Botões - Interruptores (Faróis, Milha, etc)
DIRCEU BORBOLETA
cicerofidelis
Pessoal, estou com um 'problema'...
To reformando o cobra e queria mudar os botões (interruptores) dele, como o do farol e da milha por exemplo.
Pra se ter idéia, os meus estão atualmente em baixo da direção no caminho dos pedais, ou seja, se eu estiver de cinto de segurança não dá pra ligar o farol!
Queria ver alguns exemplos que vcs utilizam ai nos seus Buggões pra ver se tenho alguma idéia do que fazer aqui!
Valeu!
Valeu!
cicerofidelis- Desbravador
- Número de Mensagens : 187
Pontos : 5154
Re: Botões - Interruptores (Faróis, Milha, etc)
cicerofidelis escreveu:Pessoal, estou com um 'problema'...
Valeu!
Cicero da uma olhada nesses dois ai pra você ter uma ideia.
Pontos : 11773
Valeu!
Cicero bom dia
eu tinha o mesmo problema pois os botoes eram quadrados..ai na reforma coloquei do chevete que tem 3 estagios,
1 lanterna
2 farol
3 fuz interna que vc pode colocar para os milhas
e redondinho e fica show de bola
abraços
- Número de Mensagens : 258
Pontos : 5068
Alguns buggueiros utilizam o botão do Gol GIII, ele é redondo, tem todas a funções que vc possa precisar e ainda fica iluminado no painel quando estiver com as luzes ligadas!
É uma boa opção.
É uma boa opção.
Os do GOL GIII que falam é esse né:?
http://img2.mlstatic.com/s_MLB_v_O_f_100709724_5823.jpg
O ruim é que ainda falta o do farol de milha...
To pensando em colocar um desses aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-206032507-chave-geral-tuning-carros-de-corrida-arrancada-boto-partida-_JM
Ou até fazer um esquema com alguns desses:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-210626218-boto-chave-interruptor-on-off-liga-desliga-colorida-neon-_JM
http://img1.mlstatic.com/s_MLB_v_O_f_200833724_7683.jpg
Preciso pensar... VOu procurar pra ver se por aqui vende, caso contrário vou recorrer ao bom e velho Mercado Livre mesmo!!!
Pontos : 5154
aqui nesse link tem modelos pra todos os gostos.
http://www.jocar.com.br/Index.aspx?CG=7&CSG=297&PG=1
http://www.jocar.com.br/Index.aspx?CG=7&CSG=116
http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s=MLB&f=118311790_3452.jpg&v=E
http://www.mauser.pt/catalog/IMAGES/302-0949.jpg
Pontos : 11773
Caros esses da Jocar não?
Esse é o que eu uso no farol de milha:
Valeu!
Valeu!
Pontos : 5154
cara como você quer apenas aproximar o botão a você então aproveita esse que você já tem e instala ele no túnel do buggy entre a alavanca do cambio e a alavanca do freio de mão e tu vais gastar apenas uns metros de fio a mais.cicerofidelis escreveu:Caros esses da Jocar não?
Valeu!
Pontos : 11773
A idéia é aproximar e deixá-los melhores aparentementes também...
Vou tentar fazer algo, depois coloco aqui!
Pontos : 5154
Existem botões do Gol GIII que já vem com o interruptor para faróis de milha, mas foi só uma alternativa, pelo que escreveu, acredito que você já tenha bolado alguma coisa para o painel do seu carro... toca em frente!!
DIRCEU BUTTERFLY escreveu:cicerofidelis escreveu:Pessoal, estou com um 'problema'...
Valeu!
Cicero bom dia
1 lanterna
2 farol
abraços
Última edição por Alemão/Floripa em Sex Jun 22, 2012 7:06 pm, editado 1 vez(es)
Eu colocaria os que parcem de caça fica muito irado, faz a furação no painel com furadeira mesmo e fiza por dentro muda a ligação e fica show.
Não esquece de ligars com bornes de conexão e estanho nos conectores um capricho que compensa, nos da traseira do buggy apos isso tudo eu usei cola quente pra impermeabilizar eles e fixar pois devido a vibração soltava direto dai ficou show não oxidou mais e ficou firme.
ia falar deles agora o do meu o farol é girando 2 fases e os das milhas sao puxando um negicinKleyton Maia escreveu:Eu colocaria os que parcem de caça fica muito irado, faz a furação no painel com furadeira mesmo e fiza por dentro muda a ligação e fica show.
Pontos : 6881
Surgiu um problema em colocar esses botões de caça...
Como por exemplo no farol... Tem que ser daqueles de duas partes, o que liga o estacionamento e depois o farol mesmo, logo o caça não serve, a não ser que sejam dois!
Dai estou com vontade de colocar o do astra:
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/214/smlbvof1717086169953.jpg/
Pois como vou troca o painel também... Que atualmente é o da Kombi!!!
E aí? Será que serve?
E o legal é que ele já tem o botão de milha, e caso eu precise colocar mais auxiliares, como por exemplo em cima, coloco um caça ao lado do de milha!
Valeu galerinha!
Valeu galerinha!
Pontos : 5154
Boa tarde pessoal, daria a sugestao de utilizar os botoes tipo caça, da uma olhada no mercado livre digitando botao tipo caça ou interruptor caça que logo irá aparecer uma infinidade de modelos e cores...inclusive quando acionados ligam uma luz na ponta do interruptor, aqui em joinville eu comprei em uma loja especializada em eletronica porem nas auto eletricas vc tambem poderá conseguir, so tem que dar uma olhada na carga maxima que o botao suporta pois vc podera ter um serio problema com sobrecarga do interruptor levando a queima do mesmo ou problemas mais serios como curto circuito seguido de fogo...para cada finalidade é uma potencia como farol de milha, buzina, farol de led entre tantos outros...
Robson
Robson
Robson Duarte- Buggueiro
- Número de Mensagens : 35
Tipo de Buggy : Eu tenho um Eqqus Maxxis 95/95.
Pontos : 4743
Data de inscrição : 28/06/2011
Axo q tambem deve ser levado em conta os mais resistentes a água, sol, maresia, etc...pois os botões que ficam proximo do volante sempre acabam bem mais vulneraveis que os de carro de passeio.
Abração a todos
Abração a todos
Elvis- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 391
Pontos : 5191
Mas esse último ai que mencionei?
O que acham?
Analisei e acho que esses tipo 'caça' são um 'chama' para criançada... Já que o buggym é aberto né?!?
Vlw, excelente fds a todos!
E o mês de jUnho começou sensacional aqui em Jampa, um sol espetacular!
O que acham?
Pontos : 5154
Gostei muito deste de astra, eu ia por o de gol G3 mas acabei colocando o de santana, mas este de astra é bonito e já tem o de milha acoplado, basta saber a pinagem dele e conseguir o botão com um pedaço do chicote eletrico para aproveitar o bocal.
Pontos : 9923
» interruptores buggy emmis
» Farol de milha
» FAROL DE MILHA
» adaptação de farol de milha
» farol de milha... urgente
» Farol de milha
» FAROL DE MILHA
