mais pratico e ficava tudo zerado!abraço
Kibe- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 814
Pontos : 6466
Este Kadron, obviamente, foi feito com chassi de fusca. Há diferenças entre o chassi do fusca e da Brasília, a começar pelo formado do túnel, que é mais arredondado no fusca. Mas não é só isso. O torpedo tem tamanho diferente, o que significa que, mantido o da Brasília, vais ficar com as rodas mais para trás que o original. E não vai dar para ficar com a suspensão original. Então, tens que trocar o torpedo para o do fusca, o que não é um grande problema. Ele ainda está com as rodas 5 furos?
E, respondendo tua pergunta: sim, é possível fazer a troca do chassi (túnel) mantendo a parte da numeração. Mas o cara tem que ser galo! Fica por perto quando ele estiver fazendo as medições. Dá uma olhada no site do Planeta, onde fala em corte de chassi, que mostra como fazer estas medições e não ter surpresas no final.
Grande abraço e boa sorte. E não coloque um chassi tubular em um clássico!!!!
Aew Carlão gostei !! "E não coloque um chassi tubular em um clássico!!!!"
Bruno manda uma fotos pra ver como ta a coisa se a lata tiver um pouco enferrujada ou algunspontos podem ser trocados e resoldados , apos isso para nao ter mais dor de cabeça voce pode revestir tudo com fibra menos a parte da numeração obvio.
O meu esta revestido desde 2000/2002 nunca mais precisou trocar nenhuma peça do assoalho antes era uma vez por ano tendo problemas ainda mais com a pessima qualidade das chapas.
Essa foto é de 2003 [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Abs.
Abs.
Parte eletrica de Kadron
Boa tarde, estou montado um buggy kadrom em chassi de brasilia, e gostaria de saber como faço a parte eletrica dele, como colocar, onde e qual o motor do limpado do bara brisa, qual farol colocar, como faço pra adpitar uma trava do capozinho dianterio..
Abradeço muito de puderem me ajudar
leonardomoratto- Novato
- Número de Mensagens : 4
Tipo de Buggy : Tenho um buggy Kadron ( replica)
Pontos : 5231
Data de inscrição : 06/01/2010
Parte eletrica , utilize a mesma da brasilia ate a caixa de fusivel no meu e a da brasilia, fica abaixo do painel no lado do motorista, o motor o limpador mesma coisa so que vai ter que mecher um pouco no angulo do painel pra usar as palhetas.
No meu blog tem as fotos da uma navegada la pra ter uma ideia o endereço ta na minha assinatura: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] , bem vindo ao forum e boa sorte.
» Rachadura Chassi Brasilia
» vendo chassi de Brasilia para buggy
» Buggy Kadron com numerações diferentes no chassi e no documento.
» chassi da brasilia
