atualizada a lei da alcoolemia
+6
Tonka
10 participantes
Opa amigos em breve teremos um endurecimento na lei da alcoolemia e a coisa ta ficando bem mais rígida e devemos esta mais atentos ainda a partir de agora pra não corrermos o risco de assistir o sol nascer quadrado.
http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/11/senado-aprova-projeto-que-exige-teor-zero-de-alcool-para-motorista.html
Pontos : 11767
Re: atualizada a lei da alcoolemia
A lei pretende zero de álcool, o que é uma bobagem. O que precisamos é uma alteração na Constituição para que esta bobagem de não usar o bafômetro seja eliminada. Nos EUA, por exemplo, uma garrafa dentro do carro já é causa para multa e prisão. Se o cara está bêbado - basta aqueles exames de caminhar em linha reta, colocar o dedo no nariz - não precisa nem estar dirigindo. Se está sentado no lugar do motorista e a chave está na ignição, é suficiente.
O projeto que tramita permite que o agente diga se o gajo está bêbado, mas não obriga ao bafômetro, claro. Fica a brecha para contestações e tudo mais. E só se o cara estiver caindo de bêbado. Com nível zero, quem vai fazer o teste? Depois de uma churrascada, vai dar algum nível de álcool, proveniente da digestão. Perto de zero, mas esta lei imbecil, como tantas outras, vai atrapalhar a vida das pessoas.
Senadores e deputados tem muita coisa para se preocupar. A chamada lei seca é boa, o nível de álcool é suficiente. O que temos é o problema da prova em si, que precisa ser melhor elaborada. Ao colocar níveis precisos, é necessário a confrontação com um medidor aferido, o tal bafômetro. Antigamente, quando não tínhamos o nível definido em lei, bastava o agente detectar que o meliante estava bêbado. É como os filmes escurecedores. Existe um nível a ser detectado. Se não tem o aparelho, pode ser um breu, que ele não pode multar... até pode, mas você ganha, pois não tem um laudo. Por isso, eles insistem para você retirar ali mesmo...
É isso!
É isso!
De nada adianta a lei se os testes não forem obrigatórios!
Pontos : 7290
Carlão escreveu:A lei pretende zero de álcool, o que é uma bobagem. O que precisamos é uma alteração na Constituição para que esta bobagem de não usar o bafômetro seja eliminada. Nos EUA, por exemplo, uma garrafa dentro do carro já é causa para multa e prisão. Se o cara está bêbado - basta aqueles exames de caminhar em linha reta, colocar o dedo no nariz - não precisa nem estar dirigindo. Se está sentado no lugar do motorista e a chave está na ignição, é suficiente.
É isso!
até que tentaram arrochar a coisa mas parece que vão ser obrigados a afrouxarem novamente.
vejam o que diz o STF sobre isso.
http://g1.globo.com/politica/noticia/2012/03/stj-mantem-exigencia-de-bafometro-para-casos-de-embriaguez-ao-volante.html
Pontos : 11767
Esse, infelizmente, é o entendimento predominante nos tribunais superiores hoje, porém, isso não deve perdurar... o fato é que o clamor público tem feito os parlamentares se mexerem lá em Brasília e já existe um projeto de Lei tramitando pelas casas do Congresso Nacional para alterar a legislação atual... não se exigirá mais quantidade específica de álcool no sangue do condutor, bastará que este esteja sob influência da substância para configurar o crime de embriagues ao volante, assim, qualquer prova admitida em direito será aceita perante os tribunais para efeito de condenação.
Não é tão simples assim não Marcio, pra isso acontecer teria que mexer na constituição e isso teria reflexo em outros tipos de acusações ou crimes comuns.Márcio ® escreveu:Esse, infelizmente, é o entendimento predominante nos tribunais superiores hoje, porém, isso não deve perdurar... o fato é que o clamor público tem feito os parlamentares se mexerem lá em Brasília e já existe um projeto de Lei tramitando pelas casas do Congresso Nacional para alterar a legislação atual... não se exigirá mais quantidade específica de álcool no sangue do condutor, bastará que este esteja sob influência da substância para configurar o crime de embriagues ao volante, assim, qualquer prova admitida em direito será aceita perante os tribunais para efeito de condenação.
Pontos : 11767
Não, basta alterar a lei...
antes da chamada Lei seca era assim, mas como tudo que fazem lá por cima, quanto fizeram a bem dita acabaram por fazer essa lambança que aí está!!
O mais certo seria coincientização , mas essa palavra não existe no Brasil ,infelizmente .
E por melhor que seja a lei , por mais elaboarada e abrangente , seeeempre tem uma brecha ou então um jeitinho , vejam a quantidade de exemplos de famosos ou ricaços que causaram acidentes , apareceram na mídia e nunca foram punidos ou presos , no máximo uma cesta bássica aqui um trabalho social ali ...e o pior , muitos são reincidentes !
No caso de reincidencia deveria ser tolerância ZERO , vejam o filho do EIke batista , 50 pontos , mesmo que ele não tenha culpa nesse caso do ciclista , pq ainda dirigia com 50 pontos ?
Na moral , em 22 anos de carteira , nunca causei nenhum acidente e só levei 1 multa , ainda em julgamento , segundo o operador de trânsito eu estava dirigindo com o braço para fora do veículo , detalhe eu estava na vialagos com minha família , ar ligado e vidros fechados , VAI ENTENDER ?!
Abraços .
Abraços .
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6315
Confirmando a informação que postei ontem, aí está a reportagem que foi publica hoje na Folha.
Abraços.
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1068931-camara-diz-que-vai-votar-projeto-que-endurece-a-lei-seca.shtml
Abraços.
Márcio ® escreveu:Confirmando a informação que postei ontem, aí está a reportagem que foi publica hoje na Folha.
Abraços.
Marcio e tu acreditou que isso seria possível? cara o STF já sinalizou que qualquer tentativa destas é inconstitucional e não valerá nunca a menos que a constituição seja mudada, mas segundo os Ministros do STF isso implicaria numa intolerância a todos tipos de crime onde o suspeito se negue a produzir provas.
Pontos : 11767
Vila no Brasil temos 3 poderes independêntes e harmônicos entre si (Executivo, Legislativo e Judiciário), cada um com funções próprias definidas na própria Constituição Ferederal. Em matéria legislativa (criação e edição de Leis) a última palavra SEMPRE será do poder Legislativo, que é o poder competente e exerce essa função tipicamente, mesmo que o Judiciário (STF) se manifeste de forma contrária a uma determinada Lei, o legislador poderá editar uma nova com bases diferentes para regulamentar determinado assunto. É o caso em questão, o que se pretende tão somente, é corrigir um erro na edição da Lei Seca que acabou por beneficar os transgressores e punir as vítimas e seus familiares que sofrem. Aliás, a lei antes já não estipulava a quantidade de alcool no sangue, apenas dizia o que se pretende dizer agora, assim, continuará não se exigindo que o condutor produza provas contra sí, mas qualquer agente público, que tem fé pública, qualquer testemunha, vídeo, etc., poderá atestar a situação de irregularidade, que na maioria das vezes é flagrante. Quem quiser se isentar de problemas e mostrar que não está sob influência etílica que faça o teste do Etilômetro e siga seu caminho em paz. É a forma de se reverter o que está invertido... niguém é obrigado a fazer prova contra si, mas tem todo o direito de produzir licitamente qualquer prova que lhe seja útil para provar sua inocência e o Estado vai garantir isso.
Se todas as vezes que tivéssemos que criar ou modificar a legislação, primeiro fossemos alterar a Constituição hoje não teríamos mais leis vigorando no país... o Código Penal é de 1940 e já sofreu inúmeras alterações, quase sempre tentando endurecer para os criminosos e nem por isso foi declarado contrário aos princípios constitucionais.
alguém aqui se arrisca a dizer qual será o desfecho dessa história?
o que mais me chamou a atenção nessa matéria foi escutar de uma desembargadora que pra um veículo ser revistado é necessário um mandado judicial.
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/07/desembargadora-e-acusada-por-pms-de-desacato-em-blitz-da-lei-seca.html
Pontos : 11767
Policia são sempre abusados com abuso de poder. Com esta palhaçada de bafometro então, é a ameaça deles! Ou faz o que eu querio ou então sopra aqui!
Pontos : 9917
Evilasio escreveu:
Na realidade o carro é uma extensão do lar, então realmente é necessário um mandado para revista-lo.. Lembrando que : mandado e não mandato. Mandato é um ato administrativo, enquanto que, mandado é um ato judicial.
Em contra-partida: A revista policial é um ato administrativo e deverá ser exercido quando existirem suspeitas fundadas, independente da anuência do cidadão.
Mas para nós meros mortais, neste país, na prática isto não funciona... As autoridades vão ter certeza que você esconde algo.. E se for à noite e em um local ermo Babau...
Tonka- Desbravador
- Número de Mensagens : 161
Idade : 60
“Da vida não quero muito.
Pontos : 4569
atenção amigos a partir de agora emprestar o carro a quem esta bebendo também pode ser caracterizado crime doloso.
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1184260
Pontos : 11767
Achei interessante mas preocupante o fato do cara da OAB falar "Com certeza vão diminuir acidentes de trânsito se, por exemplo, houver fiscalização em bares e restaurantes para evitar que manobristas entreguem chaves dos veículos para clientes alcoolizados".
Ele quer englobar manobristas e donos de bar nesta regra?
Carlão escreveu:Achei interessante mas preocupante o fato do cara da OAB falar "Com certeza vão diminuir acidentes de trânsito se, por exemplo, houver fiscalização em bares e restaurantes para evitar que manobristas entreguem chaves dos veículos para clientes alcoolizados".
pois é Carlão isso é Brasil e eu não duvido nada que isso aconteça, mas não tem sentido afinal de contas os manobristas são pagos pra guardar e devolver os carros a seus donos na hora que eles quiserem.
Pontos : 11767
acabei de ver numa reportagem na Band que basta a pessoa chupar um bombom de rum que já será o suficiente pra ser reprovado no exame de sangue.
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/01/nao-pode-beber-nada-diz-ministro-sobre-regulamentacao-da-lei-seca.html
Pontos : 11767
Acho uma estupidez esta regra. Precisamos tirar bebados das ruas e isto ja esta parecendo apenas uma nova maneira de arrecadar...
Depois, não existe aparelho com 100% de precisão o que acabará acarretando milhares de ações que irão para o nosso já atrofiado (por excesso de trabalho) judiciário.
Soluções fáceis e simples para problemas graves e complexos, via de regra, são erradas.
essa leia nao me afeta em nada pois nao bebo mais acho isso absurdo algumas regras. Pq se vc se arruma para sair de casa para ir a missa escova os dentes usa o enxaguante bucal e sai de casa na proxima esquina tem uma blitz, no bafometro vc vai se pegue preso vai pagar 2mil reais em multa perder a carteira passar por constragimentos e isso tudo sem ingerir nada de alcool!!!!
- Número de Mensagens : 337
Pontos : 4668
vdd tb nao bebo e posso passar por esseproblema. D qqr forma acho que tem que pegar mesmo qm bebe e ferrar o cara feio. Apesar q nao estou vendo nada sendo feito pra melhorar a segurança com relação a buracos, ruas mal sinalizadas, bandido que roubam carros. Nada q o governo teria que gastar esta sendo feito e q é mto mais importante e mto menos seguro, só pra nos roubar eles se mexem.
Pontos : 5634
Bruno Carvalho escreveu:essa leia nao me afeta em nada pois nao bebo mais acho isso absurdo algumas regras. Pq se vc se arruma para sair de casa para ir a missa escova os dentes usa o enxaguante bucal e sai de casa na proxima esquina tem uma blitz, no bafometro vc vai se pegue preso vai pagar 2mil reais em multa perder a carteira passar por constragimentos e isso tudo sem ingerir nada de alcool!!!!
O teste é feito na rua e, em caso de valor acima do permitido, outro teste poderá ser feito em 15min, sendo que no caso de enxaguantes bucais, bombons e etc o teste já dará o valor correto. Mas concordo, as regras são absurdas.
- Número de Mensagens : 736
Pontos : 5290
O gui falou tudo, não temos motivos para nos preocupar, basta não beber para dirigir. E quanto a outros produtos que levam alcool em poucas proporções, basta fazer o teste dentro de 15 minutos novamente, e sem consumir nenhum alimento neste período.
Pontos : 9917
Fabrício®© escreveu:O gui falou tudo, não temos motivos para nos preocupar, basta não beber para dirigir. E quanto a outros produtos que levam alcool em poucas proporções, basta fazer o teste dentro de 15 minutos novamente, e sem consumir nenhum alimento neste período.
Bem lembrado Fabricio, o reporter do jornal nacional ontem fez o teste na frente das câmeras, comeu "bom bom" com alcool, fez o teste e deu positivo, depois de alguns minutos repetiu e deu negativo.............resta saber se num caso desses vão deixar "repetir o teste", rsrsssss. Abs.
Pontos : 7081
