Amortecedor no Capo
Amortecedor no Capo
Mensagem por Emanuel em Ter Dez 08, 2009 1:20 pm
Boa tarde,
alguém por aqui usa amortecedor no capo? para quando abrir o capo não precisar de usar o "ferrinho" ou ficar segurando.. Estou querendo colocar no meu buggy só que não sei qual usar e como... alguém sabe?
Emanuel
Número de Mensagens: 161
Idade: 25
Tipo de Buggy: Emis 1984
Pontos: 1134
Data de inscrição: 19/11/2009
http://www.webcaldas.com.br
Re: Amortecedor no Capo
Mensagem por jperson em Ter Dez 08, 2009 1:46 pm
Tenho u ma capota de fibra dos emis para o meu sarrus e voce pode procurar amortecedores parecidos com aqueles que vão nas portas., acho que sao de tampas traseiras de algum veículo, precisa ver em alguma autopeças e verificar o tamanho também.
Número de Mensagens: 2772
Idade: 51
Pontos: 4219
Data de inscrição: 17/05/2008
Mensagem por Buggymaniac em Ter Dez 08, 2009 3:27 pm
Esses amortecedores ou articuladores tem macete ao instalar, deve-se procurar uma posição que quando fique a porta fechada o mesmo fique todo recuado também, pois se não ficará erguendo a toa em qualquer balanço do Buggy.
Buggymaniac
Número de Mensagens: 1173
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2495
Data de inscrição: 22/06/2008
Mensagem por Emanuel em Ter Dez 08, 2009 3:44 pm
Clayton escreveu:Esses amortecedores ou articuladores tem macete ao instalar, deve-se procurar uma posição que quando fique a porta fechada o mesmo fique todo recuado também, pois se não ficará erguendo a toa em qualquer balanço do Buggy.
Boa observação... Obrigado!!
estou a procura aqui nas lojas de auto-peças da minha cidade para ver se encontro algo que se encaixe... penso que não poderá ser muito grande se não nem vai caber no capo do emis..
Emanuel
Idade: 25
Pontos: 1134
Mensagem por Jos ( Zé ) em Ter Dez 08, 2009 7:22 pm
Emanuel escreveu:
Olá Emanuel, sobre o amortecedor que vai nas portas gaivota da capota do emis, ja ouvi dizer que saiu da tampa do porta malas do Fiat 147...
Jos ( Zé )
Número de Mensagens: 321
Idade: 44
Tipo de Buggy: To sonhando com um
Pontos: 1250
Data de inscrição: 06/12/2009
Mensagem por VIVINHOM em Qua Dez 09, 2009 9:31 am
Galera, o amortecedor é da tampa trazeira do escorte, tem que tomar muito cuidado na hora de instalar, como foi mencionado anteriormente, tem que ir experimntando até achar o ponto certo, vai daí a criatividade de cada um para o desenvolvimento do projeto.
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2784
Idade: 50
Tipo de Buggy: COYOTE
Pontos: 4240
Data de inscrição: 15/07/2008
Mensagem por Emanuel em Qua Dez 09, 2009 10:41 am
vivinhom escreveu:Galera, o amortecedor é da tampa trazeira do escorte, tem que tomar muito cuidado na hora de instalar, como foi mencionado anteriormente, tem que ir experimntando até achar o ponto certo, vai daí a criatividade de cada um para o desenvolvimento do projeto.
hum certo.. vou procurar pelo amortecedor do escort...
e também procurar alguém que possa me auxiliar nessa instalação.. já vi que se sair 1cm fora não vai dá nada certo
Emanuel
Idade: 25
Pontos: 1134
Mensagem por Nil Araujo em Qua Jan 13, 2010 12:00 pm
O BUGGY CAUYPE JÁ SAI DE FÁBRICA COM OS AMORTECEDORES NA TAMPA.
ESSE DE CIMA FOI FEITO EXCLUSIVAMENTE PARA O MODELO ATÉ 2007 COM A TAMPA ABRINDO PARA FRENTE DO CARRO.
ESSE É DO MODELO APARTIR 2009 E É DE QUALQUER CARRO SEDAN, POIS É PEQUENO. DE CARRO HATCH NÃO SERVE POIS FICA MUITO GRANDE E ESTRAPOLA O CURSO DE ABERTURA.
Emanuel escreveu:Boa tarde,
Última edição por NILL em Qua Jan 13, 2010 12:12 pm, editado 1 vez(es)
Nil Araujo
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2392
Idade: 38
Pontos: 4105
Data de inscrição: 13/05/2008
http://www.buggycauype.com.br
Mensagem por Emanuel em Qua Jan 13, 2010 12:09 pm
qual você utiliza?
Emanuel
Idade: 25
Pontos: 1134
Mensagem por VIVINHOM em Qua Jan 13, 2010 1:31 pm
Essa pergunta é boa.
Sand King
Sand King
Idade: 50
Pontos: 4240
Mensagem por Nil Araujo em Qua Jan 13, 2010 2:00 pm
SE VCS OBSERVAREM DIREITINHO, A RESPOSTA JÁ ESTÁ LÁ EM CIMA,
MAS VAMOS LÁ:
O PRIMEIRO É ORIGINAL DO CAUYPE O SEGUNDO É DO POLO SEDAN
Nil Araujo
Sand King
Sand King
Idade: 38
Pontos: 4105
