Escapamento aranha buggy fyber
Bruno Carvalho
Ai galera do planeta buggy a mais de 1 ano eu acompanho o forum sempre vendo tudo de novidade e modificaçoes minha primeria postagem caso tenha alguma erro podem me corrigir pois sou novato
Vamos ao problema mandei refazer o motor todo troquei vela seguimentos capas de tucho, troquei bengalas aranha escape 4x1,o barulho da descarga tava limpo roncando nao saia o barulho característico dos motores a AR aquela batedeira e sim parecia do motores novos, ai começou vazar ar pela junçoes da bengala e o roncado acabou ficou so o barulho de como fosse de vela batendo aquele pec pec pec pec , ai taquei veda escape nas juntas e nao resolveu,nao voltou o roncado oq eu posso fazer, sera que so tava rocando pq o motor tava novo pq depois que refiz o motor ainda nao rodei nem 3k e so aqui dentro da cidade sem pegar areia nada
o meu buggy é um fyber 90 chamado carinhosamente de acerola depois posto fotos dele
- Número de Mensagens : 337
Pontos : 4671
Re: Escapamento aranha buggy fyber
Bem Vindo ao PB!!!
Bom seu problema é com certeza vazamento na surdina os locais que costumam vazar nas juntas da bengalinha com o cabeçote e na junção das bengalas com a aranha essa talvez seja a pior, pois quando apertamos a abraçadeira o tubo cria um bolsão e por ali vaza, o melhor seria levar em um surdineiro para que ele elimine os vazamentos.
Olá Conterrâneo seja muito bem vindo ao PB, cara sem duvidas o seu problema esta sendo causado por algum vazamento na descarga e pra corrigir não é tão difícil não mas pra isso é necessário que você descubra onde é ele, como o seu motor só rodou 3km depois dos reparos então ele ainda esta na garantia por isso se eu fosse você o levava de volta ao mecânico e mandava procurar esse defeito, recentemente eu passei por um problema semelhante ao seu e descobri que o defeito estava bem na junção do silencioso com a aranha onde aquela base que é soldada na aranha pra pega os parafusos do silencioso havia descolado devido a uma soldagem mau feita e foi só solda-la novamente que ficou tudo bem vedado.Bruno Carvalho da silva escreveu:Ai galera do planeta buggy a mais de 1 ano eu acompanho o forum sempre vendo tudo de novidade e modificaçoes minha primeria postagem caso tenha alguma erro podem me corrigir pois sou novato
Pontos : 11770
Para descobrir o vazamento é só ir passando a mão nas junções e soldas do escape com o motor ligado, onde voce sentir que estão saidos os gases, ali é o problema. Normalmente esse problema dá com vazamentos proximos a saida de escape, no cabeçote.
Pontos : 10793
JP eu estou achando que a descarga dele é igual a minha e da mesma marca pois ela é fabricada aqui mesmo e esta dominando o mercado local devido ao preço, no geral ele é um bom escapamento mas em todos que eu vi até agora sempre apresentam um pequeno defeito em uma das soldas, pelo menos recentemente eu já vi 3 pessoas que compraram ela tiveram o mesmo problema de vazamento naquela base onde se aparafusa o silencioso.jperson escreveu:Para descobrir o vazamento é só ir passando a mão nas junções e soldas do escape com o motor ligado, onde voce sentir que estão saidos os gases, ali é o problema. Normalmente esse problema dá com vazamentos proximos a saida de escape, no cabeçote.
Pontos : 11770
hj passei veda escape e nao parou muito o barulho mais o vazamento parou mais vi que a junta que vai na descarga ta gasta e acabei tendo de entupir de veda escape para tirar o vazamento acho que vou desmontar denovo e colocar juntas novas e taca veda escape
Pontos : 4671
isso isso isso, retira o silencioso verifica se aquela base que segura ele esta bem soldada e sem trincas, se tiver alguma falha na solda manda soldar novamente e depois bota uma junta nova daquelas bem grossa e passa veda escape nos dois lados dela e pode montar novamente o silencioso que é pra vedar completamente.Bruno Carvalho da silva escreveu:hj passei veda escape e nao parou muito o barulho mais o vazamento parou mais vi que a junta que vai na descarga ta gasta e acabei tendo de entupir de veda escape para tirar o vazamento acho que vou desmontar denovo e colocar juntas novas e taca veda escape
Pontos : 11770
Pontos : 4671
Bruno, desmonte a descarga toda, compre novas juntas e passe veda escape em tudo, aperte tudo no torque certo com cuidado para não quebrar o estojo no cabeçote, espere secar bem mesmo e ligue o motor para testar.
Pontos : 9920
amanha aqui é feriado acho que deve ter alguma loja aberta vou tentar fazer isso mais ruim que é muito apertado a parte de traz
Pontos : 4671
O bom seria vc levantar a traseira em um macaco e apoiar em duas preguiças, ficaria com mais espaço para mexer por baixo.
Eu não conheço o seu buggy, mas se vc tirar as rodas traseiras não ganha mais espaço?
Pontos : 9920
O espaço que eu tenho é esse na parte da frente é livre so atraz que é um pouco ruim meu macaco é aqueles jacare é muito ruim entao nem adianta colocar ele mais vou trocar as juntas [img:f55e]https://planetabuggy.forumeiros.com/[/img]
Pontos : 4671
Bruno Carvalho escreveu:[img:d6de]https://planetabuggy.forumeiros.com/[/img]
Amigos estou pensando em tirar a descarga toda do meu Buggy, porem estou com receio de folgar esses parafusos que por sinal estão enferrujados. Alguem ja quebrou um desses sem querer? Seria fácil a remoção desses parafusos?
Elvis- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 391
Pontos : 5188
elvis, estes parafusos são mt comum quebrarem, devido a alta temperatura e a ferrugem.
Te aconselho soltar com muita paciencia, muita mesmo, compre uma lata de spray desingripante, e use generosamente, va folgando e apertando cada parafuso com muita paciencia q vc consegue, se quebrar, tem que levar na retifica pra tirar o pedaço!
Pontos : 9920
Fabrício®© escreveu:elvis, estes parafusos são mt comum quebrarem, devido a alta temperatura e a ferrugem.
Estive pensando nestes prisioneiros esta semana e cheguei a conclusão que enquanto estiver +/- é melhor retirar e trocar do que esperar ficar impossivel, quebra muito facil devido ao fatores que o Fabrício ja comentou, quando for mexer no silencioso vou tentar remover usando uma contra porca, se vier sem o risco de quebrar ja vou trocar logo.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6209
Diogo, faz o que eu fiz, nunca mais tive problemas, e serve de dica para todos, use parafuso inox com a mesma rosca e uma contra porca.
remova os estojos de aço, coloque os parafusos inox, aperte-os e quando chegar ao final, aperte as porcas, nunca mais terá problemas e sairá facilmente quando quiser folgar. deu para entender?
Pontos : 9920
Elvis escreveu:Bruno Carvalho escreveu:[img:79d0]https://planetabuggy.forumeiros.com/[/img]
QUE PASTA BRANCA É ESSA AI, QUE VC PASSOU NAS JUNTAS.........
- Número de Mensagens : 330
Pontos : 4844
Deve ser "veda escape", tem em bisnagas.
Pontos : 10793
sim Marcos Ribeiro essa massa branca é veda escape sim como o amigo JP falou, mas nessa foto postada acima esta mostrando que essa massa esta sendo usado indevidamente pois pra realmente vedar ela deve ser aplicada nas junções dos canos na hora da montagem do escapamento pra que quando um cano entrar dentro do outro já vede bem essas junções e não ser aplicada em cima de vazamentos já insolúveis.
Pontos : 11770
isso ai como o bugolotra falou,mais como tava sem as juntas novas nao achei para vender tava em falta e tava doido para ligar o carro resolveu o problema de vazamento enquanto nao coloco a junta
Pontos : 4671
Bruno tu poderia ter colocado veda scape no lugar das juntas, e ter retirado as sobras.Ficaria mais bonito esteticamente falando.
Mas se deu pra acabar com os vazamentos isso é o q importa.
Pontos : 5188
não é aconselhado a fazer isso não, a junta é imprescindível pro escapamento ficar bem vedado e o veda escape é apenas um composto pra auxiliar essa função da junta, a temperatura ali é muito alta e se usar uma camada muito grossa do veda escape ele tende a queimar, trincar e consequentemente vai aparecer vazamentos ali.Elvis escreveu:Bruno tu poderia ter colocado veda scape no lugar das juntas, e ter retirado as sobras.Ficaria mais bonito esteticamente falando.
Pontos : 11770
Xiiiiii
Pois ja vou ter q providenciar uma junta (aquela maior), porq o meu eu coloquei so veda escape ali depois da aranha.
brigadão pela informação Evilásio.
Pontos : 5188
mais eu ja tirei a pasta foi so um teste mesmo so nao ficou melhor o barulho pq o motor ta com um pec pec como tivesse batendo valvula ai fica barulho de fusca mesmo, nao sou muito fan desse som gosto mais quando ta silencioso saindo barulho so da descarga mesmo
Pontos : 4671
» qual é esse buggy do homem aranha?
» Buggy Ap qual escapamento,surdina,descarga usar?
» escapamento
» Meu Buggy Fyber (do meu pai >D)
» escapamento
