pintura rachando
Felipe
pintura rachando
Fala galera!
Meu baja tem um kit conhecido como "kit concha". pois é ele esta rachando apintura entre o paralama e o capo, acompanhando o a junção de fora a fora, rachando a pintura... isso acontece com o buggy ou baja de vc? pq minha frente é inteiriça. o q eu devo fazer??? quando eu peguei o carro e ele tinha sido acabado de pintar..
ele é desse modelo: http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s=MLB&f=70376123_9596.jpg&v=P
vc entederam?? o q eu devo fazer??
Felipe- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 90
Tipo de Buggy : Off road...
Pontos : 5904
Re: pintura rachando
aqui vc vai ter a resposta vai aparecer uma alma boa para ajudar vc amigo !!!Felipe escreveu:Fala galera!
Kibe- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 814
Pontos : 6480
ô cara!! não vejo a hora de resolver isso! tipo da maior dor no coração ver aquelas rachaduras ou trincas sei lá!!!
Pontos : 5904
aff ninguem!!!
Pontos : 5904
Rachaduras!!!
Bom, tem que ver o motivo da rachadura, pela localização informada eu primeiramente reforçaria a fibra neste ponto, tu pode reforçar por baixo para as camadas não deformarem a estetica e para que não volte a trincar, depois fundo e tinta, não conheço outra maneira, se alguem tiver alguma dica melhor!
pois é farinha mas só q a fibra é muito grossa, será se vai ser preciso reforçar mesmo?!?!?! estou com medo de ser o seguite... o cara q pintou o carro antes de me vender nãpo preparou a fibra direito.. será??
Pontos : 5904
Felipe escreveu:pois é farinha mas só q a fibra é muito grossa, será se vai ser preciso reforçar mesmo?!?!?! estou com medo de ser o seguite... o cara q pintou o carro antes de me vender nãpo preparou a fibra direito.. será??
Talvez este material ajude um pouco...
http://www.geocities.com/sm4100_2000/recuperacao.htm
ahhhh com cereja !!
Bom meu kadron eu fiz assim , onde estava com trincas muito fundas cavoquei e dei uma mao de resina com monomero de estireno parafinado , dai nas outras trincas mais finas lixei cavoquei depois usei o indio ( massa poliester que tem uma maleabilidade melhor) , depois lixa lixa lixa ... dai mais lixa lixa depois lixa
depois nova massa pra correção fina e lixa lixa lixa lixa depois primer depois lixa d agua, depois a pu "ou duco" depois lixa daqua depois segunda demao depois o verniz depois massa de polir depois do polimento cera e puf ta lindo !!
Bom ainda to na etapa do verniz pu, eita que to sem tempoooo.....
nao esquece de empapelar tudo que nao vai querer pintar colando com fita crepe e desmonta o que for possivel...
Basicamente isso depois vo monta um post com o processo completo que fiz o gasto e como ficou .... mas ja vo falando pra ficar peeeeeerfeito dalhe lixa e massa lixa massa lixa aafff o meu fico bem melhro que tava mas nao fico do estilo overhaulim (nao sei se escreve assim ) abs !! ah e boa sorte...
Diz uma coisinha: este problema está na junção da lata com a fibra ou em alguma parte da fibra mesmo?
então carlão é uma peça só n tem junção com a lata n...
Pontos : 5904
» Restauração do Bugre IV
» Simbolos da 2ª Guerra em Buggy
» Pintura
» pintura do chassis
» Pintura de Partes do Motor.
» Pintura
