Suspensão
Suspensão Empty Suspensão
Mensagem por marcelopc Dom Jan 31, 2016 3:01 pm
Tenho um buggy baby e estou com um problema. Quando sentam 2 pessoas adultas no banco traseiro, a fibra raspa no pneu. Mandei levantar o facão, e agora os pneus nao batem mais na fibra, porém as rodas ficaram inclinadas para dentro. Tem como deixar elas retas de novo? Obrigado
Última edição por marcelopc em Dom Jan 31, 2016 6:06 pm, editado 2 vez(es)
marcelopc
Número de Mensagens : 8
Tipo de Buggy : Baby
Pontos : 3232
Data de inscrição : 31/01/2016
Suspensão Empty Re: Suspensão
Mensagem por marcelopc Dom Jan 31, 2016 3:04 pm
Vou tentar postar uma foto
marcelopc
Pontos : 3232
Mensagem por jperson Dom Jan 31, 2016 6:56 pm
Exageraram no angulo da suspensão. Tem que refazer.
Se não queres que o pneus encoste na fibra, voce pode colocar um limitador de borracha maior.
Pontos : 10989
Mensagem por marcelopc Dom Jan 31, 2016 7:19 pm
Na verdade tentamos deixar um pouco mais baixo, mas mesmo assim pegava na fibra.
marcelopc
Pontos : 3232
Mensagem por Pietro Seg Fev 01, 2016 6:02 am
A solução mais econômica e eficaz é aumentar o batente de borracha.
Conforme o Jperson mencionou.
Número de Mensagens : 1814
Pontos : 7873
Mensagem por marcelopc Seg Fev 01, 2016 6:51 am
Pietro escreveu:A solução mais econômica e eficaz é aumentar o batente de borracha.
Acho que ja tenho esse batente no buggy, e mesmo com ele, quando passavamos em um buraco, a roda batia na fibra
Última edição por marcelopc em Seg Fev 01, 2016 6:57 am, editado 1 vez(es)
marcelopc
Pontos : 3232
Mensagem por marcelopc Seg Fev 01, 2016 6:53 am
marcelopc
Pontos : 3232
Mensagem por marcelopc Seg Fev 01, 2016 7:23 am
Pietro, tem outra soluçao, menos economica??
marcelopc
Pontos : 3232
Mensagem por jperson Seg Fev 01, 2016 1:13 pm
Faz um recorte na fibra, até onde o pneu não alcance, ou aumente a largura do paralamas traseiros.
Voce também pode fazer um pequeno levantamento da carroceria, retirando-a do local e colocando calços de madeira ou aço em toda sua extensão.
Aqui tem muita informação sobre isso:
Pontos : 10989
Mensagem por marcelopc Qua Fev 03, 2016 7:49 am
Coil over funcionaria?
marcelopc
Pontos : 3232
Mensagem por zzefinho Qui Fev 04, 2016 7:30 am
amigo, repare que o encosto do calço ja foi levantado... esses pneus são bem exagerados, como consequência você perde curso de suspensão...
Eu na sua situação aumentaria ainda mais os batentes ai, na parte superior onde ja foi aumentado e colocaria os facões no angulo correto, mesmo que comprometa o curso da suspensão. PORQUE:? porque com pneu grande não tem jeito, e mesmo com pouco curso o buggy vai continuar macio pelo pneu, que é grande.. a segunda alternativa seria o lift de carroceria (erguer a carroceria do chassi) mas o trabalho é MUITO maior....
Número de Mensagens : 207
Idade : 30
Tipo de Buggy : Buggy Emis! 91, com portas, vermelho, motor 1500 Meu primeiro buggy!
Pontos : 4571
Data de inscrição : 01/01/2013
https://www.facebook.com/SheikdasArabia
Mensagem por marcelopc Qua Fev 10, 2016 4:14 am
zzefinho escreveu:amigo, repare que o encosto do calço ja foi levantado... esses pneus são bem exagerados, como consequência você perde curso de suspensão...
obrigado pela dica
marcelopc
Pontos : 3232
