+39
Levi_RS
JUVANIO
MACHADO
Bruno Carvalho
Marcus Ribeiro
juca tigre
Pescador
Moacir
Sergio Augusto
basso
RECO
nettomietto
saraujo
Josias Tito Gomes
DIRCEU BORBOLETA
NUNES/GIANTS
UNDERGROUND
marcus bird
dygo
43 participantes
Página 20 de 40
Página 20 de 40 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40
Dygo não vejo necessidade de fibrar o assoalho, quando colocar a carreçeria no chassi você vai ver que fica firme, também tinha essa impressão de que era frágil.
Com certeza não há necessidade, a ñ ser que esteja danificada!
Pontos : 9382
[quote="dygo"]amigo axo que entendeu errado é pra febra so essa parte de baixo da carroceria essa parte preta ou mas presizamente o assoalho, não o chassis.... pois estou axando muito fraco????????????/quote]
Me desculpe Dygo, relendo sua postagem vi que realmente entendi errado... quanto a carroceria os amigos já deram as dicas com as quais eu concordo, se achar que deve garantir alguma parte, faça um reforço somente onde são fixados os bancos porque ali sim costuma quebrar!!
Abração.
Abração.
valeu amigos vou fazer isto então vou refosar onde ta fraco.........
dygo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 773
Pontos : 5272
amigos qual a medida entre o catalizador e a resina ?
Pontos : 5272
dygo, da uma olhada na lata, cada fabricante indica uma quantidade!
Pontos : 9923
Fabrício®© escreveu:dygo, da uma olhada na lata, cada fabricante indica uma quantidade!
mas eu comprei numa garrafa pet não tem uma determinade medida naõ???????
Pontos : 5272
dygo, eu uso de 20 a 25 gotas em cada 100 gramas, nao utilize mais que isso, senao a resina fica trincando.
Pontos : 9923
obrigado amigooo
Pontos : 5272
POr naada, qualquer coisa estamos aê!
Pontos : 9923
olha eu dinovo...
amigos preciso de dicas para um bom reparo na fibra, e pra nao ficar soltando
Pontos : 5272
dygo, o segredo é desbastar bem com uma lixadeira e disco de lixa de grão 60. deixar a superficie bem limpa com a lixadeira, aplicar a resina, depois uma camada de manta, depois resina, em seguida mais uma camada de manta e depois resina novamente e por ai vai, ai você vai colocando a medida que for necessario e colocanco mais material quando for necessário reforço.
Pontos : 9923
Mais uma dica, nao prepare nunca muita resina, porque ela rapidamente endurece e vira gelatina, ai não presta mais, vai fazendo de 150 a 200 gramas de resina e catalisando e aplica rapidamente, senão irá desperdiçar material!
Pontos : 9923
Outra dica: para que a laminação fique firme, lixe até chegar a fibra, ou seja retire toda a massa ou gel coat, assim não correrá o risco de trincas na emenda.
- Número de Mensagens : 641
Tipo de Buggy : Ú N I C O
Pontos : 5597
posso usar um disco de corte?????????
Pontos : 5272
Poder, até pode, mas não é o ideal! O bom é a lixa de grão, desbasta melhor e deixa a superficie mais porosa.
Pontos : 9923
belesa...........
Pontos : 5272
Pontos : 9923
AMIGOS POSSSO PINTAR A CAICHA DE MARCHA COM ESMALTE SINTETICO???????????????
Pontos : 5272
pode sim dygo, a caixa de marchas não tem nenhum problema em ser pintada não inclusive você pode escolher qual quer tinta ou cor a ser usada.dygo escreveu:AMIGOS POSSSO PINTAR A CAICHA DE MARCHA COM ESMALTE SINTETICO???????????????
Pontos : 11773
obrigado amigo amanhã vou pintala de prata.....
Pontos : 5272
Dygo eu vou te fazer uma pergunta mas é só por curiosidade mesmo não esquenta não, porque que você quer pintar a caixa de marchas se na verdade ela não enferruja e praticamente só a vemos quando olhamos por baixo da carro?dygo escreveu:obrigado amigo amanhã vou pintala de prata.....
Pontos : 11773
é por estetica ficar bunito como se tivesse acabado de sair da fabrica
outra pergunta
tenho que colocar cola nas junta do diferêncial da caixa de marxa???????
outra pergunta
Pontos : 5272
dygo escreveu:é por estetica ficar bunito como se tivesse acabado de sair da fabrica
outra pergunta
sim é bom colocar cola adesiva pra evitar vazamentos, mas agora eu vou fazer outra pergunta, e tu abriu a caixa de marchas pra que mesmo?
Pontos : 11773
só abri a parte do diferencial pois as coifas tava estourada e tinha areia dentro do diferencial....
Pontos : 5272
Ta ficando caprichado! fotos fotos... rs...
Pontos : 9923
» montando buggy, ajuda!
» video montando buggy
» Reforma Buggy Giants 87
Página 20 de 40
