Manutenção de escapamento
leo freire
Prezados, preciso de informações sobre o procedimento correto para lixar,proteger e pintar minha descarga que está enferrujada.
leo freire- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 109
Tipo de Buggy : brm m-8
Pontos : 5441
Data de inscrição : 21/11/2009
Re: Manutenção de escapamento
Se puder tirar o escapamento do buggy fica melhor de lixar, não tem muito segredo não e pra pintar tinta de alta temperatura!leo freire escreveu:Prezados, preciso de informações sobre o procedimento correto para lixar,proteger e pintar minha descarga que está enferrujada.
Pontos : 7291
Eu pinto de 6 em 6 meses.............colorgin alta temperatura..............mas pinto no lugar (sem desmontar)..............e no começo eu lixava, ultimamente nem lixo mais...............é direto por cima da ferrugem mesmo (lixando ou não lixando não faz diferença pelo menos no que eu tenho), rsrsss.
Pontos : 7082
Eu lixo só a tinta solta e alguma ferrugem, de resto é spray alta temperatura de tempos em tempos.
Pontos : 10791
Também corro uma lixa de leve para limpar a superfície e ajudar na adesão da tinta nova, depois, procedimento normal... tinta spray alta temperatura.
Tem alguns parceiros aqui que mandam o escape pra uma empresa especializada em 'aluminizar' peças... depois desse processo é comum o interior do escape se estragar e por fora a durabilidade é imprevisível.
Com relação ao spray de alta temperatura, aplico com o escape quente e sinto que ele demora mais a descascar.
Mesmo procedimento usado por mim...
no cavalete é claro:P
Pontos : 9377
VIVINHOM escreveu:Mesmo procedimento usado por mim...
Parece que pra deixar o escapamento com uma boa temperatura para a pintura, o Alvinho aprendeu com o WayBecker um sistema que une o útil ao agradável, kkkkkkkkkkkkkk....................costelão em baixo do cavalete, kkkkkkkkkkkk................desculpa irmão mas essa não resisiti, abs.
Pontos : 7082
Luciano Bohn escreveu:VIVINHOM escreveu:Mesmo procedimento usado por mim...
Essa manutenção está começando a ficar interessante!! Tô dentro aí galera, precisando de um ajudante é só chamar!!
da uma olhada nesta página..
é de uma das vezes que pintei..
https://planetabuggy.forumeiros.com/t1763p60-pintura-de-partes-do-motor
dúvidas, só perguntar.
basso- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 538
Pontos : 5536
kkkkkkkkkkkk, Tranquilo Luciano:!: é realmente uma ótima solução, vamos nessa irmãozinho:!:
Pontos : 9377
» Peças para manutenção
» Restauração do Bugre IV
» Site em manutenção
» Tabela Para Manutenção Periódica
» MANUTENÇÃO DE VERÃO
