bolha do capo junt com painel
Tchaka
rangel
https://2img.net/r/ihimizer/img341/8007/dsc04417o.jpgestou com um serio problema com meu buggy pois nao tenho ascesso ao tanque somente arracando toda abolha incluindo painel deslocamento do volante e mais omenos 10 parafusos com porcas , pensei em fazer um porta malas mais nem tenho idea de como começar , se possivel que ja passou por isso e quiser dar dicas sou todo ouvidos.... valeu olha ai na reforma
rangel- Novato
- Número de Mensagens : 7
Tipo de Buggy : boy
Pontos : 5282
Re: bolha do capo junt com painel
Rangel,
Um amigo meu tem um Buggy Bugre, que é o mesmo sistema do seu, então ele foi até uma oficina de Fibra de Vidro e o fibreiro deu a solução para ele. Deveria cortar a fibra e fazer uma tampa para o capô com dobradiça e trinco para ter acesso ao tanque de combustível. A boca do tanque que estaria em cima do capô, passaria para dentro e ainda ficaria com lugar para colocar o estepe (fino). Acho que esta será a solução para seu caso.
Tchaka
Tchaka- Desbravador
- Número de Mensagens : 162
Idade : 78
Tipo de Buggy : Phantom/74
Pontos : 5861
obrigado farei isso
rangel- Novato
Tipo de Buggy : boy
Pontos : 5282
rangel escreveu:obrigado farei isso
Antes de cortar qualquer coisa na fibra do teu buggy tenha certeza de que as alterações vão dar certo e que o espaço que você pretende ganhar pra porta-malas e estepe são suficientes. Afinal, tu corre o risco de perder a originalidade e ainda se chatear com um serviço inferior ao que você esperava. Se for só pra levar uma coisinha ou outra dá pra fazer um suporte e prendê-lo como aqueles suporte pra levar bicicleta em carro de passeio. Qualquer serralheiro pode fazer isso.
Coloque fotos ou informe os amigos aqui sobre o seu dilema
Gladston- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 319
Pontos : 5847
Concordo em não sair cortando. Se o problema é ter que tirar o capô toda vez que for fazer algum serviço. A solução é planejar o serviço para fazer tudo de uma só vez e bem feito, para não ter que refazer.
Pontos : 7661
rangel escreveu:https://2img.net/r/ihimizer/img341/8007/dsc04417o.jpgse possivel que ja passou por isso e quiser dar dicas sou todo ouvidos.... valeu olha ai na reforma
Olá Rangel;
Minha história é parecida com a sua, tenho um Terral2 e nele, o tanque de combustível é laminado, junto e por baixo na carroceria.
A primeira coisa que tive que fazer foi a troca do tanque por que ele estava furado e vazava muito.
De início queria deixar o buggy o mais próximo possível do original; então a idéia de fazer um capô foi logo descartada, mas independente disso, aconselho vc a fazer a manutenção e troca de tudo que não puder ser feito por baixo e devolver sua bolha como ela era.
No meu entender, esse tipo de mão de obra só acontece uma vez por década (o primeiro tanque do terral durou 25 anos e espero que o segundo dure mais 25).
Se quiser ver as fotos do "trampo", segue o link abaixo.
http://picasaweb.google.com/unclekaa/TanqueDeCombustivel#
Carlos Braglia
Terral 2
São Paulo - SP.
braglia62- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 85
Tipo de Buggy : Bianco SS 1979
Pontos : 5803
Data de inscrição : 19/09/2008
Tenta entrar em contato com Nill araujo !!! abraço!!!rangel escreveu:https://2img.net/r/ihimizer/img341/8007/dsc04417o.jpgestou com um serio problema com meu buggy pois nao tenho ascesso ao tanque somente arracando toda abolha incluindo painel deslocamento do volante e mais omenos 10 parafusos com porcas , pensei em fazer um porta malas mais nem tenho idea de como começar , se possivel que ja passou por isso e quiser dar dicas sou todo ouvidos.... valeu olha ai na reforma
Kibe- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 814
Pontos : 6468
Meu Velho´73 tem este mesmo problema, mas eu não corte o capô. Afinal, o espaço ganho não valeria a pena. O que eu fiz foi fazer uma instalação elétrica com conectores para o painel, de maneira que é só desprender os parafusos laterais (quatro), mais um suporte dianteiro (um), desconectar dois parafusos da direção e soltar os conectores elétricos. Tem também que soltar os faróis para dar espaço para o capô sair. Não é coisa simples, mas quantas vezes você vai mexer no tanque?
» Reforma do Painel - tecnica usada para tampar os buracos do painel
» Visite o Planeta e arrisque ganhar uma bolha para som
» Limitador do capô
» ADAPTAÇÃO DO TANQUE EMIS
» Limitador do capô
