Molas helicoidais
+9
ERICK
Felipe
OZZORIO
13 participantes
Molas helicoidais
Pessoal, procuro há tempos um conjunto de molas e amortecedores para utilizar no Emis, só que até agora as modificações que fiz me deixaram o carro muito duro, ou muito alto, ou mole e muito baixo.
Alguém já obteve sucesso?
Pontos : 7680
Re: Molas helicoidais
Vc ta falando das molas traseiras?
Já tentou usar molas de chevete?
Pontos : 6304
Traseiras ou dianterias do Chevette?
Lembro de ter tentado a traseiro da Marajó, e o carro sentou.
Pontos : 7680
molas helicoidais
Comprei hoje um par de molas de amortecedor, e vou instalar no meu COYOTE, depois te falo se valeu a pena ou se joguei dinheiro fora OK. Minha suspensão trazeira ta OK, macia e com ângulo ligeiramente acentuado quando vazio. Mas a dianteira tá um horror completamente seca e pula como um cabrito. Vou ver se essas molas levantam um pouco e me dão mais conforto, depois te falo. Um abraço!!
OZZORIO- Novato
- Número de Mensagens : 3
Tipo de Buggy : Coyote - Chassis Brasília 1500
Pontos : 5729
Data de inscrição : 11/09/2008
SUSPENSÃO PR ANGRA....
Tenho um Angra que tá ganhando um 'coração" novo. Um motor AP injetadoe os amortecedores já eram! Alguém tem uma sugestão para deixar o carro " na mão " mesmo depois de mudar a potência do carro (de 67 cv declarados no documento para uns 85 cv segundo o mecânico) ?
Gladston- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 319
Pontos : 5866
pietro , da um pulinho numa casa de suspenção e pede uma orientação!! tenho amigos e clientes do ramo , vou coletar informaçoes a respeito... abraços
Daniel, obrigado pela presteza, mas vendi o Emis e agora estou de Bugre....
Pontos : 7680
Se a suspensão for original dos vw a ar, pode substituir os amortecedors traseiros pelos dianteiros das chevrolet D 20, anteriores a 93, eles deixam a suspnsao um pouco mais firme e servem quase sem modificação nenhuma, nos que coloquei uma vez(já uso outros), foi só esmerilhar um pouco o olhal superior para caber certinho.Agora estou usando os originais VW com umas molas que comprei mo mercado livre, mas elas não são boas, as molas sim, mas as peças plasticas(ou algo parecido) que fazem o apoio no ammortecedor já se quebraram e não são usinadas com precisão, ficam pegando mais de um lado que do outro do amortecedor, vou usa-las como molde e mendar um torneiro refaze-las em outro material, mas com precisão desta vez.
Pontos : 10796
Essas molas do Mercado livre para suspensao traseira, fora esse problema de usinagem, tem que utilidade
Seriam essas molas?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-82811049-fuscafusco-molas-para-amortecedor-dianteiro-e-traseiro-_JM
Pontos : 6304
São essas mesmas, Guga, só que comprei as mais firmes que ele chama de molas para fusca com motor AP.
A suspensão subiu um pouco e ficou mais firme, tinha o problema da traseira abaixar muito em uma arrancada mais vigorosa, com as molas melhorou, a traseira quase não se movimenta, isso arrancando a 4 ou 5 mil rpm.
Pontos : 10796
essa mola q está no ML levanta mais a traseira??
Felipe- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 90
Tipo de Buggy : Off road...
Pontos : 5911
Felipe, ela levanta um pouco, eu uso as molas para fusca motor AP, um pouco mais firmes que para motores originais, só que tive que refazer todas as buchas de plastico(refiz com nylon), pois elas quebraram, alem de não serem do tamanho exato dos amortecedores por isso ficavam desencaixadas de um lado(coisa de poucos milimetros),o que corrigi agora.
Pontos : 10796
jperson... eu levantei meu baja, a frente está bem alta e a traseira está mais baixa e n tenho money para colocar IRS agora, e nem quero levantar o facão, por isso estou pesquisando sobre essa adaptação... levanta um pouco quanto (cm)??
Pontos : 5911
Felipe, levantou uns 5 ou 6 cm.
Pontos : 10796
essas molas q estão vendendo no ML é de qual carro???? acho q fica mais barato se eu comprar no ferro velho hehehe...
Jperson.. quais as medidas delas???
Pontos : 5911
As que tem no mercado livre são para vw a ar.Uma mais mole para os originais e a que comprei para vw adaptados com motor AP traseiros, um pouco mais duras.
As medidas das minhas são:
25 cm de comprimento
6 cm de largura
0,5 cm de espessura das espiras.
Procure algo parecido, que sabe de motos.
6 cm de largura
Pontos : 10796
jperson muito obrigado!... o carro ficou estavél em curvas?? hj mesmo se der tempo vou proucurar a mola nessa medida, valew!!!!!
Pontos : 5911
Não uso muito ele na estrada, mas ficou firme.
O que eu queria é que a traseira não abaixa-se nas arrancadas mais vigorosas, e isso eu consegui.
Pontos : 10796
ah sim.... jperson, não corre o risco da minha susp. fica assim \ /???????????
Pontos : 5911
Vai depender da altura em que ela está hoje, mas acho que não, as molas que tenho não levantam muito a suspensão.
Para não ter este problema, tente conseguir uma mola mais curta ou não tão firme aí o proprio peso co carro já deixa ela na posição original, apenas mais firme.
Pontos : 10796
mas na verdade eu queria era levantar um pouco sem q as rodas \ / e sem ter q colocar a irs.. se eu levantar uns 7cm estou satisfeito!
Pontos : 5911
Acho que vai ser mais ou menos isso que vais ter.
Para ter certeza, só experimentando.
Pontos : 10796
Felipe , pergunta , que pneus e rodas está usando na dianterira e traseira? Você levantou como a dianteira? Se só subiu colocando catracas , pode ser que utilizando pneus aro 16 com altura 75 e recortando os paralamas acho que vai ficar uma altura boa, só que talvez também deverá trabalhar o diferencial , pois ficará com relação mais longa. Mas se quiser que fique bom mesmo só colocando IRS .
Pontos : 7119
» MOLAS ESPIRAIS, QUAL A MELHOR OPÇÃO?
» Eixo dianteiro - "subidinha"
» Molas do Emis
» Cuidado com os quebra molas
» Molas para Suspensão Traseira
» Molas do Emis
