Estourou a Polia superior.
MACHADO
Galera, recorro ao conhecimento de vcs para relatar que "felicidade de pobre dura pouco", é o seguinte:
Sabadão de sol, fiz o vídeo do ronco e postei no fórum, depois fui dar uma voltinha com a patroa e as crianças, até que depois de rodar uns 15 km, ja perto de casa estourou a polia superior, aquela menor, soltando a correia por completo, do local que quebrou até em casa deve ter 1 km que fiz com ela quebrada. Quando cheguei desliguei e começou a sair fumaça pela parte de traz da capela, local onde gira uma hélice, juntamente com um cheiro de queimado. Rapidamente verifiquei o nível do óleo e estava no nível, esperei esfriar e novamente verifiquei, estando no nível. Posteriormente verifiquei a polia maior/ inferior, porém esta parece que trancou, não mexe um milímetro. E agora? Alguém poderia dar um Help?
MACHADO- Desbravador
- Número de Mensagens : 152
Pontos : 4704
Re: Estourou a Polia superior.
Tente virar a polia do vira com uma chave no tamanho da porca que a prende, gire para a direita e para a esquerda.
voce teve superaquecimento, troque o oleo se o vira rodar.
Pode ter prendido momentaneamente com a dilatação pelo calor.
A polia pequena é simples deb trocar.
Pontos : 10789
jperson escreveu:Tente virar a polia do vira com uma chave no tamanho da porca que a prende, gire para a direita e para a esquerda.
Jperson, verifiquei e a polia do vira, com auxilio de uma chave, girou para os dois lados, Ufa, achei que tinha dado uma "M". VAleu pela dica. Abraço.
Pontos : 4704
MACHADO escreveu:jperson escreveu:Tente virar a polia do vira com uma chave no tamanho da porca que a prende, gire para a direita e para a esquerda.
Opa, boa notícia Machado, ficamos na torcida que não seja nada de mais grave, boa sorte, abs.
Pontos : 7080
Muito boa noticia.
Pontos : 10789
você teve muita sorte em não ter detonado todo o motor, a correia é que refrigera o motor e sem ela nunca devemos funcionar o motor.MACHADO escreveu:jperson escreveu:Tente virar a polia do vira com uma chave no tamanho da porca que a prende, gire para a direita e para a esquerda.
Pontos : 11766
eu ja passri por algoparecido... foi um sufoco de medo
Pontos : 6874
Machado, quando quebra a correia ou algo parecido, é para acender a luz da bateria no painel, você não prestou atenção ou não está funcionando?
Pontos : 7112
Clayton escreveu:Machado, quando quebra a correia ou algo parecido, é para acender a luz da bateria no painel, você não prestou atenção ou não está funcionando?
Bah amigo!! Não prestei atenção, ela esta funcionando mas só vi quando parei!!!
Pontos : 4704
Galera foi só um "cagaço", trouxe o mecânico aqui em casa, ele trocou a polia do dínamo, acertou a tensão da correia, bati a chave e o bicho roncou, só não fiz um teste rodando porque começou a chover, mas segundo o mecânico nada de grave, o óleo é novo (troquei na sexta) está no nível e apresenta viscosidade e coloração normal. Agradeço pelas dicas e atenção de todos, um grande abraço.
Pontos : 4704
MACHADO escreveu:Galera foi só um "cagaço", trouxe o mecânico aqui em casa, ele trocou a polia do dínamo, acertou a tensão da correia, bati a chave e o bicho roncou, só não fiz um teste rodando porque começou a chover, mas segundo o mecânico nada de grave, o óleo é novo (troquei na sexta) está no nível e apresenta viscosidade e coloração normal. Agradeço pelas dicas e atenção de todos, um grande abraço.
Show Machado, menos mal......................mas quanto ao óleo te dou um conselho, troque novamente amigo, pois ele ferveu/superaqueceu e apesar de ficar com a aparência de normal na verdade ele fatalmente perdeu as particulas de viscosidade.................eu acho que vale a pena esse cuidado, vai por mim, abs.
Pontos : 7080
blz garoto, então nada passou de um susto, ainda bem, daqui pra frente passe a observar mais os instrumentos do painel, principalmente as luzes do óleo e bateria.
Pontos : 11766
Eu sabia que não ia ter problemas maiores, nossos motorzinhos são valentes.
Pontos : 10789
» Óleo pela polia
» Cobertura da polia
» Refrigeração do motor VW
» Folga na polia inferior (fusca de meu vizinho)
