motor 1300 com cambio 1600 o que acham dessa mistura?
damohal
gostaria de saber qual é o resultado desta mistura...motor 1300 com cambio 1600
Abraço a todos os amigos
damohal- Interessado
- Número de Mensagens : 19
Tipo de Buggy : Baby
Pontos : 5527
Data de inscrição : 17/04/2009
Re: motor 1300 com cambio 1600 o que acham dessa mistura?
A relação vai ficar um pouco longa, pouca força, mas em compensação mais velocidade em rotação mais baixa.
Isso se a relação do 1600 for as mais antigas(33x8), se for dos itamares ou fuscas após 84(31x8).
Se for a mais longa 31x8, vai ficar ruim para andar na cidade.
Última edição por jperson em Qua Out 14, 2009 8:14 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 10787
damohal escreveu:gostaria de saber qual é o resultado desta mistura...motor 1300 com cambio 1600
Vai alongar demais a relação dependendo do pneu usado só vai usar a quarta marcha em descida, bricadeiras à parte não deve ficar bom não...
péssima relação!!!!!!
vai matar a pouca força do motor 1300. apenas em rodoviasdepoisde umas duas ladeiras é que a velocidade vai aumentar, não recomendo!!!!!!
Pontos : 10116
Já tive buggy e fusca no passado, vendi e agora estou procurando novamente um buggy para comprar, portanto gostaria de saber se existe alguma forma de identificar qual a relação da caixa de marcha do buggy, tem alguma fórmula para calcular o numero de voltas do motor em relação ao numero de voltas da roda por exemplo? ou a unica forma identificar o tipo de relação (31:8 ou 33: seria abrir a caixa de cambio?
marcelo.gc- Interessado
- Número de Mensagens : 11
Tipo de Buggy : tropicL
Pontos : 5572
Data de inscrição : 16/02/2009
Motor 1300 x câmbio 1600 não combina.
E para descobrir a relação da caixa eu acho que só abrindo a tampa que fixa a canela do eixo traseiro. Por ali já dá para contar. Mas não acho que vale o trabalho. Pelas bandas de cá a uns 6 meses atrás achei uma caixa com relação de Itamar por R$ 200,00. Dando a minha em troca.
Mas como meu motor é um 1300 não fiz negócio. A caixa tava novinha.
Manoel
Manoel
- Número de Mensagens : 80
Pontos : 5778
marcelo.gc escreveu:Já tive buggy e fusca no passado, vendi e agora estou procurando novamente um buggy para comprar, portanto gostaria de saber se existe alguma forma de identificar qual a relação da caixa de marcha do buggy, tem alguma fórmula para calcular o numero de voltas do motor em relação ao numero de voltas da roda por exemplo? ou a unica forma identificar o tipo de relação (31:8 ou 33: seria abrir a caixa de cambio?
Você pode identificar pelo codigo que está na caixa(se for original é claro), veja tabela;
BC - Brasilia 1300 Alcool ( 8 X 35 )
BL. - SP2 ( 8 X 31 )
BP - Fusca 1300 e 1300L ( 8 X 35 )
BS - Fusca 1500/1600 ( 8 X 33 )
BV - Brasília, Variant, TL e Karmman-Ghia TC ( 8 X 33 )
PC - Variant II ( 8 X 33 )
PD – Gol BX 1300 ( 8 X 33 )
PF - Kombi 1500/1600 ( 7 X 36 )
PM – Gol BX 1600 ( 8 X 31 )
PT - Fusca pós 84 e Fusca Itamar ( 8 X 31 )
PT* - Fusca, Karmman-Ghia e Kombi 1200 ( 7 X 31 )
Pontos : 7110
» Motor 1300 para 1600
» AUMENTAR A POTENCIA DO MOTOR 1300 PARA 1600
» mudar meu 1300 para 1600 dá
» Medidas dos Cilindros 1200, 1300, 1500, 1600.
» Motores 1300, 1500 e 1600, parciais ou completos - NOVOS
