Ligação do alternador
alternador - Ligação do alternador Empty Ligação do alternador
Mensagem por Guga Pedrosa Ter Fev 16, 2010 11:26 pm
Bom pessoal, estou aqui estudando uma forma para refazer o esquema elétrico do meu buggy.
Estava observando os esquemas do planeta, tentando fazer um esquema elétrico com alternador e cheguei a esse desenho aqui:
alternador - Ligação do alternador 4363753799_4bc4dca560_o
O fio azul é o que vem do terminal D+ do altenador.
O amarelo é o que vai acionar o motor de arranque.
E o vermelho que está ligando o alternador com o motor de arranque é conectado no terminal B+ do alternador.
Bom pelo menos foi isso que eu entendi olhando os esquemas que estão lá no planeta...
Porém creio que esteja errado, pois pelo que eu me lembro o alternador tem 3 conexões. Para que serve aquele terceiro terminal do alternador?
Outra coisa, sistema com alternador possui aquele regulador de voltagem? Ou só os com dínamos?
Gustavo Pedrosa.
Número de Mensagens : 672
Pontos : 6283
alternador - Ligação do alternador Empty Re: Ligação do alternador
Mensagem por Fabrício®© Qua Fev 17, 2010 2:57 pm
Gustavo, está correto o seu esquema, os alternadores de fusca
que eu conheço são duas conexões, a terceira que você está falando deve ser a
que fica na carcaça, o aterramento. Alternador não precisa do regulador de
voltagem feito o dínamo, no próprio alternador tem um regulador de voltagem
embutido.
Recomendo a você fazer esta instalação com a bateria
desconectada, pois a placa de diodos interna do alternador é frágil, e caso
ocorra um curto na hora da montagem dos fios por algum descuido pode queimá-la.
Pontos : 9902
Mensagem por Guga Pedrosa Qua Fev 17, 2010 11:32 pm
Então esse terceiro fio é o aterramento na carcaça do alternador né?
Eu vou tirar uma foto do meu, pra ver melhor, pois tenho certeza que tem três fios...
Valeu pelas dicas.
Gustavo Pedrosa.
Pontos : 6283
Mensagem por Guga Pedrosa Qua Fev 17, 2010 11:37 pm
Outra coisa, o cabo negativo que sai da bateria, geralmente fica aterrado onde?
Pontos : 6283
Mensagem por Beco Qui Fev 18, 2010 4:57 am
O negativo do meu buggy está aterrado na torre da suspensão traseira. Por lá tem um furo rosqueado onde seria um dos apoios da carroceria do fusca e que não tem no meu. Precisa ficar bem firme, claro.
Número de Mensagens : 4607
Pontos : 11915
Mensagem por Fabrício®© Qui Fev 18, 2010 6:04 am
Isso aê, Carlão falou tudo. Eu Aterrei o meu com o cabo terra original do gol, comprei em uma autoelétrica igual este da foto, ficou ótimo! alem de ficar com uma estética melhor do que fio!
Este nome perdizes não tem nada a ver com a peça, é só o nome do vendedor no mercado livre, e não tenho vinculo nenhum com ele!
alternador - Ligação do alternador Img?s=MLB&f=89987531_3113
Sei que no forum já tem o esquema eletíco, mas eu preferi refazer toda a eletríca do meu buggy através deste, por ser do fusca 70 e eu achei mais completo.
No esquema abaixo, eu fiz a alteração para instalação em alternador, e rmovi a parte de dinamo e o regulador de voltagem, pode ser que ajude a você.
Logo abaixo tem a caixa de fusível e a legenda de todo esquema eletrico para que você não se perca na hora de fazer toda instalação, qualquer duvida estou disposto a ajudar!
Abraço!
alternador - Ligação do alternador EletricaDoFusca#5439561550874041906alternador - Ligação do alternador Fusca%2071%20buggy_%20Alternador
alternador - Ligação do alternador Legend%20fusca%2071%20buggy_7071
alternador - Ligação do alternador 71%20bug_fusivel
Pontos : 9902
Mensagem por Guga Pedrosa Qui Fev 18, 2010 6:26 pm
Aqui tá a foto do meu alternador, dá pra ver que tem 3 fios:
alternador - Ligação do alternador 4368433047_abaf756d2a
Mas acho que esse amarelo é o terra do alternador mesmo...
Outra coisa, se esse cabo positivo que entra no alternador (vermelho) não estiver ligado o motor dá partida?
Pontos : 6283
Mensagem por Fabrício®© Qui Fev 18, 2010 7:22 pm
Da a partida sim, mas não carrega a bateria.
Pontos : 9902
Mensagem por Fabrício®© Sáb Mar 26, 2011 11:56 am
Pontos : 9902
