RPM - Ponta de prova - Desenvolvimento
Olá amigos,
Dentro da idéia do PB - DIY ....
Pretendemos desenvolver uma ponta de prova de precisão (1% de erro - 900 RPM ) ,de simples construção, de custo muito baixo em torno de R$ 30,00.
Aplicação : facilitar o ajuste de ponto de ignição e ajustar com precisã a marcha lenta para o valor de 900 rpm.
Vamos apresentar o projeto através de postagens ...
Num 1/ : Historico e Solução Adotada
Histórico > Medidores de eletromecanicos - tem que ser comprados, são caros e a precisão (incerteza) geralmente estão na faixa de 20% , mesmo quando calibrados, a possibilidade de permanecerem estáveis são remotas . Nesta categoria estão também os medidores de painel.
Medidores digitais - são de dificil construção para leigos, obeter componentes pode ser um problema, precisa placa de circ impresso, são relativamente caros e a alta precisão(0.1%) é desnecessária para o propósito nosso.
Solução adotada -> Circuito analógico de conversão freq(RPM)-Tensão e o uso de um medidor digital VOM (chines) de baixo custo para indicação do RPM Esta solução analogica/medida digital é muito barata, de muito boa precisão e tem sido adotada como excelente alternativa para vários instrumentos.
// por hoje é só ...
[],Ccal
[],Ccal
Ccal- Buggueiro
- Número de Mensagens : 43
Tipo de Buggy : Savana
Pontos : 5598
Data de inscrição : 10/03/2009
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6314
Re: RPM - Ponta de prova - Desenvolvimento
Pois então... tem algo desenhado pra gente da uma olhada?
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6205
atenção moderadores esse tópico foi postado em duplicidade e deve ser fundidos ou excluído um.
https://planetabuggy.forumeiros.com/t4239-rpm-ponta-de-prova-desenvolvimento#61288
Pontos : 11766
Eu devo ser muito lento mesmo, não entendi nem do que se trata direito...
MARCELO BRASIL escreveu:Eu devo ser muito lento mesmo, não entendi nem do que se trata direito...
Não liga não , ainda tô tentando sacar do que se trata exatamente tbm ...
Pontos : 6314
Bugólatra escreveu:atenção moderadores esse tópico foi postado em duplicidade e deve ser fundidos ou excluído um.
Percebi tbm , mas lembrei que estamos sem moderadores , ou melhor , com menos moderadores , acho que eles ainda não viram ...
Logo logo resolve .
Pontos : 6314
» RPM - Ponta de prova - Desenvolvimento
» vazamento na ponta de eixo
» PONTA DA MASSAMBABA -ARRAIAL DO CABO
» Som a prova d'agua
