Leis que permite ou proibe buggys na areia!!!
Alguém saberia informar se o uso do buggy nas areis das praias é liberada??? ou fica pela interpretação de cada municipio?
Aos amigos de Marica-RJ ja tiveram algum tipo te problema???
desde já agradeço a todos!!!
Re: Leis que permite ou proibe buggys na areia!!!
Aqui no Ceara é proibido em todas as praias de Fortaleza e região metropolitana já nas outras praias é proibido somente nas áreas que tem banhistas e essas áreas são sinalizadas.
EVILASIO
EVILASIO
Pontos : 11753
Essa é boa de responder Daniel ... vamos por partes!!
Não existe um legislação específica que trate exclusivamente desse assunto. Porém, se observar, perceberá que toda praia ou duna fica situada em região de restinga e estas são protegidas por Lei Federal que cuida da preservação do meio ambiente (9605/98). Nos últimos anos, os Municípios aqui do Rio, através de decretos editados pelos chefes do Poder executivo (prefeitos) têm disciplinado a matéria proibindo o trânsito de veículos automotores pelas praias e dunas da região, entendendo que a atividade degrada e impacta áreas de importância natural.
A questão já é conhecida de todos os brasileiros ... existe regulamenteação, mas não há fiscalização! Resultado disso, durante o ano todo há liberdade total, apenas no pico do verão você encontra alguma resistência por parte da administração pública, que através da Guarda Municipal, Secretaria de Postura e Meio Ambiente e até a PM, multa e pede para que se retire! Correto, porém, questionável!
Questionável porque deveria ser para todos! Ocorre que as viaturas da mesma Guarda, Bombeiros, secretarias e PM transitam livremente! Você vai me dizer, Ah! mas é o poder público fiscalizando! Não importa, degrada do mesmo jeito! E aida que se admita esse deslize da máquina pública, existem os quiosqueiros que ficam no vai e vem diário para transportar as mercadorias para abastecer seus comércios e o pessoal dos quadriciclos que nem emplacados são, e por isso "não podem ser multados" (o caso pra mim é de apreensão), e invadem as areias sem o menor cuidado com a segurança das pessoas, aí fica difícil! Muito difícil !
Adoro andar de Buggy na areia, o dia que não puder mais vendo o meu. Sou cumpridor dos meus deveres, respeito a Lei, mas não aceito tratamento diferenciado injustificável, por isso, sempre busquei os parâmetros que acredito mais corretos e até hoje graças a Deus, mesmo sendo abordado várias vezes, nunca fui multado nem retirado de uma praia.
Mas as Dunas não se degradam com o trafico de veiculos pois elas são móveis, mesmo que durante um mês inteirinho não passe nada sob as dunas tipo carros, pessoas, animais, quadriciclos, etc, etc mesmo assim depois de um mês elas através dos ventos téram se desmanchado e se formado em outro lugar, a proibição aqui no Ceara é por motivo de segurança dos banhistas para que os mesmos não sejam atropelados por veiculos. EVILASIO
Pontos : 11753
Re> Leis que pemitem ou proibem buggys trafegando na areia
Em Araruama está proibido! A prefeitura colocou diversas placas em Praia Sêca.
Acredito que o motivo é mais de segurança para os frequentadores da praia!
Sergio
- Número de Mensagens : 563
Pontos : 6123
Márcio SPA escreveu:Essa é boa de responder Daniel ... vamos por partes!!
Obrigado amigo pela orientação!!!
muito esclarecido e com total apoio de minha parte, justamente por nao ter achado nenhum topico sobre este assunto coloquei propositalmente ,para saber na risca do problema que vivemos , pois temos que usufluir de infrações para buscar um divertimento que nao destroi a natureza .
obrigado a todos!!!
Sergio Marvirado escreveu:
Sergio
Obrigado Sergio pelo seu depoimento!!!
Evilasio escreveu:Aqui no Ceara é proibido em todas as praias de Fortaleza e região metropolitana já nas outras praias é proibido somente nas áreas que tem banhistas e essas áreas são sinalizadas.
EVILASIO
Obrigado amigo evilasio pela sua orientação!!!
Evilasio escreveu:Mas as Dunas não se degradam com o trafico de veiculos pois elas são móveis, mesmo que durante um mês inteirinho não passe nada sob as dunas tipo carros, pessoas, animais, quadriciclos, etc, etc mesmo assim depois de um mês elas através dos ventos téram se desmanchado e se formado em outro lugar, a proibição aqui no Ceara é por motivo de segurança dos banhistas para que os mesmos não sejam atropelados por veiculos. EVILASIO
Quando citei as Dunas Evilásio, fiz de uma forma genérica. porém, pensando mais na região em que moro. Aqui elas não se movem de forma tão intensa quanto aí no Nordeste, aliás, parte delas já foram destruídas pela extração irregular de areia e com elas foi-se também a vegetação nativa que as protegem.
Acredito que por aqui também tenha pesado a questão da segurança ... mesmo não sendo divulgado, é comum relatos de acidentes graves ocorridos envolvendo Buggys, Pick-ups, Jeeps e afins.
ANDAR DE CARRO NA PRAIA SEMPRE FOI PROIBIDO!! É ATÉ UMA QUESTÃO DE BOM SENSO!!!
AQUI NO CEARÁ EXISTEM AS AREAS PERMITIDAS E ESTÃO NO MAPA NO SITE DO DETRAN.
VEJA AI EMBAIXO.
ESCOLHE O LITORAL E DEPOIS A PRAIA E VERIFIQUE A AREA LIVRE.
http://portal.detran.ce.gov.br/index.php/mapas-veiculos-4x4
[b]
VEJA AI EMBAIXO.
[b]
Pontos : 10105
Mais uma polêmica envolvendo quadriciclo.
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=882430
Pontos : 11753
Já não era sem tempo! os quadriciclos não seguem absolutamente nenhuma regra, trafegam pelas areas mais perigosas onde nem os buggys tem acesso e ainda estragam a trilha por onde os bugueiros costumam trabalhar. regulamentar é outra coisa impossível, pois ninguém vai se contentar com as possiveis areas trafegáveis.
Evilasio escreveu:Mais uma polêmica envolvendo quadriciclo.
Pontos : 10105
Fala pessoal, estava meio sumido do fórum por falta de tempo, muito trabalho e cansaço, mas estou de volta, aqui na minha cidade está correndo um boato que será proibido andar de buggy nas areias em todo Brasil, terá grande fiscalização, estão sabendo algo sobre isso?
Pontos : 9903
Aqui no estado do Rio em varios municipios esta proibido de andar na praia sim..
Opa pelo menos uma boa noticia para nós bugueiros do Ceara, abrandaram um pouquinho a lei que proibia trafico de buggys onde haviam banhistas.Fabrício-RJ escreveu:Fala pessoal, estava meio sumido do fórum por falta de tempo, muito trabalho e cansaço, mas estou de volta, aqui na minha cidade está correndo um boato que será proibido andar de buggy nas areias em todo Brasil, terá grande fiscalização, estão sabendo algo sobre isso?
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=912429
Pontos : 11753
como aqui essa é uma ATividadE economica, a iniciativa s e fez necessário.
[quote="Evilasio"]
[quote="Evilasio"]
Última edição por newbynill em Ter Jan 04, 2011 12:17 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 10105
Que ótima ideia, aqui poderiam adotar esta ideia também.
Pontos : 9903
» EM VIGOR RESOLUÇÃO 397 PERMITE TRANSFORMAR E LEGALIZAR OUTROS VEÍCULOS EM BUGGY
» [FOTOS] Encontro da comunidade "BugrES" buggys e mini-buggys do Espirito Santo
» A Importância dos Faróis e lanternas II
» Nova resolução do contran proibe qualquer alteração na suspensão.
» Costa Rica permite visitas íntimas aos gays em presídios.
