Injeção Eletronica
Injeção Eletronica
Mensagem por profcac em Qua Fev 10, 2010 11:11 am
Gostaria de transformar meu motor boxer 1600 alcool carburado,para injeção eletronica.
Alguém poderia me informar o que fazer e onde posso comprar todas as peças?
Obrigado
profcac
profcac
Número de Mensagens: 1
Tipo de Buggy: Com motor Injetado
Pontos: 830
Data de inscrição: 10/02/2010
Re: Injeção Eletronica
Mensagem por Fabrício®© em Qua Fev 10, 2010 12:27 pm
Amigo você vai gastar um troquinho pra fazer esta adaptação; vai ter que adquirir as peças abaixo;
coletor de admissão, corpo de borboleta (40mm Kombi), flautas de combustível (Kombi), bicos de injeção gasolina (kombi ), regulador de combustível (kombi ), bomba de comb. externa ( para adaptação ), conectores, sensor temp. de oleo ( kombi ), sensor tps ( kombi ), distribuidor hall ( kombi ), bobina 3 fios (kombi ), filtro de ar cônico, e o modulo da injeção, fazer o chicote ou de preferencia conseguir o chicote original da kombi.
Mas eu acho que não existe o kit original a álcool, você deve conseguir o modulo pra álcool destes adaptáveis
tipo fueltech e outras marcas contidas no mercado.
Última edição por Fabrício-RJ em Qua Fev 10, 2010 12:29 pm, editado 1 vez(es) (Razão : Correção de erro de português)
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2324
Idade: 32
Tipo de Buggy: VW BUGGY- 1500
Painel de gol G-III
Bobina Bosch de Gol MI
Ignição Eletrônica Bosh
Alternador 65-A
(Em reforma Very Happy )
Pontos: 3493
Data de inscrição: 02/12/2009
Mensagem por Marlon Hess em Ter Mar 02, 2010 7:23 pm
Pessoal! Tenho um FIBRAVAN KAUYPE (isso mesmo no DETRAN foi registrado
com "K").
Veio equipado com motor AP 1.8. Como sempre apresentou
mau funcionamento, visto que foi montado sem o sistema de aquecimento de
combustivel/carburação estou querendo transformar para injeção
eletrônica.
Alguém sabe quanto isto pode custar? Provavelmente terei
que completar o que ta faltando no motor. Que tipo de injeção é mais
recomendada?
Quando comentei com minha esposa que pretendia gastar
uns R$ 2.000,00 ela brincou>>> Porque tu não põe direção
hidráulica também. Achei uma boa idéia. Alguma dica a respeito?
Marlon Hess
Número de Mensagens: 7
Idade: 51
Tipo de Buggy: Fibravan VIP - Modelo KAUIPE LUXO
Motor ap 1.8 Injeção monoponto + radiador frontal...
Pontos: 815
Data de inscrição: 01/03/2010
Mensagem por Pecado em Qua Mar 31, 2010 7:05 pm
Se é motor Ap, é pegar uma injeção da familia gol e colocar no seu motor, com o modulo original ou partir para um modulo programavel.
Sobre a direção hidraulica, acho que não é tao pesado assim o volante pra ter que usar isso, no maximo uma caixa de direção de palio ou outro carrinho desses.
Pecado
Número de Mensagens: 4
Tipo de Buggy: HB-70
Pontos: 787
Data de inscrição: 28/03/2010
