Retirar coletor simples
Preciso de ajuda urgente.
Como eu faço para tirar o coletor de admissão de carburador simples? Tenho que tirar o alternador e a capela?
Pontos : 6306
Re: Retirar coletor simples
Vais precisar retirar o alternador, mas isso n'ao representa dificuldade, apenas desconecte o negativo da bobina antes para nao ter problemas de curto circuito.
Pontos : 10798
Rapaz, eu vi que não ia dar pra passar entre a capela a tampa do óleo.
Ai soltei a capela e levantei ela com o alternador (pq a ventoinha não saiu de dentro nem a pau).
Pra botar de volta vai ser meio complicado... ai acho que vou tirar o motor, que ai fica mais fácl de montar, e aproveito pra fazer um serviço na transmissão.
Valeu,
Valeu,
Pontos : 6306
o motor boxer é muito simples de se retirar, tem um nivel baixo de dificuldade. vale a pena tirar tudo.
Terminei tirando o motor mesmo. É muito fácil, principalmente em buggy, que não precisa levantar o carro para tirar o motor do cofre.
Motei o coletor, lavei as latas, limpei as velas, ajustei a folga das velas, carburador tá limpo. Vai ficar uma beleza!
Só falta um tempinho para colocar o motor de volta no lugar.
Pontos : 6306
Já aproveita tambem e dê uma revisada geral, embreagem, bucha guia do motor de partida , rolamento e guia da embreagem , regulagem das valvulas , limpeza na tela do radiador de oleo e aletas dos cilindros , serviços simples e que não daram dor de cabeça depois.
Pontos : 7121
» Carburador 2E
» Coletor...
» Alguem teria um desenho explodido da montagem da carroceria sobre o chassi VW?
» Junta do coletor de admissão
» Apertar Cabeçote sem retirar motor ?
» Coletor...
