Montando o Boxer.
+9
NUNES/GIANTS
Samuca
13 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Montando o Boxer.
É pq o coeficiente de dilação, e a temperratura dos prisioneiros são diferentes das dos cilindros. Os cilindros dilatam mto mais e começam a "esticar" os prisioneiros e tenta arranca-los do bloco. Com um menor torque de aperto essa força que ele sofre é menor, salvando o bloco e as roscas dele.
Os prisioneiros finos, além de mais finos e esticarem mais, ele possuem uma bucha de aço no bloco com rosca de 12mm que resiste mais que a carcaça. Com isso pode-se usar os 28Nm do manual sem problema. O ideal seria mandar colocar umas buchas nos prisioneiros grossos de 14mm pra deixar eles bem fortes.
É isso mesmo que disse o GTMartine, mas pelo sim, pelo não, vá monitorando esse prisioneiro durante algum tempo para evitar que ele volte a escapar e traga um problema maior a saúde do seu motor.
Quando retífiquei o meu motor o cara da retíficadora deu aperto menor que o especifícado no manual por ser prisioneiro grosso!
Pontos : 7298
vazamento
Olá amigos, gostaria de aproveitar este tópicos para solucionar uma duvida que está me dando muita dor de cabeça. Tem um motor bx 1600 mas o mecânico não consegue tirar o vazamento na junta do volante do motor, já trocou a junta umas 3 vezes. Alguém sabe o que pode estar acontecendo? Obrigado a todos!
Reinaldo Oliveira- Novato
- Número de Mensagens : 1
Tipo de Buggy : Qualquer um!
Pontos : 4513
Data de inscrição : 11/01/2012
VLW GT / Marcio entendi a explicação ..
Reinaldo:
Pode ser desde a qualidade da junta como a montagem incorreta estive numa palestra da sabo que explicava isso so o fato de você apertar ele na mão ja havia microdeformações ... da uma ligada na fabrica e se informa melhor pode ser tambem falha de fabricação no lote ... mas é claro que so marca boa vai lhe dar esse suporte todo ...
Reinaldo,
Da uma olhada no volante. Passe a mao aonde fica raspando no retentor, veja se não está desgastada a parte. Com o tempo costuma fazer um sulco. Por incrivel que parece (eu tb nao acreditava), com o tempo a junta chega a desgastar o volante ali, fazendo que vaze oleo. Nao sei se é por causa que entra alguma terra ou sujeira, mas já vi isso no buggy de um amigo.
Ou então veja se ele está colocando o o'ring novo corretamente, tb pode vazar pela junção entre o volante e o eixo. No meu caso eu coloquei com cola de silicone junto com o o'ring novo.
Abs
Abs
Pontos : 5642
Quer saber... .vou tentar !!!
To com um motor na retifica e um cara me cobrou 700 reais pela mão de obra de montar o motor !!! Achei caro pra um serviço que feito com capricho leva 5..6 horas...
Quando eu começar eu tiro fotos tb !
denishark- Interessado
- Número de Mensagens : 18
Tipo de Buggy : Gaiola Off Road... chassi de brasilia... 4 lugares...
Pontos : 4175
Data de inscrição : 06/01/2013
» montando buggy, ajuda!
» video montando buggy
» Tutorial – Montando um Carregador de Baterias Caseiro
Página 3 de 3
