Troca do filtro de óleo.
Galera boa noite.
Hoje resolvi trocar o óleo e o filtro óleo do Buggy.
Como já tinha copiado um pdf do manual do fusca,
disponibilizado aqui no PB, identifiquei as peças e saí para compra-las, seriam
02 kits:
1 Kit composto de tampa do filtro da bomba de óleo + junta
da tampa do filtro + bujão do escoamento do óleo + anel vedador (preço R$
9,00).
1 Filtro da bomba de óleo (peneira).
No diagrama (pdf) consta que é necessário colocar uma junta
antes e depois do filtro de óleo (peneira).
Mas esta junta vem apenas em 1 unidade no primeiro kit e não é vendida
separadamente. Para seguir o manual,
acabei comprando 02 kits aproveitando apenas a segunda junta.
Qual o procedimento de vocês? Não colocam uma das juntas? Mandam fazer em separado?
Em tempo coloco as fotos da “meleca” que estava depositada no
fundo da tampa do filtro do óleo. provando a importância deste procedimento.
Abraços.
02 kits:
9,00).
Abraços.
Carl_RJ- Novato
- Número de Mensagens : 6
Tipo de Buggy : Buggy Baby 2001
Pontos : 4547
Data de inscrição : 07/12/2011
Re: Troca do filtro de óleo.
Procura por peneira do oleo no espaço para busca e achará um tópico que postei sobre esse serviço , com fotos ...
Abraços .
Abraços .
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6313
Procure o Tópico indicado pelo Gustavo que hoje é o especialista do PB nesse serviço (estou até pensando em levar o Bugre V a Cabo Frio para fazer esse serviço)!! Vai encontrar toda a informação que necessita por lá!
Carl, sugiro a você não demorar para trocar novamente o óleo, no máximo daqui a 1000 km, pois o motor do seu buggy está muito sujo por dentro. Verifique os filtros de ar e o respiro do bocal também.
Pontos : 7111
Márcio escreveu:Procure o Tópico indicado pelo Gustavo que hoje é o especialista do PB nesse serviço (estou até pensando em levar o Bugre V a Cabo Frio para fazer esse serviço)!! Vai encontrar toda a informação que necessita por lá!
Hehehe , que nada .
Mas como dito no tópico , essa limpeza da borra e troca da peneira são muito importantes ...
Abraços .
Pontos : 6313
Amigos obrigado pelas respostas. Já localizei o tópico, li e salvei nos favoritos.
Um abração em todos. Valeu
Carl_RJ- Novato
Pontos : 4547
Carl_RJ escreveu:Amigos obrigado pelas respostas. Já localizei o tópico, li e salvei nos favoritos.
Beleuza camarada , fique atento ao passeio em janeiro , caso vc seja da região dos lagos e proximidades ...
Pontos : 6313
Essa tampa tá igual a fundo da panela que minha vó fazia a cobertura do bolo de chocolate kkkk.
Pontos : 5632
Gustavo, vou tentar me juntar a turma para esse passeio, valeu!
GTMartini, quando comprei esse buggy, em Junho deste ano, me preoupei em trocar o oleo, velas, cabos, completar oleo da caixa, etc... já que ele estava parado na casa do antigo dono (um amigo) a quase 02 anos.
Mas nem me liguei, na epoca, de trocar o filtro do óleo. Daí a surpresa quando tirei a tampa e vi a caca toda.
Outro ponto que possa ter contribuido para o antigo dono não ter se preocupado com essa troca (tirando a possibilidade do desconhecimento) é que o buggy tem protetor de carter. E para se ter acesso a tampa do filtro de oleo, tem que desmontar a parafernália toda. Aí já viu né...depois eu faço e vai ficando...
Um forte abraço em todos.
Carl_RJ- Novato
Pontos : 4547
» Troca do local do filtro de ar
» Filtro de óleo
» òleo no filtro de ar
» Filtro á oleo
» Filtro de óleo
» Filtro á oleo
