Reforma do Painel - tecnica usada para tampar os buracos do painel
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Srs,
Alguem poderia me dar a dica de qual a tecnica usada para poder tampar os buracos do painel?
Grato!!
Grato!!
Korch- Desbravador
- Número de Mensagens: 169
Idade: 34
Tipo de Buggy: Spoiler 1972
Pontos: 1213
Data de inscrição: 04/08/2009
Re: Reforma do Painel - tecnica usada para tampar os buracos do painel
amigo korch,eu tampei os buracos de autofalantes do meu buggy.
fiz uma placa de fibra depois cortei a placa do mesmo diametro do buraco,dai chamei na fibra por dentro,ai na parte da frente passei a maquina de lichar do tipo policorte para desbastar a canaleta entre a placa e a carroceria depois fibrei desbastei denovo e por fim uma massa poliester para dar acabamento.pena que eu não tirei fotos na epoca.sera que deu pra entender assim?
espero ter ajudado.abraços.
Waybecker.
Waybecker.
Também acho a maneira mais prática de tampar buracos no painel, fibrando também a parte de tráz do remendo.
abraços
Àlvaro
abraços
Àlvaro
VIVINHOM- Sand King
- Número de Mensagens: 2784
Idade: 50
Tipo de Buggy: COYOTE
Pontos: 4240
Data de inscrição: 15/07/2008
waybecker escreveu:amigo korch,eu tampei os buracos de autofalantes do meu buggy.
Waybecker.
Waybecker,
Deixa ver se eu entendi:
Faço uma placa de fibra usando, por exemplo, duas ou três mantas(para deixar +/- na espessura do painel), depois de pronta, eu corto no formato dos buracos e encaixo no buraco. Depois fibro por trás. Na parte da frente posso passar uma camada de massa poliéster para tampar os pequenos espaços entre a chapa de fibra e o painel.
Será que é +/- isso que você quis dizer?
Abraços!!!
Korch- Desbravador
Idade: 34
Pontos: 1213
Se voce tem o painel separado do restante da carroceria, ou tem acesso facil a sua parte traseira, basta fazer uma barreira na parte frontal, com papelão ou madeira(algo firme) e fibrar por traz, o suficiente para emparelhar mais iu menos, depois use massa plastica para dar o acabamento final.
- Número de Mensagens: 2772
Idade: 51
Pontos: 4219
Data de inscrição: 17/05/2008
Amigo Korch é isso mesmo que quiz dizer.
se tu tiver um bom acesso por tras do painel manda ver fibra.
na parte da frente chama na massa plastica ou mesmo na poliester.
entendeu...
E se não tiver um bom acesso na parte de traz do painel,faz o que o amigo Jpersom escreveu que tambem dá serto.
OK.
Waybecker.
entendeu...
OK.
Waybecker.
Belezera meus camaradas...
Valeu!!!
Abraços!!!!
Abraços!!!!
Korch- Desbravador
Idade: 34
Pontos: 1213
GAlera,
olha as fotos de como foi feito para tampar os buracos:
(colocado a fibra pelo lado de dentro)
(aqui está com a massa plastica pelo lado da frente)
(aqui já dando acabamento com a massa rápida)
(aqui já está pronto para receber o fundo)
Korch- Desbravador
Idade: 34
Pontos: 1213
Cara, porque vc não conversa com o Alexandre, pede um orçamento para ele consertar a sua fibra, já fiz reformas antes no buggynho e nenhuma me agradou como a que ele está fazendo, eu mesmo já fiz varios reparos e ficaram bons, e olha que eu sou um cara que mexe muito com as coisas, so recorro aos outros quando realmente não dá certo.
Ed- Desbravador
- Número de Mensagens: 939
Idade: 42
Pontos: 2309
Data de inscrição: 06/03/2009
Korch escreveu:Srs,
Grato!!
Kork, não sei em que pé que está tua reforma, mas dá pra fazer uma porção de coisas. Optei pela adaptação de um painel do Gol G4 (precisa ver o desenho do teu para-brisa e que modelo ficaria mais apropriado) que paguei R$ 10,00 num desmanche de carros. Você pode encaixar teus próprios instrumentos (velocimetro, etc) com um pouco de paciência e habilidade. Dá uma olhada no projeto em andamento:
Gladston- Desbravador
- Número de Mensagens: 318
Idade: 30
Tipo de Buggy: VW ANGRA BEACH
Pontos: 1482
Data de inscrição: 25/08/2008
Tópicos similares» TECNICA CONDUÇAO MOTOCROSS
» BRIDGESTONE TW34, mas para AT
» Alimentação saudável para um desportista
» Cinco histórias para ellas
» Build Para Lord [backRO]
