BAGAGEIRO DE BUGGY...
+25
UNDERGROUND
felipecsilva
cicerofidelis
alanplick
Renan-ES
marcos musso
saraujo
Jos ( Zé )
Paulo - BLOG DO BUGGY
29 participantes
Página 2 de 5
Página 2 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: BAGAGEIRO DE BUGGY...
alanplick, o bagageiro que vc quer fazer é parecido com este?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/RECEIVER-HITCH-MOUNTED-CARGO-CARRIER-BASKET-RACK-HAULER-/160540753441?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2560f97e21
Eu gostei desse modelo mas teria que fazer um que prenda no engate. E também tem a preocupação de tampar a placa e ter que instalar uma placa auxiliar.
Renan-ES- Buggueiro
- Número de Mensagens : 42
Legal este bagageiro.
Pontos : 9926
na verdade seria feito com o engate bola, e o barco ficaria apoiado em cima do buggy, uma parte apoiada no engate atraz e outra no toolbar na frente ,preciso fazer um projeto para poder expor aos colegas para ver as ideia que surgem, as vezes aparecem coisas mais simples e praticas de fazer....
alanplick- Buggueiro
- Número de Mensagens : 32
Pontos : 4872
Renan Rangel escreveu:alanplick, o bagageiro que vc quer fazer é parecido com este?
Fabrício-RJ escreveu:Legal este bagageiro.
É bem legal mesmo esse sistema mas ele só é compatível com esses engates removíveis mas isso não é um problema para buggys pois pode-se fazer uma réplica desse engate com as mesmas medidas de um engate removível original e ele seria usado apenas para engatar o bagageiro e não para rebocar o buggy, sendo assim não seria necessário certificação dele.
Estou fundindo esse tópico a outro do mesmo tema já existente!
Pontos : 11776
legal , pelo menos fica todo mundo falando do mesmo assunto no mesmo lugar, quando começar a executar minha ideia vou por umas fotos para ouvir uns palpites , afinal chega de só sugar ideias .....tenho de expor algumas
Pontos : 4872
Vejam no link abaixo o que a legislação diz sobre bagageiros, portanto esse bagageiro postado pelo Renan é proibido.Renan-ES escreveu:alanplick, o bagageiro que vc quer fazer é parecido com este?
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_349_10.pdf
Pontos : 11776
tem um de alumínio bem interessante no site: http://planetabuggy.com/carroceria/rack.htm
Tem outro bem parecido com o do Paulo, mas com acesso ao motor;
http://planetabuggy.com/carroceria/bagageiro_baby.htm
Reparem que tem um estepinho ali embaixo. as pranchetas com furos é para colocar outros acessórios, como um suporte para cambão.
O pessoal de Saquarema desenvolveu um projeto bem robusto e funcional, muitos por lá aderiram ... depois vou tentar colocar alguma foto para o pessoal ver.
Alguma novidades sobre o bagageiro?
Queria um que pudesse colocar o estepe também!
Alguém teria as medidas também? Só para pegar as barras, cortar, soldar e pintar?
Valeu galera, abraços!
cicerofidelis- Desbravador
- Número de Mensagens : 187
Pontos : 5157
É isso mesmo!!! haha seguinte, tem que observar a fixação dele que deve ser Feita diretamente no chassi e no máximo apoiada na fibra, pois esta é muito sensível. Caso teu buggy tenha um parachoque firme, que seja preso no chassi podes fazer o bagageiro apoiado neste. As medidas variam de buggy para buggy e vão muito do gosto de quem as faz. Mas fica em torno de 1,00m X 55cm. Aconselho deixar entre a fibra e o bagageiro o espaço de uns 15cm para que seja colocado por baixo, entre um e outro, o estepinho, entendeu? Usa tubo de 3/4 ou 1/2 pol e tinta Hammerite para pintar!!! Para fazer as dobras dá para usar cotovelo galvanizado!
Fica show!
Fica show!
felipecsilva- Buggueiro
- Número de Mensagens : 39
Pontos : 4839
Bugólatra escreveu:Pessoal para quem pensa em usar bagageiro ai vai mais uma idéia de um que parece ser bem ultil e pratico e o dono usa ele constantemente.EVILASIO
NÃO ENTENDI A NEGATIVAÇÃO?!?!?!?!?!? VAI ENTENDER ESSE MEU POVO .....
Pontos : 10128
Também não entendi. De quaquer maneira coloquei um + para contrabalancear.Nill escreveu:Bugólatra escreveu:Pessoal para quem pensa em usar bagageiro ai vai mais uma idéia de um que parece ser bem ultil e pratico e o dono usa ele constantemente.EVILASIO
Pontos : 7599
Negativação?
N entendi o que foi negativado aew!rs
Valeu, abração!
Valeu, abração!
Pontos : 5157
cicerofidelis escreveu:Negativação?
Valeu, abração!
Isso não nos pertence... é só pra um grupo muito celeto de PB... kkk..Brincadeira...
positivar ou negativar alguém é para quem já tem 10 ou mais pontos na reputação... como não chegamos lá ainda só assistimos, mas veja pelo lado positivo, se você não tem pontos positivos não os perde sendo negativado... hehehhe
amigo, é mais ou menos assim, mas daqui a pouco passa um moderador e explica melhor... o certo é se alguém (com 10 pontos ou mais na reputação) gostou do que você falou, ou do trabalho que você fez no buggy ou no fórum ele pode te dar um ponto... se ele não gostou ou achou degradante ao fórum pode te negativar, ou seja, tirar um ponto... espero estar certo na minhas colocações e pensamento... já que também sou novo no fórum... obrigado... abraço
Bocca- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 783
Pontos : 5551
Bocca você está correto em suas considerações. O sistema de pontuação era totalmente livre, mas tivemos alguns problemas como esse caso do Evilásio, onde a pessoa era despontuada sem o menor cabimento ou critério. A solução encontrada pelo administrador foi fazer essa limitação com uma margem mínima de participação, para evitar que algumas pessoas se cadastrassem no fórum deliberadamente para tumultua-lo.
Acredito que o pessoal está cochilando... esse caso em particular já tem mais de um ano (Jul de 2010).
Abração.
Abração.
Ah... Agora entendi!
Valeu Bocca e Valeu Márcio!
Realmente acho que deram uma cochilada!rsss
Pontos : 5157
Concordo com você Márcio e também que aquela negativação é velha. Eu acho que o ideal é que quem pontua (com + ou -) fizese uma consideração da pontuação que fez pois isto serve para o crescimento do pontuado. A final somos todos uma grande familia , o PB é nosso, só temos a ganhar. Já vi que quem costuma justificar é o Vivinhon.Márcio ... escreveu:Bocca você está correto em suas considerações. O sistema de pontuação era totalmente livre, mas tivemos alguns problemas como esse caso do Evilásio, onde a pessoa era despontuada sem o menor cabimento ou critério. A solução encontrada pelo administrador foi fazer essa limitação com uma margem mínima de participação, para evitar que algumas pessoas se cadastrassem no fórum deliberadamente para tumultua-lo.
Abração.
Pontos : 7599
A idéia é ótima Volnei, mas não sei se a estrutura do fórum cede essa opção para o Carlão colocar... ficaria bem honesto e transparente e talvez nem precisasse mais deesa condição mínima para poder participar da pontuação!!!
Fiquei devendo fotos dos bagageiros desenvolvidos pela turma de Saquarema/RJ... aí estão pelo menos dois (existem outros) modelos que são amplamente usados pelo buggueiros da região.
Esse outro modelo também usado, pretendo colocar no Bugre V para carregar as tralhas nos finais de semana de sol, mas cabe em qualquer outro modelo!!
O primeiro é fixado na estrutura da carroceria do carro! O segunto traz um recurso muito interessante, ele é articulado e permite que seja totalmente levantado, possibilitando a abertura da tampa do motor e o acesso a parte mecânica sem maiores problemas.
lubisomem01 escreveu:Tão usando direto por lá Marcio é isto e o bugre bem alto.....
Andei circulando pelas oficinas de Bacaxá e percebi que o pessoal está a cada dia mais criativo, não encontram limites e a buggueirada tem experimentado as mais diversas configurações... vamos vem onde isso vai parar ...
o meu já está confeccionado a muito tempo, só achei alto demais, o que acham?
Pontos : 9385
Gostei do modelo...........muito criativo.
Pontos : 7090
pelo ao menos alguma coisa está pronta no buggy do Vivinho, rsrsrs!VIVINHOM escreveu: o meu já está confeccionado a muito tempo, só achei alto demais, o que acham?
Pontos : 7299
» bagageiro para terral 2
Página 2 de 5
