Diametro
Diametro
Quem sabe a medida do final do escapamento, isso antes do abafador, pois vou colocar 2 abafadores de inox e não sei se compro com entrada de 2 ou 2/1.valeu...
Re: Diametro
Em que tipo de escape voce vai colocar esses abafadores?
Fiz um com abafadores do tipo turbão.
Tá aqui.
https://2img.net/r/ihimizer/i/gedc6850.jpg/
Tá aqui.
Pontos : 10988
Re: Diametro
jperson escreveu:Em que tipo de escape voce vai colocar esses abafadores?
Tá aqui.
Então o meu é duplo parecido com o seu, só que no lugar que vc colocou os turbão, vou colocar os de inox
Re: Diametro
Os turbões eram de cano interno 2 pol.
è necessario que o cano que vai unir os outros seja um pouco maior que os menores somados para que não haja restrição de gases.
Pontos : 10988
Re: Diametro
jperson escreveu:Os turbões eram de cano interno 2 pol.
Tem razão Jperson, precisa ser com a entrada de 2/1, da uma olhada no anuncio,
quero comprar 2 desses, ve o que vc acha...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-156837943-abafador-escape-esportivo-n1-4-traseiro-em-aco-inox--_JM
https://2img.net/r/ihimizer/img690/6506/imgok.jpg
Re: Diametro
Muito Legais e nem tão caros.
Paguei 100,00 a mais de um ano por um turbão de 2,5 pol para o turbo.
Pontos : 10988
Re: Diametro
Então seria o abafador com a entrada de 2/1 mesmo né?jperson escreveu:Muito Legais e nem tão caros.
Re: Diametro
Pode ser, o ideal éra ver o seu escape que vais usar para colocar os abafadores e onde vais cortar.
Outra coisa, tem alguns escapes desse tipo que saem quase encostado nas tampas de valvulas, aí fica dificil colocar algo maior.
Pontos : 10988
Re: Diametro
jperson escreveu:Pode ser, o ideal éra ver o seu escape que vais usar para colocar os abafadores e onde vais cortar.
Amanhã vou bater umas fotos e posto pra vc dar uma analizada pode ser?
Re: Diametro
Isso pode ajudar.
Pontos : 10988
Re: Diametro
Em ÁREA, tem que ter 50% a mais.
Re: Diametro
Marcelo, vc ja tem esses abafadores em mãos....são de inóx mesmo????
Se forem, estão baratos demais...
Alemão.
Re: Diametro
Não tenho ainda não Alemão.......AbraçosAlemão escreveu:
Alemão.
Re: Diametro
Ta ai o meu escape e o abafador que pretendo tirar pra colocar os de inox.
https://2img.net/r/ihimizer/img836/176/img0113m.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img80/8241/img0114kw.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img839/2644/img0115du.jpg
Re: Diametro
Marcelo, o seu escape é o do tipo que sai junto as tampas de valvulas, voce vai precisar que os abafadores inox sejam da mesma espessura dos seus velhos para que não toquem nas tampas.
O cano interno pode ser da mesma espessura dos seus, assim dá para simplesmente substituir os abafadores, prendendo-os da mesma forma destes das fotos, com as abraçadeiras.
Pontos : 10988
Re: Diametro
jperson escreveu:Marcelo, o seu escape é o do tipo que sai junto as tampas de valvulas, voce vai precisar que os abafadores inox sejam da mesma espessura dos seus velhos para que não toquem nas tampas.
Então é isso mesmo que eu estou querendo fazer, acho que vai ficar bacana...Abraços
Re: Diametro
O ideal é que todos os canos tenham o mesmo comprimento e as mesmas curvas. Neste teu, as saídas dos cilindros dianteiros são mais curtas que as dos traseiros. Por isso os tais dimensionados fazem umas voltas esquisitas, para que todos os canos tenham o mesmo tamanho e, se possível, as mesmas curvas.
Re: Diametro
Carlão escreveu:O ideal é que todos os canos tenham o mesmo comprimento e as mesmas curvas. Neste teu, as saídas dos cilindros dianteiros são mais curtas que as dos traseiros. Por isso os tais dimensionados fazem umas voltas esquisitas, para que todos os canos tenham o mesmo tamanho e, se possível, as mesmas curvas.
O meu é vagabundinho Carlão, o correto seria trocá-lo tambem...
