medida do pneu traseiro
Bom dia galera,acabei de comprar um bugre coyote ,que acabei de colocar na reforma,ele esta com aro 15 na traseira com pneus 235/70/15 tem motor 1300.Minha duvida e a seguinte , com esse pneu aumentaria muito o consumo ou nao e forcaria muito o motor, nao pretendo andar na areia, mas eu gosto de bugrev com pneu grande na traseira
argentino- Interessado
- Número de Mensagens : 12
Tipo de Buggy : coyote
Pontos : 4605
Data de inscrição : 18/10/2011
Re: medida do pneu traseiro
Mantém esse pneu. Buggy tem que ter pneus de uma medida avantajado para ficar mais esportivo e mais bonito. O consumo é o mesmo praticamente. Não vai dar R$10,00 por ano de diferença!!! haha. Quanta a calibragem, usa umas 12 libras para a praia e umas 20 para o asfalto. Nos pneus dianteiros, podes manter a calibragem de 18 libras independente do terreno.
felipecsilva- Buggueiro
- Número de Mensagens : 39
Pontos : 4828
Se a tua caixa de marcha for original do 1300 é capaz de andar razoavelmente bem de quarta marcha se tiverem trocado a caixa ai vai ser dificil vc andar de quarta ..só testando mesmo..
Bem vindo ao Fórum argentino! Depois procure o tópico de apresentação e escreva um pouco mais sobre você e sua história com os buggys, mesmo que seja o seu primeiro!
Quanto a questão dos pneus traseiros, antes, procure certificar qual o motor está no seu buggy (1300,1500 ou 1600), Já que o uso será em asfalto, consumo muito maior não terá, mas como já foi dito, poderá não ter um rendimento satisfatório ao andar!
Grande abraço
Grande abraço
Última edição por Márcio ... em Sex Out 21, 2011 7:19 pm, editado 1 vez(es)
Valeu pelas respostas , mas porque sera dificil de andar se nao tiver caixa do 1300.Como posso fazer para ter certeza de qual motor ele usa.
Pontos : 4605
Se sua caixa não for a original do 1300 (relação 8x35) seu carro vai parecer fraco nas arrancadas, a relação dos 1300 é curta o que favorece as arrancadas, depois tem as dos 1600 planos e brasilia 8x33(que eu uso) e as dos 1600 pos 1984 e 1700(sp) 8x31.
Com a relação curta e pneus pequenos(aro 13) a rotação maxima chega logo, com pneus grandes demora mais.
Tem duas formas de alnogar uma relação, pneus e rodas grandes ou mudar o conjunto coroa e pinhão.
Pontos : 10788
O problema é que o motor 1300 mesmo sendo historicamente mais econômico também é mais fraco, porém, a caixa do 1300 tem a relação curta que ajuda a aproveitar melhor o motor... ou seja, o conjunto caixa/motor 1300 tem um equilíbrio melhor do que se você utilizar o mesmo motor com caixa do 1500 ou do 1600 que são mais longas e tem a situação piorada por conta dos pneus maiores.
Pelo modelo do buggy (Coyote) sua caixa deve ser de 1300 ou 1500, mas a mecânica só abrindo o motor pra saber... um bom indicativo é verificar se os cabeçotes tem uma ou duas entradas... se uma, é provável ser um 1300 ou 1500, se duas pode ser um 1600... isso é só um indicativo, pois meu carro por exemplo é 1600 com cabeçotes de entradas simples. Leve a um mecânico de confiança que ele dará uma opinião mais certa!
» Pneus e rodas para areia
» Pneu traseiro aro 14
» PNEU TRASEIRO
» Pneu traseiro barato
» Pneu traseiro FYBER STAR
» PNEU TRASEIRO
