caixa de direçãoi
caixa de direçãoi
bom dia pessoal...
por favor tirem uma duvida, tenho observado que meu buggy esta com a direção um pouco dura, e que nao tem voltado normalmente, apos umas voltas no volante, tanto pra direita como pra esquerda.
Outro coisa, ja vi (acho que aqui mesmo no planeta), alguem mencionar a caixa de direção do uno, isso resolveria o problema?
Alguem tem base de preço?
grande abraço..
paulo -santa rita do passa quatro sp
grande abraço..
Re: caixa de direçãoi
Tenho ouvido falar muito nisto, em adpatar caixa de direção de palio, dizem que não bicho de 7 cabeças não, mas nunca vi pessoalmente não, se vc fizer uma pesquisa neste foruns tem bastante informação a este respeito, link abaixo
http://forum.fusca4ever.com.br/
http://www.forumfuscabrasil.com/
Agora com relação a tua caixa, ela é nova ? se for noca creio que tem rodar um pouco para ela amaciar mesmo ou se ela estava boa e o problema apareceu agora poder ser o amortecedor de direção ...
Paulo, esta situação é recente ou sempre esteve assim? Levantastes a traseira - ou pneus maiores - recentemente? Colocastes roda menor na dianteira? Por acaso, não regularam a caixa de direção? Pode estar "estrangulada".
Está parecendo um problema de caster, quando há uma grande diferença de altura entre a dianteira e a traseira. Mas se é um sintoma recente, não deve ser.
veja a calibragem dos pneus dianteiros.. buggy usamos baixa (eu uso 15 em asfalto e 8 areia) talvez seja isso.. afinal a caixa é projetada para pneus fininhos .. lembra dos aros 15 originais? os volks pareciam ter direção hidraulica.. era show!! So tome cuidado pra nao encher demais o pneu e ficar igual roda de madeira.. quica tudo! srrsrsrsr abraços amigo!
André / COYOTE-ES- Buggueiro
- Número de Mensagens : 45
Pontos : 5778
Data de inscrição : 28/08/2008
Acabei de escrever isso num outro tópico sobre rebocar o buggy.
No meu, a caixa de direção afrouxou um pouco e rodou no seu eixo, forçando a junção entre ela e a bengala.
Estava quase impossível de dirigir o carro, aí ajustei o ãngulo da caixa e voltou ao normal.
Abração
Rapho
Abração
Rapho
» Caixa de direção
» Oleo da caixa - Onde? Como?
» Caixa de SP2 em Buggy?
» FOLGA NA DIREÇÃO...
