carburador vazando
carburador vazando
Bom gente! esecutei a limpeza do carburador certinho,coloquei as juntas nova,reuglei tb a marcha lenta ,,bom deu certo ,so que hoje de manha começei a ver vazamento de gasolina e chero forte mvi que saiva da base do carburador ,troquei a junta de novo ,ate´agora continua vazando ,que posso fazer?por enquanto brigado Rosario
rosario- Novato
- Número de Mensagens : 7
Tipo de Buggy : fusca 72
Pontos : 5267
Re: carburador vazando
Voce conferiu a agulha, na entrada de gasolina da cuba, retire a tampa do carbura e veja se o nivel não está muito alto, se sim veja se a agulha está vedando perfeitamente, se ela deixar passar gasolina quando a cuba já estiver no nivel, vai vazar e saír principalmente pelo eixo do carbura.
Veja também se não tem nenhuma mangueira com problema.
Pontos : 10775
carburador vazando
bem Jeperson,abriu a tampa do carbura ,e ai ele tava ya vazio deu uma controlada na aglulha,fechei de novo td senmqo que chegou a noite ,a manha cedo vou ver de novo no caso envio mensagem pra vc ,brigadao!! rosario
rosario- Novato
Pontos : 5267
Se der coloca fotos do problema, fica mais fácil para ajudar.
Pontos : 10775
É bem provável que a bóia está mal regulada, deixando para fechar a agulha quando já está muito alto o nível. Ou ela pode estar encharcada e pesada. O pessoal de oficinas já tem uma balancinha de precisão para ver o peso dela. Mas quando não se tem isso, o melhor é trocar logo...
carburador vazando
bom gente,Carlao e Jeperson,resolvi trocando a agulha ,so que deixou um pouco de desgango ,acho que tenho quwe regular a marcha lenta ,que acham vc?por enquanto sempre obrigado pela ajuda Rosario
rosario- Novato
Pontos : 5267
Por acaso voce limpou o anzol que fica na tampa e ejeta gasolina na aceleração?
Limpou também o gicle de lenta? Este também faz as vezes de gicle intermediario.
Se sim, regule a marcha lenta novamente com cuidado.
Pontos : 10775
» CARBURAOR VAZANDO PELO EIXO CENTRAL(PÉ DO CARBURADOR)
» Carburador
» Carburador
» carburador
» Carburador
» Carburador
» carburador
