QUERO SUBSTITUIR A RODA DIANTEIRA
+7
Henrique Marcos da Cruz
Moacir
Marcus Ribeiro
11 participantes
QUERO SUBSTITUIR A RODA DIANTEIRA QUE É MUITO BAIXA E PEQUENA, PARA UMA RODA MAIS ALTA E ROBUSTA,NÃO IREI COLOCAR A RODA DIANTEIRA IGUAL DA TRASEIRA!!!!! O QUE VCS ACHAM???? ALGUMA OBSERVAÇÃO???DESEMPENHO DO CARRO??? ETC......????
- Número de Mensagens : 330
Pontos : 4828
Re: QUERO SUBSTITUIR A RODA DIANTEIRA
Se a roda traseira for aro 15", coloca aro 14" na dianteira (pneu ideal na minha opinião, 185x65x14).
Moacir- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 367
Idade : 70
Pontos : 5421
Que tamanho tem as suas rodas dianteiras?
Pontos : 10777
Moacir Goulart escreveu:Se a roda traseira for aro 15", coloca aro 14" na dianteira (pneu ideal na minha opinião, 185x65x14).
Concordo plenamente, ainda mais ser forem umas gauchinhas..
- Número de Mensagens : 736
Pontos : 5277
Essas dianteiras dele estão com um jeitão de aro 13... o aro 14 na dianteira é o ideal para compor com as rodas 15 da traseira, fora isso, o resto fica por conta da escolha dos pneus!!
lubisomem01 escreveu:qual o tipo e tamanho das rodas que vc usa...
IREI COLOCAR CERTINHO O TAMANHO DELAS!!!!
Pontos : 4828
Na montagem do meu buggy Baby optei por rodas gauchas aro 14 (185 65 14) dianteira e aro 15 (255 60 15) pneu Hankook Dinamic RA 03 -Letras brancas - na traseira. As rodas compradas do Alemão, em Bento Gonçalves - Atendimento 10. Comprei, também, estepinho aro 14 - com pneu Michelin 80/100 14. Opinião de dono é suspeita mas achei show o conjunto traseiro. Se tudo correr bem postarei fotos no sabado.
Henrique Marcos da Cruz- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 50
Tipo de Buggy : Buggy Baby/73
Pontos : 4439
Data de inscrição : 26/04/2012
Henrique Marcos da Cruz escreveu:Na montagem do meu buggy Baby optei por rodas gauchas aro 14 (185 65 14) dianteira e aro 15 (255 60 15) pneu Hankook Dinamic RA 03 -Letras brancas - na traseira. As rodas compradas do Alemão, em Bento Gonçalves - Atendimento 10. Comprei, também, estepinho aro 14 - com pneu Michelin 80/100 14. Opinião de dono é suspeita mas achei show o conjunto traseiro. Se tudo correr bem postarei fotos no sabado.
Amigo Henrique, me identifiquei com a tua descrição pois estou com um conjunto bem parecido com o seu, so que na dianteira estou usando 175/70 R-14 (ATR SCORPION) e na traseira o RA 03 275/60 R-15......................rodas também adquiridas no grande alemão de Bento.....................só o estepinho que ainda não comprei com ele, o meu é o de Brasilia trazido a 3'.................também o famoso "estepinho" (excelente conjunto), abs.
Pontos : 7068
o ideal é colocar a dianteira um numero a menos que na traseira tipo 14 atras 13 na frente, 15 atras 14 na frente, agora lembre-se 8 libras na frente e 12 na traseira não importa a medida ok?
k2- Desbravador
- Número de Mensagens : 174
Tipo de Buggy : BIRD
Pontos : 5108
k2 escreveu:o ideal é colocar a dianteira um numero a menos que na traseira tipo 14 atras 13 na frente, 15 atras 14 na frente, agora lembre-se 8 libras na frente e 12 na traseira não importa a medida ok?
Não é bem assim, o meu eu uso 17 libras na dianteira e 18 libras na traseira..
Pontos : 5277
MEUS PNEUS
DUNE BUGGY 11L-15 FIRESTONE TRASEIRA
185/60 R14 BONETTI DIANTEIRA
ENTÃO PELO VISTO TA BELEZA!!! SÓ VOU COLOCAR DOIS PNEUS MAIS GROSSOS NA DIANTEIRA...O PROBLEMA É QUE EU ACHEI MUITO FINO E BAIXO OS PNEUS DIANTEIROS....ELES MAIS ROBUSTOS FICAM MAIS BONITOS, É O QUE EU ACHO...
Última edição por Markley Ribeiro em Dom Abr 29, 2012 8:51 pm, editado 2 vez(es)
Pontos : 4828
Gui você esta usando uma pressão excessiva e pode calibrar entre 10 e 12 libras nos 4 pneus que você vai perceber que o buggy vai se comportar melhor.Gui Kaufmann escreveu:k2 escreveu:o ideal é colocar a dianteira um numero a menos que na traseira tipo 14 atras 13 na frente, 15 atras 14 na frente, agora lembre-se 8 libras na frente e 12 na traseira não importa a medida ok?
Pontos : 11754
Markley Ribeiro escreveu:lubisomem01 escreveu:qual o tipo e tamanho das rodas que vc usa...
Markley me parece que esse problema do pneu dianteiro esquerdo se apresentar meio desproporcional ao buggy esta relacionado com o alinhamento da carroceria que pode esta montada torta pra esquerda fazendo com que aquele pneu mostrado fique aparentando esta muito pra dentro dos paralamas, posta fotos do lado direito do buggy pra gente tirar essa duvida.
Pontos : 11754
Ídem, para uso street................fica showwww.
Pontos : 7068
Uso 14 lbs nas rodas dianteiras e 15 lbs nas traseiras mesmo em rodovias... mais que isso acho que o Bugre V começa a quicar e ficar meio duro... mas isso varia de buggy para buggy e de gosto pessoal.
Evilasio escreveu:Markley Ribeiro escreveu:lubisomem01 escreveu:qual o tipo e tamanho das rodas que vc usa...
VOU COLOCAR EVILASIO...
Pontos : 4828
Marklei fotografa novamente os dois lados do buggy com o giro alinhado, se a minha tese estiver correta o pneu do lado direito vai aparecer na foto bem mais proporcional ao buggy.
Pontos : 11754
Evilasio escreveu:Marklei fotografa novamente os dois lados do buggy com o giro alinhado, se a minha tese estiver correta o pneu do lado direito vai aparecer na foto bem mais proporcional ao buggy.
TODOS OS DOIS LADOS ESTÃO CORRETAMENTE ALINHADOS... EU ACHO QUE VC SE CONFUDIO....OU FOI EU QUE NÃO ENTENDI SUA PERGUNTA????? ESCLARECE AI....
Pontos : 4828
tira as fotos de frente para o Buggy, pois a carroceria pode estar mais para um lado do que para o outro, e ai podemos ver pela posição dos pneus, certo Evilásio?
Pontos : 5277
Gui Kaufmann escreveu:tira as fotos de frente para o Buggy, pois a carroceria pode estar mais para um lado do que para o outro, e ai podemos ver pela posição dos pneus, certo Evilásio?
OK....vou tirar a foto..
Pontos : 4828
É isso mesmo Gui mas pela ultima foto que o Markley postou eu acho que eu estava certo, observe que pelo lado direito a roda dianteira esta se mostrando bem mais proporcional ao buggy do que aquela primeira foto mostrando o lado esquerdo, tudo indica que esse problema seja causado pelo alinhamento da carroceria sim e se ele aumentar o tamanho das rodas não vai consertar a desproporção não pois vai ficar ótima no lado esquerdo mas muito estranha no lado direito.Gui Kaufmann escreveu:tira as fotos de frente para o Buggy, pois a carroceria pode estar mais para um lado do que para o outro, e ai podemos ver pela posição dos pneus, certo Evilásio?
Pontos : 11754
coloquei o tópico no lugar certo.
Mas acho que o tamanho da roda está adequado. O pneu é que tem o perfil muito baixo (60). tenta um 75 ou 80!
Prezados Companheiros!
Aproveitando esse tópico sobre rodas, irei em breve colocar rodas gaúchas em meu Buggy e pretendo utilizar as mesmas configurações que o Luciano Bohn utilizou em seu Emis, ou seja, 14x7,5 e 15x11 (fornecidas pelo Alemão), pois achei que ficou show. Porém estou em dúvida quanto ao OffSet (neutro, positivo ou negativo) e pergunto a você Luciano se podes informar qual o OffSet das rodas que utilizastes (dianteira e traseira). Sugestões e observações dos demais colegas também serão bem vindas.
Desde já agradeço a atenção. Um abraço!
Nenê
Nenê
Nenê- Interessado
- Número de Mensagens : 28
Tipo de Buggy : Buggy Savage amarelo ano 1978 motor 1500
Pontos : 5159
Data de inscrição : 29/04/2010
Grande Nenê, rapaz, agora você me pegou....................na verdade não lembro mais do Off Set mas o Alemão de Bento consegue te dizer certinho, pra não ter erro, melhor é falar com ele diretamente que ele te esclarece certinho (outro companheiro nosso aquí do P.B. chamado RFrança fez igual e desta mesma forma e deu certinho o dele)..................o que posso te dizer que o meu não precisou nem de adaptador, ficou certinho e parafusado diretamente nos cubos, abs.
Pontos : 7068
» suspensão traseira do fibravan
» caixa boa (sucata), substituir ou não?
» A velha história da compra e venda de documento
» Pode trocar chassi?
» Pneu BF goodrich na dianteira / aros 15 nas 4 rodas
