Como instalar o painel do gol G-III no Buggy.
+32
Alessandro1980
MARA
dafo2005
reinaldo correia dos sant
FRANCISCO CAMPELO MATOS N
deltapecas
DNR ITU
lsurfista
Jorgesantos
JUVANIO
LucasDiego
albertocn
domlustosa01
michelangelo cruz gois
Braulio Martins Gomes
jorgescosta
michelcruzgois
Delon
Terlecki
36 participantes
Página 6 de 7
Página 6 de 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Como instalar o painel do gol G-III no Buggy.
Fabrício®© escreveu:Muito bom Lucas, precisando estamos ai.
A boia eu regulei da seguinte forma, esvaziei o tanque, medi 5 lts de combustivel e coloquei 5 lts no tanque, fui regulando a boia até a luz da reserva acender na medida dos 5 litros, ai eu sei que quando acender a luz da reserva eu tenho 5 litros de gasolina no tanque ainda e até onde posso ir.
Más eu não entendi pq a luz do farol alto e a do freio de mão não quis acender, o led do farol alto entra +12V e a luz do freio de mão entra -12v.
Fazendo dessa forma vc vai ficar sem a luz do óleo e é perigoso isso, pois se a bomba de óleo parar de bombear vc nao vai saber e vai andar com o motor até trancar sem óleo, pois a luz não irá acender.
abçs.
nao, voce nao entendeu... o led da luz alta queimou, tava acendendo e agora nao acende mais... o que eu fiz foi trocar pela luz do desembaçador, quando eu dou jogo de luz acende a luz do desembaçador!
E a luz do oleo nao acendeu de geito nenhum deve estar queimada ai eu troquei pela luz do freio de mao.
e quanto ao esquema eu vou modificar o primeiro que fiz e vou postar novamente. valeu. fabricio!
LucasDiego- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 66
Ahhh blz camarada, agora ficou td explicado.
Se vc sacar um pouco de eletrônica, não é dificl trocar estas lampadas, só precisa de um soldador de estanho e trocar os leds, soldando novos leds. Eu sou meio enjuado com essas coisas, o meu queimou tb a do farolete, e eu troquei.
Pontos : 9923
Soldador de estanho?? Seria um ferro de solda normal ou algum especial para circuitos eletrônicos? Eu sou um pouco curioso pra essas coisas, nos meus brinquedos a diversão era desmontar rsrsrsrs... é que estou meio sem tempo pra me debruçar no painel e procurar... assim que tiver um tempinho eu desmonto e troco! mas por enquanto vai ficar assim! kkkkk...
Pontos : 4921
Tá aí como ficou a instalação correta da pinagem do painel do gol g4.
Pino 1 é vago, não ligar.
Pino 2 é vago, não ligar.
Pino 3 Ligar +12V pós ignição (para o painel não permanecer ligado com chave desligada).
Pino 4 (SETA DIREITA)
Pino 5 Ligar no Medidor combustível de gol.
Pino 6 é vago, não ligar.
Pino 7 é Terra.
Pino 8 é Medidor temperatura Ligar ao sensor de temperatura adaptado ao motor.
Pino 9 é Terra.
Pino 10 (ÓLEO)
Pino 11 Contagiros (RPM), ligar no negativo da bobina.
Pino 12 Ligar no fio que vai na lampada da carga de bateria no painel do buggy.
Pino 13 é vago, não ligar.
Pino 14 + Led desembaçador, Não ligar.
Pino 15 (ILUMINAÇÃO DO PAINEL)
Pino 16 (ILUMINAÇÃO DO PAINEL)
Pino 17 é vago, não ligar.
Pino 18 é vago, não ligar.
Pino 19 é vago, não ligar.
Pino 20 (CODE)
Pino 21 é vago, não ligar.
Pino 22 (SETA ESQUERDA)
Pino 23 Ligar ao positivo 12V direto para manter o odometro memorizado e hora.
Pino 24 Terra
Pino 25 (NAO SEI :-) )
Pino 26 NADA
Pino 27 (EPC)
Pino 28 Velocimetro, ligar no fio do meio do sensor.
Pino 29 Sinal negativo, ligar ao freio de mão
Pino 30 Ligar ao fio positivo que indica farol alto no painel do buggy.
Pino 31 (NADA)
Pino 32 (NADA)
Pino 7 é Terra.
Pino 9 é Terra.
Pino 10 (ÓLEO)
Pino 20 (CODE)
Pino 24 Terra
Pino 26 NADA
Pino 27 (EPC)
Pino 31 (NADA)
Pino 32 (NADA)
Pontos : 4921
depois posto umas fotos de como ficou o painel ligado e funcionando assim que adaptar a boia do combustível! Flw!
Pontos : 4921
LucasDiego escreveu:Soldador de estanho?? Seria um ferro de solda normal ou algum especial para circuitos eletrônicos? Eu sou um pouco curioso pra essas coisas, nos meus brinquedos a diversão era desmontar rsrsrsrs... é que estou meio sem tempo pra me debruçar no painel e procurar... assim que tiver um tempinho eu desmonto e troco! mas por enquanto vai ficar assim! kkkkk...
kkkkkkkkkk eu era assim tb, eu ganhava um brinquedo e horas depois estava todo desmontado, e por incrível que pareça meu filho é assim também, com 3 anos o bixinho ja mexe no notebook, usa meu celular android, coloca videos, fotos, e sabe ligar para a vó dele, ja viu disso? fico apavorado com isso rsrsrs daki a pouco ele vai querer desmontar o buggy.
Mas o ferro que eu disse é ferro de solda comum. rsrsrs
Eu fiz alguns cursos, tenho varios diplomas, mas eu aprendi mesmo foi lendo, devorando material técnico na internet e minhas apostilas.
Pontos : 9923
Muito bom Lucas, está de parabés a sua montagem, mandou bem na montagem, agora vamos aguardar as fotinhas! Precisando estamos aê!
LucasDiego escreveu:Tá aí como ficou a instalação correta da pinagem do painel do gol g4.
Pino 7 é Terra.
Pino 9 é Terra.
Pino 10 (ÓLEO)
Pino 20 (CODE)
Pino 24 Terra
Pino 26 NADA
Pino 27 (EPC)
Pino 31 (NADA)
Pino 32 (NADA)
Pontos : 9923
Quando der acabamento com a fibra e colocar a boia eletrica posto as fotos.
Pontos : 4921
Painel da Kombi
olá, estou querendo colocar o painel digital na kombi 96, só queria a tabela de cores do chicote, ele tem 22 fios, vc tem esta tabela, sabe ligar, dá uma força ai! se preciso posso comparar se for o caso.
grato
Jorge
grato
Jorge
Jorgesantos- Novato
- Número de Mensagens : 9
Tipo de Buggy : Tenho Kombi 96
Pontos : 4242
Data de inscrição : 16/10/2012
Jorge, infelizmente eu não tenho este esquema, mas não é dificil de descobrir, se vc tiver uma noção de eletrica, eu descobri minha pinagem, assim como o lucas descobriu a dele, e com a ajuda do forum não fica dificil. Uma dica importante, quando vc comprar o painel, compre com a tomadinha de ligação do mesmo, senão vc não tem como ligar!
Pontos : 9923
LucasDiego escreveu:Quando der acabamento com a fibra e colocar a boia eletrica posto as fotos.
Muito bom Lucas, vai servir de incentivo para muitos.
Pontos : 9923
Painel da Kombi
valeu, já tentei pelo diagrama do gol postado aqui, mais não deu resultado, o do gol é de 32 pinos, a da kombi é 22, poste aos amigos, acho que aguem da qui deve conhecer! mesmo não conseguindo aqui, vou tentar, pois tenho este painel, e assim que conseguir irei postar onde não há na internet este esquema.
Grato.
Grato.
Jorgesantos- Novato
Pontos : 4242
Isso aê, não desanime.
Jorge, vc tem o painel e o chicote?
Pontos : 9923
Painel da Kombi
tenho o painel e o chicote, só quero saber as cores do chicote, suas funções, ex: pino 1e 2 é neutro começa com pino 3 cor preta do fio, assim por diante.
vamos pesquisar, colocar aqui para poder ajudar quem tem kombi, muitos que tem kombi vai querer colocar este painel!
Jorgesantos- Novato
Pontos : 4242
Jorge, vc não tem nenhum colega que tenha kombi que tenha este painel? seria o ideal para vc saber cada fio serve para o que.
Se vc conhecer alguém que mexa com injeção eletronica e tenha o esquema eletrico da kombi, vai conseguir tb, eu dei uma olhada nas minhas apostilas, mas não achei nada aqui.
Pontos : 9923
Painel da Kombi
valeu, vou tentar ver nas kombis que tem este painel, esperem que irei postar aqui assim que instalar, vai ficar show!!!
Jorgesantos- Novato
Pontos : 4242
Vou vê com um colega se ele tem este esquema, este painel é de kombi que ano?
Pontos : 9923
Jorge voce pode ir testando os fios com uma fonte de pc nos 5v sem correr o risco de queimar o painel. E este esquema do painel do gol eu creio que seja dificil ser semelhante ao da kombi. Boa sorte no seu painel!
Pontos : 4921
olá, como disse antes já consegui indentificar os fios do chicote da Kombi, (painel digital da kombi flex) agora presciso saber qual sensor de velocidede que devo colocar para esta adaptação, digo minha kombi é 96, com o cabo do velocimentro ponta de rosca, não sei sua medida, alguem pode ajudar?
Valeu!!
Valeu!!
Jorgesantos- Novato
Pontos : 4242
Jorge, ficaria mais facil se vc passar para nós o ano da kombi que foi doadora de seu painel.
Já que vc tem a pinagem do painel, poste qaui para ficar registrado, pois certamente alguém vai querer instalar também.
Pontos : 9923
Você não vende o painel ja pronto não?
lsurfista- Novato
- Número de Mensagens : 3
Tipo de Buggy : Bugre
Pontos : 4218
Data de inscrição : 31/10/2012
Chefia, eu não vendo o painel pronto, mas estou disposto a ajudar a instalar, se você comprar um é claro.
Pontos : 9923
E ai! qual o sensor de velocidade foi usado? estou com este problema também? estou adaptando um painel da kombi nova (digital) na kombi 96, só falta o sensor, já proucurei e não acho, de uma forcinha deve ser o mesmo pois tem que ter entrada do cabo de velocimentro.
no aguardo!
no aguardo!
Jorgesantos- Novato
Pontos : 4242
Parabéns Fabrício por todas as postagens, esse blog ta de parabéns ...
tenho uma brasilia 77 e gostaria de saber se esse esquema de ligação elétrica se encaixa nela tbm?
fico no aguardo de uma resposta.
DNR ITU- Novato
- Número de Mensagens : 1
Tipo de Buggy : brsilia 77
Pontos : 4196
Data de inscrição : 21/11/2012
Bom dia galera,
Tenho que tirar o chapéu para o Fabrício, realmente estudou muito bem as adaptações.
Delbras® - Deltabrasil Instrumentos
Sérgio
loja: www.delbras.net.br
contato: sergio@delbras.net.br
(17)3229-1744
Sérgio
(17)3229-1744
olá,
Instalei o Painel da Kombi Flex na Kombi 96, ficou show, só estou com um problema, é a cebolinha do Oléo. No caso da kombi 96 o fio que sai da Cebolinha é Positivo, no Painel da Flex recebe sinal negativo, vi que a cebolinha da flex só tem uma saida não creio que seja negativo, pois ao aclopar na carcaça do motor já recebe sinal negativo, portanto o sinal que sai é positivo,. o que fazer, alguem sabe?
Jorgesantos- Novato
Pontos : 4242
» Atualizações do PB
» Tem como instalar ar-condicionado no buggy?
» Acessórios Como Instalar
» como instalar os farois
Página 6 de 7
