Reforma Geral BRM 1975
+7
eder_gaiola
Andre_Braga
11 participantes
Reforma Geral BRM 1975 Empty Reforma Geral BRM 1975
Mensagem por Andre_Braga Seg Jan 10, 2011 11:37 am
Opa, pessoal
segue a reforma por completo do meu BRM 1975
Como dizem por ae, esta sendo feito Barba, Cabelo e Bigode,
De Vermelho para Fibra, de fibra p/ massa, de massa p/ primer, de primer p/ 4 demão de Amarelo
puro, Lazzoril,
Foi feito tb o Motor, Trocado bronzina de biela, aneis, valvulas, guia de valvulas, brunido, pintado motor e latas, to trocando todo o chicote eletrico, eu msm fiz o chicote, todos os fios de cores diferentes, conectores novos, abuli a caixa de fusivel do fusca, fiz uma p/ fusiveis de lamina, tudo com ligação independente.
Troquei as lanternas trazeiras, farois, piscas,
Coloquei o Parachoque de impulsão da Ecosport, os bancos ta no tapeceiro, sera feito da cor buggy amarelo e preto, to pensando em colocar um jogo de rodas Aro 17,
Afinal, ficou outro carro, segue umas fotos da reforma:
Aceito sugestões e criticas, e agradeço a oportunidade de compartilhar c/ vcs aqui do forum.
Reforma Geral BRM 1975 19102010351
Reforma Geral BRM 1975 19102010350
Reforma Geral BRM 1975 15122010378
Reforma Geral BRM 1975 17112010367
Reforma Geral BRM 1975 17112010368
Reforma Geral BRM 1975 19112010372
Reforma Geral BRM 1975 18122010379
Reforma Geral BRM 1975 14122010375
Reforma Geral BRM 1975 14122010374
Reforma Geral BRM 1975 14122010376
Reforma Geral BRM 1975 15122010377
Reforma Geral BRM 1975 08012011384
Reforma Geral BRM 1975 08012011383
Reforma Geral BRM 1975 08012011385
Última edição por Andre_Braga em Qua Fev 16, 2011 7:39 am, editado 1 vez(es)
Andre_Braga
Andre_Braga
Número de Mensagens : 71
Tipo de Buggy : BRM - AMARELO
Reformado por Inteiro
Pontos : 5460
Data de inscrição : 30/03/2010
Reforma Geral BRM 1975 Empty Re: Reforma Geral BRM 1975
Mensagem por Andre_Braga Seg Jan 10, 2011 12:20 pm
Opa,
Terminei de fazer todo o chicote do buggy,
arranquei aquele monte de fios velhos, todo ressecados, aquela caixa de fusivel fou pro lixo, leteralmente
comprei todos os fios q precisava, cada um na sua cor e espessura, espaguete para passar a fiação, porta fusiveis novos, de laminas, tb foi pro lixo aquele cebolão de luz alta e baixa, troquei por rele auxiliar, todos os fios
com conectores, ficou um serviço muito limpo e vistoso, feito com calma em casa, passei fio de 10mm p/ o aterramento, agora com certeza, não teria mais problema com terra, tem um terra na frente, um no porta fusivel
e outro p/ traz, mais o da bateria q vai no motor, passei tb um fio de 10mm, positivo direto p/ porta fusivel, e de lá, saindo cada um p/ sua função...
deu trabalho, mas valeu a pena.
amanhã posto umas fotos. abç...a todos
e bom 2011..
Andre_Braga
Andre_Braga
Pontos : 5460
Mensagem por jperson Seg Jan 10, 2011 1:07 pm
Parabéns Andre, ficou ótimo!
Pontos : 10989
Mensagem por GTMartini Seg Jan 10, 2011 1:13 pm
ficou da hora, agora qro ver com as rodas nele! parabéns pelo trabalho
Número de Mensagens : 708
Pontos : 5833
Mensagem por Diogo Lima Seg Jan 10, 2011 6:11 pm
Que beleza que ta ficando, parabéns.
Número de Mensagens : 523
Pontos : 6405
Mensagem por Clayton Ter Jan 11, 2011 6:03 pm
Parabéns pelo Bugão. Essas rodas são bonitas mas com cinco furos vai ter dar dor de cabeça, prefira trocá-las por quatro furos e fazer a furação no disco/panela fica mais seguro.
Obs, se quiser vender as rodas gaúchas e se forem 14d e 15t , põe o preço Very Happy
Pontos : 7312
Mensagem por eder_gaiola Ter Jan 11, 2011 6:54 pm
E ai Andre Braga blz
Ficou show de bola a reforma!!! esse amarelo qual nome exato dele!!!
valeu
eder_gaiola
eder_gaiola
Número de Mensagens : 200
Tipo de Buggy : Gaiola
Pontos : 5359
Mensagem por Andre_Braga Qua Jan 12, 2011 6:31 am
Clayton escreveu:Parabéns pelo Bugão. Essas rodas são bonitas mas com cinco furos vai ter dar dor de cabeça, prefira trocá-las por quatro furos e fazer a furação no disco/panela fica mais seguro.
Tem um colega meu, aqui na cidade q tem um jogo 17, 4 furos, to quase trocando com ele, ainda
to na duvida, se uso adaptador ou coloco uns prisioneiros.
Sobre minha gauchas, pretendo vender sim, mas são 13" na dianteira e 14" atraz..
Abç
Andre_Braga
Andre_Braga
Pontos : 5460
Mensagem por Andre_Braga Qua Jan 12, 2011 6:34 am
eder_gaiola escreveu:E ai Andre Braga blz
valeu
Então, qdo fui procurar o Amarelo, vi do stilo, do uno novo, todos caros e não era do tom
q realmente eu queria...ae o colega meu da casa de tintas me ofereceu esse amarelo, metade
do preço do amarelo do uno novo, e é bem vivo...é LAZZURIL, base pura, não tem uma especificação, se for
procurar pede AMARELO LAZZURIL BASE PURA..
Abç
Andre_Braga
Andre_Braga
Pontos : 5460
Mensagem por Andre_Braga Qua Jan 12, 2011 6:38 am
Pessoal,
to com um problema no pisca do buggy, troquei a lampada da frente por pingo, pq estou usando o pisca do paralama da zafira, mas qdo ligo o pisca, tando p/ direira qto p/ esquerda, pisca muito rápido, como se tivesse uma lampada queimada, sei q o problema é na lampada da frente, por ser menor, ja fiz o teste c/ lampada comum e funciona normal, já tentei usar um resistor e não funcionou.
Alguem já teve esse problema???
Andre_Braga
Andre_Braga
Pontos : 5460
Mensagem por Fabrício®© Qua Jan 12, 2011 10:36 am
Andre_Braga, este problema irá acontecer porque você está usando lâmpadas com valores diferentes, pois o seu relé pisca mais rápido parecendo está faltando uma lâmpada, na zafira funciona porque na frente ela permanece a lâmpada de seta e está é de mesmo valor da traseira em torno de 21 watts, e a lâmpada do paralama é somente um acessório que deve ter uns 5 watts.
Talvez, se você ligar um resistor de 1.0 Ohms e 25 Watts em serie com a lâmpada pode ser que funcione normal. Não ligue em paralelo que não irá da certo e irá queimar o resistor.
Este resistor irá simular a lampada.
Talvez o resistor que você usou estava no valor errado.
Você encontra este resistor em lojas que vendam peças eletrônicas de radio, TV e etc...
Pontos : 10116
Mensagem por Andre_Braga Qua Jan 12, 2011 10:48 am
Fabrício-RJ escreveu:Andre_Braga, este problema irá acontecer porque você está usando lâmpadas com valores diferentes, pois o seu relé pisca mais rápido parecendo está faltando uma lâmpada, na zafira funciona porque na frente ela permanece a lâmpada de seta e está é de mesmo valor da traseira em torno de 21 watts, e a lâmpada do paralama é somente um acessório que deve ter uns 5 watts.
Opa,
Então não manjo nada de eletronica, usei um resistor de 1,5k, não sei qtos watts, vc diz ligar em série, seria
cortar o fio positivo da lampada, colocar o resistor, fio + da lampada.
seria 1 resistor p/ cada lampada ?
Andre_Braga
Andre_Braga
Pontos : 5460
Mensagem por Fabrício®© Qua Jan 12, 2011 11:11 am
Isso aê meu camarada, pode por assim que irá funcionar, mas me desculpe te passei o valor errado, utilize o resistor de 6,8 Ohms, e cuidado que ele irá esquentar no momento do uso, não deixe encostar em outros fios.
Um resistor em cada lampada em serie é assim
fio _____ [] _________ O____ fio
----------Resistor--------Lâmpada
Pontos : 10116
Mensagem por Fabrício®© Qua Jan 12, 2011 11:30 am
Ficou clara a explicação?
Pontos : 10116
Mensagem por Andre_Braga Qua Jan 12, 2011 11:47 am
Fabrício-RJ escreveu:Ficou clara a explicação?
KKK, mais ou menos
estava pesquisando por aqui, e cheiguei na lei de omh, treco confuso do cacete, heheh, contabilidade é mais facil, hehehe.
R = Resistencia = ?
P = Potencia/Watts = 25w
I = Corrente = 12V
è isso? R = 25/12²
R = 25/144
R = 0,17 ???
Andre_Braga
Andre_Braga
Pontos : 5460
Mensagem por Fabrício®© Qua Jan 12, 2011 11:56 am
A lampada original tem 21W
O consumo desta lampada é de +ou- 1,75 Amperes.
Então temos os calculos;
I = P / V
I = 21 / 12
1,75 A
O consumo de 1,75 Amperes é
R = V / I
R = 12 / 1,75
6,8 Ohms
hehehe o resistor é de 6,8 ohms.
esses calculos são chatos e complicados, é so ligar que vai funcionar.
hehehehe coisa de doido!
Pontos : 10116
Mensagem por Andre_Braga Qua Jan 12, 2011 12:06 pm
Fabrício-RJ escreveu:A lampada original tem 21W
I = P / V
I = 21 / 12
1,75 A
R = V / I
R = 12 / 1,75
6,8 Ohms
Outra duvida....A lampado normal tem 21w, a que estou usando tem 5w, não seria um
resistor p/ a diferença 16w ??? ou não tem nada a ver...?
Coisa de doido é esse calculo, kkk, perto disso contabilidade é Bico...
Vlw, vou tentar....é um de 6,8 Ohms p/ cada lampada neh ???, se não tiver compro
o mais proximo ???
Andre_Braga
Andre_Braga
Pontos : 5460
Mensagem por Fabrício®© Qua Jan 12, 2011 12:29 pm
isso aê, um para cada lampada dianteira, pode ser o mais proximo sim, qualquer coisa to aê.
Mas é facil de achar o equivalente a este valor sim.
Pontos : 10116
Mensagem por Andre_Braga Qua Jan 12, 2011 1:35 pm
Fabrício-RJ escreveu:isso aê, um para cada lampada dianteira, pode ser o mais proximo sim, qualquer coisa to aê.
Opa, vlw pela ajuda, mas na loja aqui da cidade o menor q tem é de 1k...
achei um programa p/ calcular esse treco, tem como por aqui ??? qq coisa me passa seu email
q te mando...abç
Andre_Braga
Andre_Braga
Pontos : 5460
Mensagem por Fabrício®© Qua Jan 12, 2011 1:44 pm
manda ai, fabriciocrespo@gmail.com
Pontos : 10116
Mensagem por Fabrício®© Qua Jan 12, 2011 1:55 pm
Vlw andré, chegando em casa eu instalo o programa, é que estou na empresa agora, e não posso instalar aqui, ai vejo como funciona.
Pontos : 10116
Mensagem por Andre_Braga Qua Jan 12, 2011 1:59 pm
Fabrício-RJ escreveu:Vlw andré, chegando em casa eu instalo o programa, é que estou na empresa agora, e não posso instalar aqui, ai vejo como funciona.
me tira outra duvida
Ex. tenho um led de 3v p/ ligar em 12v, como fasso esse calculo?
Andre_Braga
Andre_Braga
Pontos : 5460
Mensagem por Fabrício®© Qua Jan 12, 2011 2:31 pm
Rapaz, vou te falar que não sou muito expert nisso, te expliquei anteriormente o que eu já passei e pesquisei pra descobrir. :-)
Mas aqui tem um material show se você quer entender de resistor com uma tabela legal, eu sempre uso
http://www.joinville.ifsc.edu.br/~roberto.sales/CEL%2014/Aula%20-%20Resistores/Cap2_PEM_II.pdf
E aqui tem um calculador de resistor para led muito bom, mas voce tem que informar os valores;
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator
Pontos : 10116
Mensagem por Andre_Braga Qui Jan 13, 2011 1:51 pm
Opa, montei o resistor na lampada, não funcionou em serie...
tentei em paralelo, ae funcionou...
o importante é q ficou bom...obrigado pela ajuda..
Andre_Braga
Andre_Braga
Pontos : 5460
Mensagem por Fabrício®© Qui Jan 13, 2011 1:55 pm
Que bom, então ta bom, pelos meus calculos era em serie que ia da certo, porque em paralelo ia esquentar demais, mas ainda bem que em paralelo deu certo, rsrsrs
Mas ta beleza, eu entendo mais é de Mecânica e injeção eletrônica, esta area de eletronica aprofundada eu tenho que fazer as experiências... pra ve se da certo, rsrsrsrs
Pontos : 10116
