Socorro, como espantar gato ?
Página 1 de 4 • Compartilhe •
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
O negócio é o seguinte, tenho 3 gatos em casa, e tem um infeliz que fica o tempo todo amolando as unhas nos bancos e na capota do meu brinquedo, se der um fim nos bichanos
tá feita a guerra dentro de casa, então pensei em utilizar a bateria para dar um choque no safado, isso é possível ? se alguém sabe de algum esquema, por favor envie.
Obrigado a todos
José Carlos (Giant´s 91 Maceió)
Obrigado a todos
J. Carlos- Buggueiro
- Número de Mensagens: 46
Idade: 42
Tipo de Buggy: Giant's 91
Pontos: 1451
Data de inscrição: 30/05/2008
Re: Socorro, como espantar gato ?
Sou terminantemente contra animais dentro de casa, o cachorro fica nos fundos do terreno, gato então, nem pensar.
Antes de casar a esposa já sabia que esse era o meu jeito.
- Número de Mensagens: 2772
Idade: 51
Pontos: 4219
Data de inscrição: 17/05/2008
Chinelo
Tenho 2 terríveis. Me adoram, todos os dias pela manhã faço carinho e dou ração, antes de meu próprio café. A menor dorme na minha barriga e basta eu chama-los que vem. Isso para mostrar como são bem tratados. Gato não tem como deixar fora de casa, é um bicho muito livre e faz o que quer.
Sempre que fazem algo que não deve, como xixi fora da caixinha, levam pequenas chineladas e umas duras verbais com tom de voz com certo vigor.
Então, quando fazem algo que não quero dou uma dura com o tom de voz necessário e é o suficiente, mas se não for só mostro o chinelo e atendem na hora.
Mas procure dar algo para afiarem as garras, como uma madeira macia. Gatos precisam disso, é instinto. Na internet tem um infinidade de sites sobre gatos.
Se souber leva-los terá grandes amigos, talvez até mais que cães.
Zé- Buggueiro
- Número de Mensagens: 34
Idade: 52
Localização: Praia, mas nunca vou, só cocô e lixo deixado por turista porco "da cumunidadi"
Pontos: 1470
Data de inscrição: 11/05/2008
É facil facil amigo, coloca um choque de retorno aonde vc NÃO QUER que ele anda ou vá como é, simples: em uma tomada perto procure o positivo, normalmente um furo é positivo e o outro é negativo
localizado o positivo vc vai puxar um fio, somente neste furo e colocar ou uma tela ou então passar
um arame ou coisa similar aonde aonde vc quer que ele não vai, caso ele enconste na tela ou no arame
vai levar um pequeno choque e nunca mais devera ir aonde tiver a tela, depois do primeiro choque pode
ate tirar o fio com o positivo que ele não volta não mas deixe a tela ou a coisa sumilar que vc usou, tb moro em casa e tenho cachorros e uso esta tecnica a varios anos e nunca tive problema algum, so vai precisar é de um aparelho para o Teste qualquer loja de ferrqagens vende e é baratinho...
Melhor é colocar uma capa sobre o buggy... já vai proteger um pouco também contra acúmulo de pó e outras coisinhas. Tem algumas bem baratas, pois não precisa ser resistente ao tempo, já que vai ficar dentro da garagem.
Lubisomem, você fala tomada 220volts ? não vai torrar o bicho não ou energizar todo o buggy ?
Idade: 42
Pontos: 1451
Perigoso
Perdoem, mas esse negócio de choque é muito perigoso imagine se uma criança chega perto, continuo com a tese de EDUCAR os gatos.
Pelo simples fato de dar algo para afiarem as garras já vão deixar de faze-lo na capota do buggy
Zé- Buggueiro
Idade: 52
Pontos: 1470
Uso este sistema a mais de 20 anos e nunca tive problema algum, so não convem é ligar quando estiver chuvendo, aqui no Rio usamos 110 no 220 eu não sei dizer não ...
Inclusive me lembrei agora já vi esta tecnica em livros para ensinar cachorros a não comer nada jogado no chão, mas se o amigo tiver duvidas é melhor não usar esta tecnica e procurar uma outra ideia, comentei aqui pois eu uso com bastante sucesso na cachorrada na de casa, o carro não fica energizado pois os pneus isolam ele e o choque so ocorre quando é feito o terra, talvez nem funcione se a tela ficar em cima do bugre pois não havera o terra, mas pela sua duvida é melhor não usar não...coloca uma capa que é melhor .
te.
te.
Ok, mas o danado tem onde amolar as unhas sim, dos 3 gatos, só um é que faz essa presepada. Mas será que não tem um jeito de usar a bateria ?
José Carlos
José Carlos
Idade: 42
Pontos: 1451
Com a bateria pura creio que não funiona não, na tua casa é 110 ou 220 ?? Este sistema que uso 110 não tem problema pois o choque é de retorno e não usa o fio terra eu mesmo ja levei varios choquinhos
da mais é susto mesmo ....vou ver se encontro o livro que tinha de ensinar cachorro e mando pra vc.
Aqui é 220
Idade: 42
Pontos: 1451
Gato...
solução pratica coloca um cachorro no Buggy e tudo resolvido... a não ser que o gato afie as garras na capota e o cachorro tente pegar o gato subindo no capo, pior a emenda que o soneto. Esquece a minha idéia ensina o gato.
Não ajudei mas dei opinião.
Obs. se não puder ajudar... atrapalhe
As vezes corto um pouco as unhas do sacana utilizando um alicate de corte bem pequeno, mas é igual a capim, cresce rapidinho.
Não havia pensado nas luvas rsrsrsrsr.
Idade: 42
Pontos: 1451
Onde será que anda o Fabrinic, será que ele não tem nenhum projeto ESPANTA GATO
que use a bateria ?
Idade: 42
Pontos: 1451
Com certeza existe sim, lembrei agora destes aparelhos que vendem em casa de magica para dar susto nos outros tipo : canetas que quando vc pluga o botão para escrever da um leve choque ou livros que quando abre tb da choque, o amigo já viu ?? vira e mexe pora aki aparece um sacana com algo parecido....
É verdade, já tive a experiência com o livro, só não lembro qual é a ciência
Idade: 42
Pontos: 1451
Tópicos similares» Aprenda como acelerar o seu metabolismo
» Como assistir NBA ao vivo na INTERNET
» Recrutamento - Saiba como ser parte da LEET.
» Como pescar de molinete sem torcer a linha?
» Como faço pra ler capítulos anteriores no DPZINE?
Página 1 de 4
